Pantaenius vs Norwegian Broker
Jonas78
Etter den sjokkerende oppdagelsen i denne tråden https://baatplassen.no/i/topic/114789-forsikring-dekker-ikkje-frost/ om at DNB ikke dekker skader om båten min synker om vinteren pga frost -holder jeg på å finne ut hvilket selskap jeg skal bytte til. Det er ekstremt vanskelig å få oversikt over hva jeg faktisk får om jeg velger den ene eller den andre, da det å lese forsikringsvilkår er en profesjon i seg selv som jeg tydeligvis ikke behersker. Tilbudene jeg har fått er ganske like (skiller ca 1000 kr) men jeg prøver å velde det selskapet som gir meg best trygghet.
Oppsummert føler jeg at Pantaenius har den mest romslige dekningen, men Norwegian Broker gir litt mer trygghet siden de er dekket av den norske garantiordningen. Er det noen av dere som har vært gjennom denne valgprosessen før, og hvorfor valgte du den ene eller andre?
Redigert av Jonas78 (see edit history)
Bruk vest!
Jeg har NB for 2 året nå. og har vært i kontakt med pantaenius i år.
Det har vært mye jeg har vært usikker på, så jeg stilte dem begge en rekke konkrete spm rundt forsikringsvilkår og sammenlignet med de vanlige norske selskapene.
Jeg stilte spørsmålene og fik svarene under spørsmålene tilbake slik at svarene ikke kunne misforståes.
Disse 2 selskapene har omtrent de samme vilkårene, det er utrolig lite som skiller dem i forhold til det jeg spurte dem om og det jeg syntes var utelukkende viktigst i en båtforsikring.
Det som skilte var prisen, NB var ca 2000kr billigere pr år enn pantaenius for min båt.
Og med så like forskjeller så var det ett enkelt valg og fortsette i NB.
Jeg har også en meget god kamerat som har jobbet i forsikringsbransjen i snart 12 år i diverse selskaper og driveridag sitt eget forsikringsselskap, jeg har pratet en del med han rundt båtforsikringer og han er heller ikke i tvil om at de beste båtforsikringer fåes hos blant annet Pantaenius og NB.
Og han er helt enig i at vilkårene og prisene hos de vanlige forsikringsselskapene våre her til lands veldig ofte ikke kan forsvares.
Så min konklusjon var rett og slett at NB ga samme dekning som pantaenius på de viktigste tingene samt vesentlig rimeligere forsikring derfor ble valget NB igjen.
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
MaSa du oppsummerer vel akkurat det som har vært magefølelsen min. Gode vilkår, og at tradisjonelle selskaper ikke kan sammenlignes. Av tilbudene jeg har fått, har NB ligget 1000 kr billigere, og er med i garantiordningen. Men magefølelsen sier pantanenius. Men jeg tror jeg har blitt litt lurt av fordelsbrosjyren deres, den gjør at pantanenius virker litt bedre, da jeg ikke helt klarer å tolke vilkårene bit for bit og sammenligne dem...
Bruk vest!
Det er veldig lite som skiller dem, omtrent ikke noe i forhold til svarene og paragrafene jeg fikk tilsendt..
Jeg spurte da om det som angikk meg.
utbetalingssum ifm skade på motor/drev/totalhavari/personskader/hjemreise/Bergning osv
Svarene var like fra begge to.
Men hva forskjellene er når det gjelder seilbåter, med mast/seil osv det vet jeg ikke noe om .
Det stemmer. NB er en agent.
Forsikrer stort sett i lloyd verdens største maritime forsikringsselskap.
Men det frykte jeg ikke. Har en bekjent som har brukt forsikringen sin via NB
Og da var det kun kontakt med Agenten i NB han hadde og alt ordnet seg veldig fint dette var i juni i år.
Men det er klart det er spørsmålstegn ved det meste :)
Gjorde samme vurderingen for ett år siden og falt ned på NB. Jeg har motorbåt, prisforskjellen var litt større for meg en andre her skriver. Slik jeg ser det. Hadde jeg hatt båten langt unna med begrenset tilsyn, hadde jeg valgt Pantenius. Jeg er mye i båten og sjekker ting regelmessig, da har NB like god dekning.
Har Pantaenius forsikring mot motorhavari, innebygd i kasko eller separat? Jeg fant ikke dette på Pantaenius sine websider. Hos Gjensidige har jeg havaridekning på motor, selv om ved evn. skade fratrekkes 5 % hvert år, maks 50 %. Men man betaler premie etter 100 % verdi av motor.
