Kjøp av seilbåt albin alpha - innspill
Boibåt
Heisann.
Vurderer sterkt å kjøpe seilbåt for bruk til tur/som hybel det neste året. Har trålt nettet og funnet flere gode alternativer. Har ikke all verdens peiling på seilbåt, men synes denne ser bra ut:
http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=51736195
Innspill på pris? Mulig å benytte den som hybel (vet at enkelte synes 29fot er i minste laget, men planløsning ser ialfall gunstig ut). Tips til utstyr en må/bør ha som ikke medfølger?
Takker for alle innspill :)
Den ligger nok litt i overkant ang pris, siden seilene må byttes. Motoren er liten, vil nå jeg si. Har yanmar 2gm20 på 18hk på min 30fots comfort. Den gjør 7,1 knop på Max.
De fleste som setter inn ny motor i gammel båt, velger nok et større akternativ. Du trenger motorkraft i motsjø og motvind.
Har du sett på den comfort32 med nyere VP motor her i Ålesund? Den lå ihvertfall ute for en tid siden. En aktiv seiler som eier den.
- redigert: ser den er borte nå, med en annen 32 foter til 200 ligger ute. Ny motor og rehabilitert.
2-3 fot har mye å si på størrelsen.
Også et flott eksemplar. Er som nevnt redd for at 29 fot kan bli litt liten da jeg planlegger å bruke den som hybel i tillegg til turbåt førstkommende året. Takk for tips ang motor og pris.
Om det er noen som har andre linker på flotte båter rundt samme klasse som nevnt taes de imot med takk :)
Redigert av Boibåt (see edit history)
I den prisklassen hadde jeg kikket på denne først, tror jeg.
http://finn.no/51801869
Spesielt om du tenker på å bo i den, ordentlige dører til både akterlugar og forpigg. Hadde den vært på markedet for 8 mnd siden hadde den blitt vurdert, tror jeg.
Ulempen er at det er et stykke fra Oslo til Trondheim, men, men tipper du kommer 100' billigere ut med den, så du kan bruke litt penger på transporten.
En annen ulempe på Comfortina'en er rulleforseil, men det blir litt etter hva du ønsker. Jeg ønsker forseil på stagkroker, og fall og reveliner på mast/bom, ikke i cockpit. For 100' er det også mulig å bytte til stagkroker, enten ved å sy om eksisterende seil, eller å kjøpe nytt.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Jeg falt veldig for denne (ikke le av kalenderpiken i hengekøyen):
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=51948745&searchclickthrough=true&ecType=AD&ecCategory=LOG_PROFILED_ADS_RESULT_CLICK_MOBILE&adSelectionClick=galleryMotor+-+boatUsed+-+resultPolePosition+-+click
Veldig oppdatert med mange gode, gjennomtenkte sjøverdige løsninger, Orustbygg.
Redigert av Festina_Lente (see edit history)
Likte best Dehleren av de som er foreslått. Men er litt redd for at denne har sjøvannskjølt motor. Om ikke er det trolig også dusj i denne (det kan det uansett være ifm landstrøm) noe som kan være greit å ha på hybel . Jeg er enig i argumentet om at 2-3 fot større båt er godt merkbart på bokomfort. Scanmaren er nok også en fin båt, men sett i så fall vekk en passende sum til ny motor. Også her var det vel påkrevd med litt investering i nye seil.
Alphaen er vel litt dyr, trang samt at motor som nevnt med fordel kunne vært noe større. Men på den annen side er den ny motor og det er et kjempepluss. Om du finner den av interesse er det jo mulig å prøve med å sette som forutsetning at selger spanderer med nye seil fra Boding/Breeze?
Nå må du ikke sette fikse ideer i hodet på TS.
Hvis du ikke liker rulla fjerner du den og bruker profilet som et vanlig forstagsprofil.
  • 2 måneder senere...
