Kan det bli båt av dette?
aebi
Det har blitt haust igjen og vi har begynt arbeidet med:bilde
Trearbeidet til båten. Dette er trepropper som skal limast mot forsenka rustrie skruar
Slik:
bilde
bilde
Her har eit teakbord blitt montert i overgang mellom bakre benk og innerliner, både for å forsterke, men og for å skjule skruer og for å gje det heile ein
meir elegant heilskap.
bilde
Deretter vert innsteg på rekka forma og lagt på plass
bilde
Og seint ut på hausten er det klart for å legge teakdekket på plass :wink:
bilde
Dekket er laga av massiv teak på 9mm. Kvar stav har fått nedsaga fals på 5mm til nating. Dei einskilde "platene" blir laga i treverkstaden og lagt ned
som heile flak etter at dei har fått eit dekke på omlag 2mm med sikaflex på baksida. Dette vert påført med tannsparkel.
bilde
bilde
Det heile tar etter kvart form :thumbsup:
Redigert av aebi (see edit history)
Den tredje vinteren har koma medan vi er inne i sjarmøretappa :smiley: :smiley: :smiley:
bilde
Topplanterne skal monterast
bilde
Slik!
bilde
Hydraulisk styring er på plass
bilde
og styresnekka vert lista inn
bilde
Instrument og brytarar finn sin plass
bilde
Saman med ratt :smiley:
bilde
Gear/gasshendel ser dagens lys
bilde
OG kabler og slanger vert trekt ut til motorbrønn saman med den hyrauliske styresylinderen. (alt kjøpt brukt på Finn for 2 år sidan)
bilde
3mm rustfrie stålplater har blitt knekt i rette vinklar og vert montert i rikeleg med sika etter at dei er for-borra for motorboltar
bilde
Ein 60 hk motor blitt pakka ut etter å ha stått still i nær 3 år. (kjøpt på finn for 3 år sidan med eit års garanti... :blush: )
bilde
OG alle hol til motorfeste stemmer! :smiley:
bilde
Slik!
bilde
Siste finish på styrekonsoll med rustfri forsterking og teaklist på kartbord
bilde
Alle kabler, rør og styrestag vert bedt om å finne sine plasser...
bilde
Rustfrie beslag vert forma til for å lage "stasplass" til lanterner
bilde
Slik :wink:
bilde
Gaffatape blir skifta ut med beslag
bilde
Og dekket får ein siste finpuss. All teak er henta frå gamle dører som er samla frå gjenvinning med godt samvit. Dekket skal ikkje behandlast, men få
den grå overflata som kjenneteiknar rustikk teak og som ikkje vert glatt å gå på.
bilde
Når tida for lufting av den hydrauliske styringa kjem, har det blitt vår, og det er varme og forventningar i lufta. :saint:
bilde
Båthengaren får igjen kjenne vekta at båten, og vi er nesten i mål. Her vert leider monter.
bilde
Slik...
bilde
Skott under styrekonsoll har kome på plass saman med brannslokkingsutstyr og nokre beslag. Det nærmar seg sjøsetting.
bilde
bilde
Båten har blitt laga til fortellaren sine tre håpefulle, og ein av dei har mot nok til å posere for fotografen etter at heile båten har blitt grundig reingjort
og fått fleire lag med voks. Vi er etter 3 år klar for sjøsetting! :clap:
bilde
Og her ligg den da, og speiler seg i salt sjø, stolt som ein hane...
bilde
Og det har han kanskje grunn til der han ligg. I allefall klarer den å få fotografen til å skjelve
på hande når dette siste bildet skal takast. :blush:
Vi starta denne tråden med å spørre om "Kan det bli båt av dette?" og etter 3 år kunne vi omsider
svare at "JA, det kan det! "
Strøkent! Dette kan dere være stolte av! Er jo så gøy å få til ting med egne hender, og dere fikk det til med toppkarakter :-)
Er litt nysgjerrig.... Nå handler vel dette om å få til noe og skape noe, men jeg lurer på hva dette har kostet i kroner og øre?
Hei Maruma
Arbeidet har vart i fleire år, slik at nøyaktig rekneskap har eg ikkje, men slik er utgiftene ca fordelt:
Glassfiberarbeid ca 25 tusen
Beslag og rustfritt ca 25 tusen
Diverse (sika mm, hydraulisk st..) ca 5 tusen
Motor (brukt 60hk) 55 tusen
Tar du denne totalsummen med deg på "finn" så ser ein at det ikkje er nødvendig å arbeide i tre år for å skaffe tilsvarande båt.
Historia begynte eigentleg då vi fekk ei avskalling/skade av toppcoat på den flytande hytta vår (Ardea 34) , og eg brått forsto at eg ikkje hadde kunnskap nok til sjølv å reparere skaden. "Bygg deg ein skjærgårdsjeep, så kan du glasfiber når den er laga" var rådet frå ein kompis i hamna. Så gjort, og dermed kom kompetansen og handlaget etter kvart. Skulle det no dukke opp fleire småskader på hytta, så vil eg nok likevel sove godt om natta, for glasfiberarbeid er ikkje lenger eit ukjent materiale. :wink:
Fantastisk bra innstilling, sånn liker jeg :-)
  • 5 uker senere...
