Kurt Andre Startet 20.November.2014 Link til dette innlegget Startet 20.November.2014 Jeg har kjøpt en båt med Volvo Penta MD17C motor 36 HK om bord. Den startet lett da jeg fikk den, men fikk en gir-kræsj nesten med en gang. Det tok 2-3 mnd til denne kom på plass igjen. Etter det er det umulig å få start på motoren. Har luftet men ingen forskjell. Tar ikke etter det engang. Ved bruk av startgass så går den kun på startgassen. Noen som kan komme med noen gode ideer på hva dette kan være? Fra enkelt start - til ingen start. Mens motoren ikke var i bruk??? Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 20.November.2014 Link til dette innlegget Svart 20.November.2014 Har du fulgt lufteprosedyre? Har du fått vann i dieselen? (sjekket filter) Står stoppen i feil posisjon? Har du instruksjonsboka? den ligger på VP sine sider: http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA/NORWAY/NO-NO/MARINE_LEISURE_ENGINES/OUT_OF_PRODUCTION_ENGINES/PAGES/OUT_OF_PRODUCTION_ENGINES.ASPX Tast inn md17 under motor type. Kanskje du finner noe til hjelp der. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
hanto1 Svart 21.November.2014 Link til dette innlegget Svart 21.November.2014 Ta av ventildekselene og tørn motoren, sjekk at ventiler går som de skal og at støtstenger/vippetøy er i orden. en dieselmotor trenger kompresjon, rett mengde diesel riktig forstøvet til riktig tid for og gå. Dieselsystemet, sjekk fødepumpesilen og lufte godt. Evt monter en midlertidig tank med fall. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 21.November.2014 Link til dette innlegget Svart 21.November.2014 Mest sannsynlig luft i dieselsystemet. Med en liten lekkasje vil luft suges inn etter hvert som diesel renner tilbake i tank(antar lavtliggende tank). Løsne et dyserør og kjør motor på starter. Kommer det ikke diesel da så er det bare å lufte på nytt og holde på til du får diesel ut av dyserøreret. Sitér dette innlegget Link to post
