Noen som bruker teine til fisk?
Mastiff
Jeg følger med på denne. Har også en liten havteine som jeg satte i fjor. I år har den ligget hjemme på grunn av det dårlige været. Jeg tar den med til båten i dag og vil prøve den på forskjellige dyp etter hvert. Ikke minst for å lete etter kreps, og for å se hva en ellers kunne komme over . . . .
I fjor fanget den en del kreps, en trollkrabbe og masse småkrabber. Det er nok desverre lite fisk der jeg opererer.
Jeg har en grov kjetting i bunnen og en blåse i hvert hjørne til oppdrift. Du bør prøve deg litt frem der.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Pass på at kulene til oppdrift tåler nok trykk. Myke lufttlte gir ingen oppdrift på dypet. De i skum blir også til en rosin på 100 m dyp.
Størrelse på loddet kommer litt an på, har du ei diger blåse/ kulefender i enden av tauet så må du ha ca 10-15 kg lodd om det er strøm der du setter.
Har du for stor garnblåse i topp og for lite lodd kan teina flytte seg langt i dårlig vær.
Sett teina der det er en skråning, evt store steiner på bunnen.
Der der er paddeflatt og langt til skjulesteder er det generelt lite liv.
Gudrun skrev for 9 timer siden:
Snakket med en fisker om disse fisketeinene. Han sa at det måtte legges inn et lodd i de da de ligger ikke helt i ro på bunnen når strømmen tar tak i tauverk og blåse.
Hva med en liten dregg i tauet som går opp til blåsa? Så kan man ha et par meter tau fra dreggen og bort til teina.
