Volvo Penta MD17C starter ikke
Kurt Andre
Jeg har kjøpt en båt med Volvo Penta MD17C motor 36 HK om bord. Den startet lett da jeg fikk den, men fikk en gir-kræsj nesten med en gang. Det tok 2-3 mnd til denne kom på plass igjen. Etter det er det umulig å få start på motoren. Har luftet men ingen forskjell. Tar ikke etter det engang. Ved bruk av startgass så går den kun på startgassen. Noen som kan komme med noen gode ideer på hva dette kan være? Fra enkelt start - til ingen start. Mens motoren ikke var i bruk???
Har du fulgt lufteprosedyre?
Har du fått vann i dieselen? (sjekket filter)
Står stoppen i feil posisjon?
Har du instruksjonsboka? den ligger på VP sine sider: http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA/NORWAY/NO-NO/MARINE_LEISURE_ENGINES/OUT_OF_PRODUCTION_ENGINES/PAGES/OUT_OF_PRODUCTION_ENGINES.ASPX
Tast inn md17 under motor type. Kanskje du finner noe til hjelp der.
