Lekkasje gjennom styrebolt, Bravo drev.
Eslo
Hei!
Eg lurer på kor ofte folk må skifte styrebolt på sine Mercruiser Bravo drev?
Sjølv har eg ein båt som eg fekk skiftet styrebolt på i fjor sommer, då var båten litt over 5 år gammel.
Nå har det allerede begynt å lekke igjen, mindre enn 1,5 år sidan det var reparert.
Dette skal eg reklamere på til verkstedet som reparerte lekkasjen, men eg har søkt ein del på nettet, og det virker som at dette er eit problem dei fleste opplever?
Har lest at det er mange som skifter styrebolten til ein rustfri type, dette ville ikkje verkstedet eg brukte anbefale då det kunne tære på transomen, sidan den var i aluminium.
Eksisterende tråder om emnet er alltid kjekt å lese:
Ser at jeg gjorde en jobb med div. linker til alternative løsninger her i denne tråden:
https://baatplassen.no/i/topic/104343-skeptisk-for-kjoep-av-baat-kraftig-doedgang-bravo-2/
Samt her https://baatplassen.no/i/topic/64816-lekkasje-i-styrebolt-paa-bravo-3-drev-maa-motor-ut/
Her en annen tråd: https://baatplassen.no/i/topic/64816-lekkasje-i-styrebolt-paa-bravo-3-drev-maa-motor-ut/
  • 5 år senere...
undefined
Verkstedet må bytte lagrene som sitter i Gimbal huset og som styrebolten går i. Det er 4, 5 og 6 på bildet over. For at det ikke skal blir slark i nedre del som vil gi rask slitasje igjen på den øvre delen må de også ta:
undefined
Del nr 2 som er det nedre slitasjehylsen. Det er del nr 17 på bilet øverst som går i denne hylsen  og bør også skiftes.
Da er det ingen grunn til å skifte selve transom og gimbal - ettersom alle slitasjeflater i disse kan skiftes.
