Vision50 Startet 26.November.2014 Link til dette innlegget Startet 26.November.2014 Hei Sitter en Volvo Penta D2-75 ombord i min seilbåt. Etter flere timers gange samler det seg litt olje i dørken under motor. Mistenker denne oljesvettingen kommer en plass i overgangen mellom motor og seildrev (150S). Båten ligger for tiden på vannet. Spørsmålet er om man kan koble motoren fra drevet, og ta den ut i salongen for nærmere undersøkelser når båten ligger på vannet? Har forresten noen erfart noe lignende svetting på sin Volvo Penta D2, og kanskje har forlag til løsning? vennlig hilsen Glenn Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 27.November.2014 Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 (redigert) På min D2-40 kommer det noe olje i rommet undet motoren etter en del tids kjøring. Lekkasjen har jeg sporet til stoppsolenoiden. Jeg trodde lenge det kom fra utetthet der solenoiden er skrudd til høytrykkspumpa men etter å ha byttet pakning, brukt Locktite gjengetetning og også hamp og fett så har jeg slått meg til ro med den minimale lekkasjen det tross alt er. Forøvrig har jeg inntrykk av at oljelekkasjer er ganske vanlig på VP, i motsetning til f.eks. Yanmar som stort sett er tette. Litt som gamle engelske motorsykler og biler sammenlignet med ditto japanske..... Jeg antar oljen din er svart og at du dermed vet det kommer fra motor og ikke drev. Kommer det fra overangen motor/drev må det vel nesten være simmering i bakkant av veivaksel som lekker. Jeg tror forøvrig ikke at man bør skille motor og drev med båten i sjøen da hovedtyngden av drevet holdes oppe av motoren. Et lite feilskjær kan vel da få kjedelige følger. Redigert 27.November.2014 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 27.November.2014 Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Jeg har skilt min Volvo 2003 fra 120S-drevet med båten på vannet 3 ganger i løpet av de 23 årene jeg har hatt båten. Det har vært helt problemfritt. Jeg tenkte første gangen å støtte opp drevet med noe treverk i forkant, men det så ut til å være helt unødvendig. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 27.November.2014 Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Hei! Jeg har montert ut motor med båten på vannet flere ganger. Hadde et motorbytte for noen år siden pga konstruksjonsfeil og havari. Hadde den gamle både ut og inn før jeg fikk ny. Hengebolten som drevet henger i i bak-kant lar du være. Det er en gummiforing som gir deg spillerommet du trenger. Hvis du fester en stropp som sikring i framkant (f.eks. rundt girsjalter) og strammer denne litt før demontering, så henger drevet fint uten å skade belgen. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Mulligan Svart 27.November.2014 Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Som andre sier, det går fint. Rett bak flensen mot motoren er det et 12 mm. hull på hver side. Få tak i to 12 mm. bor, sett dem i hullene og sett en 100 mm. trekloss under. Nå står drevet i korrekt stilling for utmontering av motor. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 27.November.2014 Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Jeg tror forøvrig ikke at man bør skille motor og drev med båten i sjøen da hovedtyngden av drevet holdes oppe av motoren. Et lite feilskjær kan vel da få kjedelige følger. Da trekker jeg tilbake denne uttalelsen siden flere tydeligvis at gjort dette med godt resultat. Men gummipakningen rundt drevet bør man nok fortsatt bytte på land... :diving: :lol: Sitér dette innlegget Link to post
Vision50 Svart 27.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2014 Takk for mange flotte og raske svar :) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 28.November.2014 Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 Da trekker jeg tilbake denne uttalelsen siden flere tydeligvis at gjort dette med godt resultat. Men gummipakningen rundt drevet bør man nok fortsatt bytte på land... :diving: :lol: I dei fleste tilfeller er vel også drevet montert på labber? Sitér dette innlegget Link to post
njal Svart 28.November.2014 Link til dette innlegget Svart 28.November.2014 Kun i bakkant Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post
