Prosjekttråd Furuholmen 32 fly- Daewoo Doosan L-136TI, TD MG 509
Ternen32
Da er vel tiden inne for å opprette en lite prosjekt tråd for vår nyinnkjøpte Båt. Båten er ett 32 fots Furuholmen bygg. Båten sto ferdigbygget i 1978 og ble da bygget som Salongbåt. Båten var da etter som jeg har forstått vært i byggers eie fra 1978-1984, den ble da brukt som feriebåt og ferdes hvert år fra stavanger og nedover sørlandskysten.
I 1984 ble den kjøpt av eieren som vi kjøpte av, og har siden den gang hatt tilhold i Randaberg, Båten har siden den gang ferdes rundt om i Ryfylkene og videre vestover.
på slutten av 90 tallet fikk båten en grundig makeover, den fikk da tilbygget Flybridge i aluminium, alle tak ble støpt nye i sandwich, den gamle Scania motoren ble byttet ut med en Daewoo Doosan L-136TI motor på 230 hk, den ble utstyrt med Radar, Autopilot, GPS og baugpropell.
Båten har slett skrog, det er brukt en byggemetode som gjør at denne ikke er Drevet. Kjølstokken i denne er hele 8x8 tommer, fra midtskips og akter står det en massiv stålkjøl Denne stikker på det dypeste ca 1 meter under skrog, totaldybde under vann er 1,85.
Båten har vi kjørt for egen maskin fra Stavanger og heimatte til Akkerhaugen.
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Vi har selvfølgelig en del planer allerede :smiley: . Men det som står for tur i første omgang er disse tingene som vi har funnet nødvendige.
* Farge opp puter i salong
* Pusse ned og lakke opp innvendig treverk
* H-bjelker til oppfesting av motor å gir skal pusses ned og males opp
* Gir skal få et strøk maling
* Innvendig skrog skal linolje sprøytes
* Ledningsnett fra tidligere motor skal fjærnes
* Dieseltank skal få mannelokk og rengjøres
* Flybridge og en del andre utvendige detaljer skal hvitmales
* Nye tepper inne
* Propananlegg til Kjøleskap, komfyr og bereder skal sjekkes
* Danskebysse skal fjernes og istedenfor skal vi bygge til barskap og tv-bord løsning
Dette er en liten liste i første omgang :smiley:
Da var vi nede og pusler litt :) sprøyter litt linolje ned i båten. Litt bilder hvordan ting ser ut under dørken, her ligger ting og tang over alt.
Batteribank 24 volt og autopilot.
bilde
Her også en fiffig sak som fulgte med. Dette er maler for former til å støpe nye aksellager.
bilde
  • 2 uker senere...
hei!!! Der var du alt på med ny tråd, har gledet meg til denne. Synes du har fått tak i ei flott og spennende skute og ser frem til å følge med på ferden. Septik er noe dritt i ordets rette forstand. Måtte gå en runde med den når jeg kjøpte "Dinos" også. men etter å ha lest noen tråder med tips og råd her inne ble det bra til slutt. Lykke til videre med parfyme frie prosjekter. :-)
  • 3 uker senere...
Vi satser på å få en hyggelig atmosfære ombord ja :) hovedsakelig nå har vi tatt tak i alt under dørken foreløpig, skal rydde vekk en del gammelt og lage litt mer orden under der, ha også gjort rent under og gått over med linolje, skal også legge ny lydisolering under hele dørken :)
  • 2 uker senere...
