Kabelsko Flatstifthylse 10mm2, finnes dette?
jørn
Jeg har luftet et lignende problem et stykke ut i denne tråden.
https://baatplassen.no/i/topic/113273-wallas-safeflame-hvor-stort-spenningstap-kan-jeg-akseptere/
Problemet er å finne sikringsholdere med skruterminaler som det finnes små sikringer til. Sikringsholdere med skruterminaler er gjerne for ANL-sikringer. Disse har jeg ikke funnet med mindre enn 35A toleranse.
Men jeg har funnet noe som heter mini-ANL. Disse sikringene finnes med lavere ampere, men de ser ut til å være beregnet på bilstereo. Jeg er derfor usikker på om terminaler og andre kontaktflater tåler båtlivet.
Her et eksempel på en holder:
http://www.judysbilstereo.no/kabler-koblingsmatriell/sikringsholdere/tsunami-vanntett-mini-anl-sikringsholder-25mm
Inngangen på terminalen er for flatstift, og noen av kablene er 10mm2. Orginalt har de bare klippet bort noen av lederne og brukt 6mm2 hylse, men føler da et litt av funksjonen til å ha tykk kabel blir borte.
Ja, det er kanskje fristende å "føle" dette, men det er ikke helt slik det fungerer. Spenningstapet er helt mikroskopisk, om i det hele tatt målbart om du kutter vekk noen ledere i enden av kabelen hvor den går i kabelskoen.
Den eneste ulempen med dette er at faren øker for tretthetsbrudd i kabel eller kabelsko dersom noe beveger seg. Så det må du være obs på.
For morro skyld: Et lite regnestykke på hvordan man kan redusere tykkelsen på en kabel. La oss si man skulle overføre 30 amp over 25 meter, 12 volt. Da kunne man ha brukt 24.99 meter 50 mm2 med 1 cm 2.5 mm2 i enden.
Det ville gitt et totalt spenningsfall på 0.543 volt, hvor 1 cm med 2.5mm2 kabel utgjør kun 0.004 volt tap. (i ditt tilfelle blir regnestykket langt mer fordelaktig da du ikke reduserer kabel en hel cm _før_ kabelsko, og ikke på langt nær så mye)
Og forøvrig, hvis man hadde brukt 25 meter 10mm2 uten noen reduksjon i det samme eksperimentet, ville det gitt et spenningsfall på hele 2.7 volt.
En annen ting er brannsikkerhet ...
(...) 30 amp (...) 0.004 volt tap.
Det tilsvarer 0.12W, blir nok ikke brann ut av det, nei :-)
Men, har man et lite areal skal det ikke mange watt til før temperaturen kan bli ganske høy.
Den største risikoen er nok uansett forbundet med dårlige koblinger. I et maritimt miljø med en del fuktighet kan koblinger forverre seg over tid, slik at man etterhvert kan få betydelig motstand, varmeutvikling og til og med gnister.
Her er litt mer info for at jeg spør: I båten satt det en slik sikringsholder http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/product/large/2000031404. Ene utgangen er benyttet som sikring på hovedkabelen fra batteriet til bryterpanelet. Den var sikret med 25A. Jeg er lite glad i den type sikringer og vil heller ha flatsikringer. Derfor monterte jeg inn en slik en http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/article/large/356002
For å slippe å bytte alle de andre kursene som også sitter på den var dette enkleste alternativ.
Den holderen der er jo grei, har en slik i båten jeg også. Men det er ikke helt harmoni mellom så kraftig ledning som 10 mm2 og flatstift, da får du dårlig tverrsnitt i termineringen med dertil spenningsfall og fare for varmgang. Fordelen med den øverste du linker til er at du kan skru ledningen rett i sikringsholderen og dermed eliminerer både pressing av kabelsko og kabelsko mot flatstift. Jeg har en tilsvarende den øverste men for glassikringer av den litt store typen, den er ganske grei. Kraftige klemmer som gir god kontakt på sikringen. Husker imidlertid ikke hvor jeg kjøpte den.
Hvis du på død og liv skal bruke 10 mm2 ledning på den holderen er det jo ikke verre enn å ta en vanlig gul, ta av plasten, klemme den litt fast med en tang og lodde den. Det vil ikke bli det svake punktet i kjeden. Mye kjappere enn å lete land og strand rundt etter et par fattige kabelsko som er leie å få tak i.
Det er ikkje veldig lenge siden eg såg eit bilde her på baatplassen, av ein holder for, eg trur det var 8 stk flatstiftsikringer. Denne hadde ein skrue for felles tilkobling av mateledning, og den skruen ansåg eg at den var passe stor til å harmonere med 10 kvadrat kabelsko.
edit:
sjå bildet i innlegg 12 på denne sida: https://baatplassen.no/i/topic/111685-vis-meg-ditt-sikringfordelingsskap-og-plassering/
Redigert av Dinamo (see edit history)
Spørst om jeg ikke skal gjøre slik jeg har gjort på de andre båtene jeg har hatt, og montere en slik: http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Elektrisk-tilbehor/Sikringsholder-25232/
Bare så det ikke er noe tvil, det er altså 10mm2 ledning mellom batteri og bryterpanel/forbrukere jeg skal ha en hovedsikring til. Den som Dinamo linker til har jeg alt til forbrukerne, det er den den 10mm2 ledningen går til.
Andre type hovedsikringsholdere som er brukanes? Feks denne: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Sikring/Automatsikring-84561/
Det er ikke mange sikringsholdere som har 25a slik det er brukt på anlegget i dag. Hvor stor sikring kan man bruke på en 10 mm2 ledning? Forbrukere er lanterner, 8 lamper, kartplotter,kjøleskap,vannpumpe, lensepumpe, vindusviskere, spylepumpe til vindusvask, 2x 12v uttak.
OK. so siste svaret mitt passer ikkje heilt til spørsmålet.
Ein hovedsikring på ledningen mellom batteri og sikringsholder - eg er ikkje sikker på at eg ville hatt noko slikt. Eg ville då sjå på muligheten for å få den ledningen inni eit plastrør eller slange, for ekstra isolasjon. Dermed er strøm på avveie i den ledningen so godt som eliminert, og behovet for sikring omtrent fraværende. Dette forutsetter at minusledningen er på utsiden av denne samme slangen, Denne automaten på 75A, syns eg er noko stor til 10 kvadrat.
Ahh, da er jeg med, jeg trodde det var til en forbruker.
Da ville jeg gått for en "knivsikring" eller hva det kalles av den litt mer kraftige sorten som brukes til baugpropeller osv. som blir skrudd fast og gått opp til 25 mm2 kabel, da kan du sikre den høyere og unngår uønsket spenningsfall både her og der.
Nb: Husk at denne sikringen skal sitte nærmest mulig + polen på batteriet. All kabel som er mellom sikringen og polen er usikret, og potensiell fare.
