Torsen67 Startet 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2014 (redigert) Var å skulle fylle tanken på Lindøya i Oslo for en ukes tid siden. Pumpe 5 helt til høyre er ikke utstyrt med fendere eller annen beskyttelse med en "vegg av treverk" var det. På pumpe 3/4 var det en stor seiler som hadde slått seg til ro med is og pølser. Slengte ut fenderne og la oss til ved nr 5. Alt gikk bra helt til en av #-fergene kom forbi i stor fart og alt for nærme. Da ble det litt av en huskestue og vi for opp og ned langs det vertikale treverket. Men så, til min store forskrekkelse så ser jeg at det er massevis av bolthoder i fra nye franske treskruer som stikker ut. De er IKKE forsenket inn i treverket. Dette river og sliter som f... i fenderlista. Fenderlista ser ikke pen ut for å si det sånn. Fly forbanna raser jeg inn og spør hva faen er det de driver med? Jenta som selger pølser og fuel skjønner så klart ikke en dritt av dette og kaller opp en kar via radioen som kommer styrtende. Han blir selv litt forskrekket av bolthodene og sier at sånn skal det ikke være. Sier du det! Jøss, så du skjønner litt? Altså, hvis man ansetter en polsk snekker eller andre ufaglærte til å snekre en brygge, er det ikke da greit å inspisere jobben som er gjort? Eller stenge hele jævla pumpa? Er det jeg som må ta på meg kostnadene for fenderlisten eller har marinaen noe som helst ansvar her? Jeg kommer uansett til å bunkre på Kongen heretter uansett om jeg kommer til å tape penger på det pga avstand. Lindøya er uansett en stor skuffelse for meg. De er mye mer interessert i å selge badeballer enn feks pærer til ei lanterne. Redigert 29.Juli.2014 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Helt og holdent din egen feil. Selv om brygga ikke bør være sån. Som skipper har du ansvar i og fortøye skikkelig. Og det er lov og bruke øya selv også Men det er selvfølgelig lov å prøve seg. Sleng inn en skriftlig klage med krav om utbedring av fenderlista di Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
leif_erikg Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Beklager, her klarer jeg overhodet ikke å forstå problemet. Du skriver at du hadde fendere ute, men samtidig at fenderlisten kom i konflikt med boltene på bryggen. Om du hadde hatt fendere av riktig størrelse, og de var korrekt plassert, så sliter jeg med å forstå hvordan dette kunne skje. Noen små bolter som stikker ut av en brygge må du nesten regne med. Vertikalt treverk på brygger er ganske så vanlig i mine øyne, og det er ikke noe problem å ligge til der, heller ikke om det stikker ut noen bolthoder her og der. Går ut i fra at ikke bolten stod feil vei, og at lange gjenger stakk ut mot båtene? Sitér dette innlegget Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt Link to post
quantumduck Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 la ikke merke til dette da jeg tanket forrige uke, men takk for advarsel, skla se opp. og jepp, ferger og diverse lager bølger så man bør fendre godt her. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Har sluttet å tanke der. Men det er på grunn av prisen, 13.55 er i overkant av hva jeg er villig til å betale når det er over tre kroner billigere på Oksenøya! Også Kongen og Kavringen er billigere! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Lars H. Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Kan dere ikke heller skrive om der prisene for diesel og havneavgift er lave? Eller der en blir møtt av en kar i gummibåt når en kommer inn i havnen som geleider en på plass til en ledig plass? Hvorfor bare sutre og klage! Dere må ha det utrolig vondt inne i dere. Se lyst på livet! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
KongKing Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Selv om Marinaen i Sætre har litt korte åpningstider så er det bra når de først er åpne. Ansatte som kommer og tar deg i mot på brygga, henter pumpa og hjelper til. Kk Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 29.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Vel, jeg anser ikke dette som egen feil. De vertikale bordene som er skrudd fast er bare fint at de er montert sånn. Ikke meg i mot men det burde gjøres skikkelig er hva jeg vil frem til. Det er selve bolthodene som er av type 15mm isch som ikke er forsenket. Det hjelper veldig lite med fendere i riktig størrelse når bølgene blir for store. For meg så blir dette like dumt som om det skulle stukket opp armeringsjern som reiv i stykker dekken på bilen på en vanlig bensinstasjon. Nei, man går ikke rundt på bensinstasjonen og sjekker det først. Snekkrer man på en brygge og vil ha kunder så gjør man det skikkelig når man først er i gang. Mulig noen av dere ville gitt f i at det stakk ut noe jern her og der til andres fortvilelse, men sånn er nå ikke jeg. Sitér dette innlegget Link to post
dude Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Du må nesten se an brygga du legger til på da mann.. noe annet hadde vært om de forandret på noe etter at du kom der.. Nå virker det som du vil skylde andre for din egen bevistløshet? tuller du med oss eller? Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Stakkar marina. Kunden fra helvete. Egen båt, du fortøyde selv - din feil. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Torsen67 Svart 29.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Nei, tuller absolutt ikke. Når man skal tanke så må man jo legge til brygga. Marinaen har også et moralskt ansvar, i hvertfall når det er såpass utsatt. Mulig jeg er kunden i fra helvete som fyller der. Men til der som mener det er greit med bolter stikkende ut, vær så god, bare å legge til og men at det burde være sånn. Til dere andre, vær klar over problemet hvis dere legger til på pumpe 5. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Torsen67 skrev On 29.7.2014 at 17.01: Marinaen har også et moralskt ansvar Moral, har det noe med dette å gjøre? Når du legger deg til i en uthavn mot en fjellside, skyller du da på moder jords moral? Nei, - uansett hvor du legger til får du ta ansvaret selv for egen båt. Makan til ansvarsfraskivelse og sutring har jeg ikke hørt på lenge. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Torsen67 Svart 29.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Jo det har du nok, bare les om klaginga på hekkbølger her inne på forumet:-) Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 29.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Er fullstendig klar over at det er mitt ansvar å fortøye båten skikkelig noe jeg mener jeg alltid gjør. Men hadde ikke boltene stukket frem hadde det heller ikke vært noe problem. Saken er at hadde det vært min brygge så hadde ikke boltene stått ut på den måten. Værre er det ikke. Kan ikke skjønne at du begynner å blande inn fjellsider i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 (redigert) Torsen67 skrev On 29.7.2014 at 17.20: Er fullstendig klar over at det er mitt ansvar å fortøye båten skikkelig Bra! Sitat noe jeg mener jeg alltid gjør. Men ikke i den havnen? Når det gjelder å legge inn til fjell, må du vel ta hensyn til bølger da også? Legger jeg meg mot skarpe ting, enten i havn eller uthavn, legger jeg ut nødvendig fendrig. Mot skarpt fjell legger jeg ut et par gamle bildekk. Redigert 29.Juli.2014 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Torsen67 Svart 29.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 (redigert) Gamle bildekk har jeg ikke plass til, men 4 fendere var ute pluss at jeg hadde en mann i front og en akter pluss fortøyning mens jeg sto med pistolen ned i tanken. Windy 22 kan være litt vanskelig å fendre da skroget smalner inn en del under fenderlist. De ble forøvrig byttet til større i våres. Når bølgene kom så klarte vi ikke å holde båten unna og fendrene ble for flate og spratt rundt når båten slo ut og inn samt opp og ned. Er været dårlig og vinden i feil retning så går jeg helst ikke inn der uansett. Men været var som dere vet så bra som det kan få blitt i disse dager. Redigert 29.Juli.2014 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Her må det skjerpinge til folkens.Jeg er helt enig med Torsen her.Når man legger til ved et salgsanlegg forventer man ikke at bolter stikker ut slik som forklart.Dette skjønner vel de fleste som har utført håndtverksarbeid.Hvorfor er ikke boltene forsenket i treet?Inspisere kaien for skruehoder?Det blir jo nesten som å måtte stoppe bilen å begynne å inspisere for glasskår,løse taklamper ol. rundt bensinpumpene før man kjører frem å fyller tanken.Annlegget skal vere i orden uten unødvendig fare for skade enten man kommer med bil eller båt,det er klinkende klart.Ganske sikkert ufaglærte tullinger som har ver på jobb her,eller selvgjort.Jeg hadde klaget på dette.Jeg forstår godt att du ble forbanna trådstarter. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Mons Olav Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Å begynne å sammenligne det å legge til ved et offentlig tankanlegg med det å legge seg til ved en fjellvegg på en tilfeldig øy eller lignende er jo heeelt bak mål...... Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Lars H. Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Nei! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Kallethekid Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Dette må være en spøk Torsen67? Hvordan forholder du deg til betongkaier og steinmoloer? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 29.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Som det skulle vært betongkaier og steinmoloer så klart! Og en trebrygge som en trebrygge. Er det du som spøker her? Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 En marina bør/skal ikkje ha slike "feil". Men juridisk har du vel ingen sak. Det blir nok ditt ansvar uansett. Må ha vært en stor ferje siden såpass med mannskap og godt fendret båt ikkje var mulig å holde fra kaien. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Torsen67 skrev On 29.7.2014 at 17.50: Windy 22 kan være litt vanskelig å fendre da skroget smalner inn en del under fenderlist.... Som de fleste andre båter..Hørt om kulefender! Hallo! Pling i bollen! Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Lars H. Svart 29.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Torsen67 tror nok det å legge til kai er som å kjøre inn i et parkeringhus med bil med pent opptrukkede malte linjer for hver bås. Han får være unnskyldt for hans evne til om å legge til med båt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Torsen67 Svart 29.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2014 Dette begynner faktisk i bli litt interressant;-) På jobben så har de nå pusset opp bygget i to år. Etter at det ble ferdigstilt så har gårdeier holdt av en del P-plasser som han leier av Rema1000 til oss som jobber på kontor i 2 etg. Vel og bra, men etter noen dager når jeg kommer ut i fra jobb så ser jeg at det ene hjulet på bilen er flatt. Ok, hva pokker er dette? Dekket er jo nytt! Ser at det sitter en skrue i dekket. Men ser samtidig at det er flere skruer som ligger strødd rundt om kring av alskens slag. Dette har nok arbeiderne mistet når de har fylt opp lommene ifra bilene sine. Jeg kontakter så butikkeier på Rema og han blir med ut og inspiserer. "Sånn kan vi bare ikke ha det" uttaler han og takker for info. Helt korrekt. Han tilbø meg å ta skaden men jeg takket nei. Nevøen min har bilverksted rett bori gaten så han ordnet det. Dagen etter kom byggefirmaet og feide hver krik og krok noe de burde gjort med det samme de forlot ferdigbygget. Butikksjefen skjønner jo at skal han ha et utsalgsted så må ting ligge til rette. Søppel må feies bort og p-plasser må være tydelig og godt merket. Er jo ikke noe hokus pokus dette? Sitér dette innlegget Link to post
