Røyk ved kaldstart på motor.
Con Firm
Gråhvit røyk ved kaldstart er nok mer vanlig, men svart ?? Sort røyk er ofte tegn på for lite luft i forhold til diesel. Kan det være turbo som er litt stør i startfasen ? Ta av luftfilter og prøv og snurre turbo med fingrene en gang motoren har stått ei stund. Tett luftfilter kan jo også være noe, men da skulle det vel vært sort røyk ved belastning og varm motor også.