Hei, jeg trodde det, men ble veldig usikker nå etter du skrev innlegget. Jeg gikk inn i papirene for å sjekke- og fant det ikke igjen. Ser at NB har utvidet kaskoforsikring som inkluderer maskinhavari for 10 års gamle innenbordsmotorer og 6 års gamle utenbordsmotorer.
Bruk vest!
Dette er noe av svaret jeg fikk rundt motorhavari NB
Skader på motor/drivlinje som følge av grunnstøting, brann, vanninntrengning/synkeskade, tyveri/hærverk er en kaskoforsikring og den gjelder alltid – uten aldersfradrag. Dette er den desidert vanligste skaden.
Maskinhavariforsikring kan ses på som en "utvidet garanti" og dekker som du skriver at toppen ryker, feil på dyser, turbo som går i stykker osv
Tja sier jeg. Nå har jo jeg hatt injektorhavari med da motorhavari. NB har løpt unna alt ansvarlig. Du blir en kasteball mellom oppgjørsselkapet i Norge, takstmann og der de har forsikret båten din! NB gjør ingenting. Den dagen jeg orker å fortelje historien i sin helhet kommer nok, men det blir mye lesing. Anbefaler absolutt ingen NB. Oppgjørsselkapet sier vår motor var utslitt av ELDE etter 469 timer. Der står saken etter 1,5 år men vi har ikke gitt oss enda! Styr klar om du vil ha et båtliv etter en slik sjau
Så vidt jeg kan se gjelder ikke Pantaenius forsikring motorhavari i tradisjonell betydning. Motoren er dekket dersom den ødelegges av "plutselig tap eller skade" forårsaket av en rekke definerte hendelseskategorier, som vanninntrenging, grunnstøting, brann, tyveri, kollisjon, m.m. "Plutselig" er definert som at årsaken til skaden og skaden skjer tilnærmet samtidig, og ikke gradvis over tid.
Tap dekkes ikke dersom den forsikrede gjenstanden er feilkonstruert, feilprodusert, har materialfeil, eller feiler pga. slitasje/dårlig vedlikehold. Dvs. havarerer motoren pga. dårlig vedlikehold, erstattes den ikke. Men, sier de, "this exclusion applies only to the defective part(s)". Skade på resten av den forsikrede gjenstanden (altså om båten ødelegges som følge av motorhavariet) er dekket av forsikringen.
Jeg antar derfor at et "vanlig" motohavari som ofte er forårsaket av mangelfullt/feil vedlikehold eller utilbørlig slitasje, ikke er dekket.
På den annen side forholder ikke Pantaenius seg til alder på båt eller deler. De forholder seg til forsikringssum. Dvs. enhver skadehendelse som dekkes av forsikringen dekkes fullt ut inntil forsikringssummen, Dvs. at om riggen ryker, og det koster omtrent båtens markedverdi å få ny mast, så får jeg ny mast så lenge det ikke koster mer enn forsikringssummen.
har akurat byttet til pantaenius og det som var avgjørende for det var bla. oppgir du verdien av båten din til feks. 1000 000 så for du 1000 000 ved total skade det utbetalles ikke etter hva andre lignende båter selges for, tror ikke det er andre forsikringsselskap i norge som gjør det.
også var det det med verdi ned skrivning av rigg gammle deler erstates med nye og sist men ikke minst vannlekasje pga.frost. mann skal selvfølgerlig være forsiktig å skryte av et forsikringsselskap man akurat har flyttet til, som nevnt tidligere i tråden det er etter skade man ser di største forskjellene
Har svært god erfaring med Pantaenius, både m.h.t hva de dekker og hvordan de håndterer eventuell skade....
Som nevnt i tidligere tråder har også jeg veldig gode erfaringer med Pantaenius.
Har måtte benytte forsikringen ved to tilfeller og begge gangene helt problemfritt og rask behandling.
Som medlem av svenske kryssarklubben har jeg også 50% rabatt på egenandelen.
Har benyttet de i mange år og prisjusteringen oppleves positivt.
Anbefales på det varmeste.
Hei og takk for innspill alle sammen. @Ingelinn, det er akkurat de poengene dine som gjør at jeg tenker å bytte, og at magefølelsen heller mot pantaenius. Skal ta en liten sjekk ang motorhavari, og gi dere svar på tilbakemeldingen. Se forøvrig http://www.pantaenius.dk/dk/service/fordele.html
Bruk vest!
