Prosjekttråd Furuholmen 32 fly- Daewoo Doosan L-136TI, TD MG 509
Ternen32
Da ble det vanlig do allikevel da gitt, hadde en liten sprekk i slangen fra tanken og ut til pumpe, her piplet det septik ut og ned i kjølsvinet, når jeg forsøkte og tømme så spyttet den septik  ut her og sugde luft slik at det var vanskelig å få tømt.
Ut med alle dørkplater, ut med do og slanger, rengjort tank,fått på plass nye slanger, en flaske med zalo i kjølen, spylt alt rent og fåt pumpet ut igjen, deretter montert alt på plass igjen. Så en grønn viking på tanken, null lukt og dossen virker som den skal igjen :)
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
litt av andre prosjekter vi holder på med også.
Bygde for noen år siden ei hytte oppå ett gammelt campingvogn understell, alt ble bygget fra ei flat plate på understell. understellet var på ingen måte vatret opp så dette ble helt på øyemål, i år fikk vi klargjort hyttetomta vår og ved hjelp av en gravemaskin fik vi dratt den opp fjellknausen og opp på plass :)
Har begynt smått på den nå, blir mer hyttelignende etter som verket skrider frem :)
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Takk for det whiskey. Har vært en lærerik og slitsom prosess, har stor respekt for de som gjør slikt helt fra bunnen av med båter som etterpå er å regne som nye. Noe slikt hadde jeg aldri klart, men det har vært morro og få til båten slik den har blitt, føler at den er betydelig oppgradert i forhold til hva den var. :)
Nå var davidere og jolle på plass igjen også :)
Bildet er lagt inn. Marker og kopier adressen til bildet:
bilde
