Worry II Svart 26.November.2014 Link til dette innlegget Svart 26.November.2014 Min Yanmar er satt sammen i USA, men Chevrolet laget i Korea vil jeg ikke ha :-) Sitér dette innlegget Link to post
Magne A. Svart 26.November.2014 Link til dette innlegget Svart 26.November.2014 Bytta du til en annen type reim ? Min er av typen; vanlig kilereim, med mange "hakk" innvendig. Samme her, vanlig kilereim, men den dro også sjøvannspumpe på den båten Når den blir slakk, subber den borti lokket på oljekjøleren. Worry: Ser at jeg bør vokte meg litt for å la den bli for slakk, holder meg til den gamle 1cm bevegelse regelen, men min lha-dte har ikke støvet med reima i år, ca 200 motortimer ?? (har heller ikke slakket seg stort) Sitér dette innlegget Link to post
Magne A. Svart 26.November.2014 Link til dette innlegget Svart 26.November.2014 Det var med hensikt, for å få litt liv i forsamlingen :-) En ordentlig motor er en sånn som er satt sammen av to 'firere'. Aha,, sette sammen to Yanmarer altså Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 26.November.2014 Link til dette innlegget Svart 26.November.2014 Det er kanskje vannpumpelokket den subber i. My bad. Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 26.November.2014 Link til dette innlegget Svart 26.November.2014 Da lærte jeg noe nytt :-) Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Hulda Svart 27.November.2014 Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 (redigert) Jepp, ingen grunn til å kjøre rundt med en halv motor. Det kan ikke være bra. Men for å øke seriøsiteten. Som jeg sikkert har skrevet tidligere så kan man regne 70 A som maks. på en 9,5 mm bred kilerem. På en tidligere båt med en 2 GM (eller noe sånt, 2-syl Yanmar) monterte jeg 90 A dynamo. Der holdt ikke kileremmen mer enn noen timer før den måtte skiftes. Byttet til remhjul med 2 spor, og problemet forsvant. På min nåværende motor har jeg 69 A dynamo. Og jeg har hatt samme problem som trådstarter. Grunnen til problemet mitt var at jeg ikke leste instruksjonsboken. Der beskrives det at ny dynamorem skal etterstrammes etter noen få miles. Motoren min er bilmotor, derfor forutsetter motorprodusenten at det sitter gummihjul under motoren, og ikke sjøvann. Etter etterstramming forsvant problemet. Redigert 27.November.2014 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.November.2014 Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Så du prøvde ikke å montere gummihjul først Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mix Svart 27.November.2014 Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Gummihjul, det har han på støttehjula på rullatoren. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 27.November.2014 Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Nå må dere ikke mobbe oss pensjonister, he he. Dere er nok bare misunnelig på oss som har ferie hele året! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mix Svart 27.November.2014 Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Slik går det når man mobber oss Yanmar eiere. 4LH har forresten ikke 9,5 mm reim, men 1/2" ,12,7mm. Jeg får forøvrig mye reimstøv også på min 6LY2 motor, men lever med det. Etterstrammer et par ganger i sesongen. Har fått lagd en enkel genial remstrammer til dynamoen. Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 27.November.2014 Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Få tak i en sånnhttps://baatplassen.no/bildearkiv/24/24993/reimstrammer.jpg Maks 10mm slakk. Alle nye reimer strekker seg. På min yanmar var skruene dårlig eller så strakk reiemene seg mye. Etterstrammet 4-5 ganger i løpet av sesongen. Servoreiemen på Volvoen er lik, mens dynamoen har 2 stk reimer og trenger ikke strammes mer enn 1 gang i sesongen. Mine gir også fra seg godt med støv. Sitér dette innlegget Link to post
Ballard Svart 27.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Mange gode og nyttige synspunkt og tips, tusen takk. Har for øvrig laget meg en skruanordning til å stramme dynamo med, tror det blir bra. Men er det noen her som har prøvd reimspray ? Og erfaringer med det ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.November.2014 Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Jeg har prøvd det, ble bare noe innmari klin. Etterstramming løste mitt problem. Sitér dette innlegget Link to post
Ballard Svart 27.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Frykta det ja, Hulda. Ja det er vel strammere reim som gjelder for meg også. Har forresten 1/2" reim. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 27.November.2014 Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Til disse motorene kan kjøpes reimskiver og flatreim på 25mm, den klarer 310amp på 12v. Der varer reima like lenge og motoren Prisen er ca. 6 og halv spenn... Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Ballard Svart 27.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Takk for opplysningene. Har snakka med Yanmar om mitt problem, men de sa ingen ting om å bytte reimskiver. Det er jo en omfattende sak, med skifte av reimskiver både på veivaksel, sirkulasjonspumpe og dynamo Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 28.November.2014 Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 Montere slik kit tar ikke mer en 30 minutter.Prat med Steinar i Farco, han kan bestille de til deg. http://balmar.net/2013%20Web-Design/altmount.html Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Komodo Svart 28.November.2014 Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 Montere slik kit tar ikke mer en 30 minutter. Jeg blir stadig imponert over hvor fort enkelte skrur, så flink er ikke jeg. På 30 minutter hadde jeg ikke engang rekt å hente pakka på posten og komme meg ned i båten, og da har jeg ikke engang regnet med den tiden det tar å bestille og betale varene. I tillegg skal man finne fram riktig verktøy, få vekk dørkeplater og rigge seg til. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Servicemannen Svart 28.November.2014 Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 I forhold til ditt bilde, tar de deg lang tid å hente pakka på posten Skive på motor skrus utenpå eksisterende skive, til og med barne kan installere disse duppedingsene... Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Ballard Svart 28.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 Det der ser veldig interessant ut, Servicemannen. Godt tips, dette visste jeg ikke om. Noen som har prøvd dette her ? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 28.November.2014 Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 I forhold til ditt bilde, tar de deg lang tid å hente pakka på posten He he, ja jeg har et stykke å kjøre Tar nok en halv time å kjøre innom posten og til båten Poenget mitt er at selv om det isolert sett er fort gjort å bytte noen skiver tar alltid slike jobber litt mer tid enn man tror. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mix Svart 28.November.2014 Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 Har lurt på dette serpentine kit'et selv. Men de er dyre. Altmount (kjøpt opp av Balmar) sitt kit som refereres til her er svindyrt. Electromaxx fra Canada har ett litt rimeligere kit. Kan fås fra UK. Her til 4LH http://marinesmartenergy.co.uk/product/pk-4lha-yanmar-marine-4lha-serpentine-pulley-kit/ Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.November.2014 Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 Hmm, med den prisen der så lever nok kilereima noen år til om bord i Hulda. Men det er greit å vite at det kan skaffes, og hva det koster. Takker og bukker for info. Sitér dette innlegget Link to post
