ohm Svart 19.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2015 Det er fult mulig å motta AIS trafikk med den lille medfølgende antennen dersom du er innenfor rekkevidde av AIS utsendingene. Men ikke like godt som med en tunet VHF/AIS antenne. Følg linkene lengre oppe i posten for forslag til fremgangsmåte. Takk for god guide! Ser dessverre ut som jeg ikke klarer å motta AIS-signalene her i leiligheten på Grunerløkka. Jeg ser iallefall ingen peak på noen av de to frekvensene og ingen linjer på spektrometeret(?). Blipper med støy derimot kan jeg inbille meg at jeg hører Tenkte å prøve radioen utendørs, men da med android-dings og SDR Touch uten mulighet til å dekode AIS, og derfor svinge innom vanlige VHF kanaler. Det skal vel være mulig å høre sendinger derfra også med samme oppsett? Skal mottaker modus uansett være NFM? Sitér dette innlegget Link to post
Octant Svart 20.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2015 Dersom du har fulgt oppskriften i denne linken http://octant.no/wp/diy-ais-mottaker-for-opencpn/ er alle nødvendige parameter oppgitt. Se spesielt oversikts bildet for SDR#. Jeg kjenner ikke til forholdene på din adresse, men jeg har en mistanke om at det er en del frekvens forurensning i Oslo som SDR chipen også vil plukke opp. Dermed kan AIS meldingene forsvinne i støyen. Frekvensområdet for AIS gir at det er Line of Sight (LOS) som vil gi det beste forhold. Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 21.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2015 Og alle de som har en slik USB TV stick kan vel egentlig prøve, kan hende de har det de trenger. Etter å ha prøvd noen timer med to forskjellige TV-tunere, et "ATI All-In-wonder"-kort og en Pinnacle PCTV USB2 uten videre hell kapitulerte jeg og besøkte Amazon. Bestilte to slike: NooElec NESDR Mini 2 USB RTL-SDR & ADS-B Receiver Set, RTL2832U & R820T2 Tuner, MCX Input. Håper jeg har bestilt noe jeg får til å funke. Jeg får leke meg med en og gi en til en radioamatørkompis som jeg synes skal bli interessert i AIS. Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Da har USB-radioene ankommet for noen dager siden, men det er ferie så jeg har darlig med tid om dagen...... Men fikk prøvd litt og det funker. Den medfølgende antenna er ikke mye å skryte av og jeg har bestilt deler slik at jeg i alle fall skal kunne bygge noe bedre. Jeg klarer foreløbig ikke a få decoded noe på 161.975MHz, men har ingen problemer på 162.025MHz. Jeg har lekt litt med gqrx for å finne rette instillinger. Jeg regner med at med litt mer testing i gqrx på 161.975MHz vil jeg også klare å decode den. Dette er gøy. Nå gjenstår det bare at kona lar meg slippe malingsdrit litt så jeg kan dra ut i båt og teste. @ChrisRik: Jeg bestilte to og dersom du fortsatt har lyst å leke med dette kan du stikke innom og få den ene. Eventuelt dersom du har gitt det helt opp og sitter med en VHF-antenne for mye kan jeg kjøpe den dersom du vil selge. Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Midtpinne: Har vel egentlig gitt opp det der. Har fått montert ais b transponder og nå en lowrance hds9 med 3g radar. både toughbooken og garminen ombord kubba helt. Har en vhf-antenne i tromsø med liten antennekontakt. fyker til tromsø om et par dager, men skal tilbake hit om ikke for lenge så tar den med så kan du få den. Så skal jeg få levert ais transponderen min til maritim center, er noe hardware-tull med boksen som de må "fikse" (bytte). Håper det går såpass raskt og smertefritt,så kan vi kjøre litt tester når jeg er tilbake! Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Midtpinne Svart 5.August.2015 Link til dette innlegget Svart 5.August.2015 Jupp, jeg sitter på andre siden av sundet og burde få deg inn. Kona var snill og lot maling være maling så vi pakker skipssekken og drar ut noen dager. Ikke helt sikker på når vi er tilbake. Tror vi setter baugen mot Bjarkøy, det er noen holmer der ute vi kunne tenke oss å se litt på. Blir litt artig å få testet dette i båten også, regner med kona får stå for seilinga så sitter jeg i salongen og leker. Mulig jeg må klatre opp i masta og stå på salingshornene med antenna på hodet og laptoppen hengende rundt halsen. ;) Sitér dette innlegget Link to post
Octant Svart 5.August.2015 Link til dette innlegget Svart 5.August.2015 .... Men fikk prøvd litt og det funker. Den medfølgende antenna er ikke mye å skryte av og jeg har bestilt deler slik at jeg i alle fall skal kunne bygge noe bedre. Jeg klarer foreløbig ikke a få decoded noe på 161.975MHz, men har ingen problemer på 162.025MHz. Jeg har lekt litt med gqrx for å finne rette instillinger. Jeg regner med at med litt mer testing i gqrx på 161.975MHz vil jeg også klare å decode den. ... Flott å se at du får dette til å fungere. Ikke vær så nøye med å sette mottaksfrekvensen til enten 161,975MHz eller 162,025MHz. SDR mottakeren er ikke et høy-presisjon instrument, og hver av radioene er forskjellig. Bruk AIS frekvensene som et utgangspunkt, og juster til du finner de beste mottaks forholdene for akkurat din radio. En dedikert AIS antenne vil definitivt gjøre mottaks forholdene mye bedre. Hadde vært artig hvis vi kunne ha fått en hel kjede av disse små SDR mottakerene langs kysten. Da kunne vi ha bygd opp en helt egen sanntids oversikt over hele fritidsflåten. Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 5.August.2015 Link til dette innlegget Svart 5.August.2015 (redigert) Flott å se at du får dette til å fungere. Ikke vær så nøye med å sette mottaksfrekvensen til enten 161,975MHz eller 162,025MHz. SDR mottakeren er ikke et høy-presisjon instrument, og hver av radioene er forskjellig. Bruk AIS frekvensene som et utgangspunkt, og juster til du finner de beste mottaks forholdene for akkurat din radio. En dedikert AIS antenne vil definitivt gjøre mottaks forholdene mye bedre. Hadde vært artig hvis vi kunne ha fått en hel kjede av disse små SDR mottakerene langs kysten. Da kunne vi ha bygd opp en helt egen sanntids oversikt over hele fritidsflåten. Jupp det er gøy å leke. Jeg bruker et program som heter gqrx for å lytte til radioen og se grafiske fremstillinger slik at det blir lettere å finne signal. Jeg får best signal på 162013630Hz. Det er jo flere siter som vil at du skal sende inn AIS-data til dem, shipfinder, aishub, marine traffic og sikkert flere. Hmm, jeg har en PI liggende i hylla, har til og med wifi-dongle til den, kanskje den kan bli en permanent stasjon på taket. Jeg trenger en kladeis på taket kjenner jeg, en som blir skikkelig plagsom å holde liv i på vinteren. Må tenke litt på dette, men en plass skal man nok finne. Redigert 5.August.2015 av Midtpinne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 5.August.2015 Link til dette innlegget Svart 5.August.2015 veldig bra Midtpinne! Vi snakket faktisk seinest igår om at vi skulle fått dekning her i sundet... Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Midtpinne Svart 14.November.2015 Link til dette innlegget Svart 14.November.2015 Da har jeg fått opp en ganske permanent løsning. Kjøpte meg ei antenne og bygde om ei mesanmast og plasserte det hele på taket. Det som irriterer meg noe grenseløst er at jeg fikk lengre rekkevidde med ei gammel skakkskeiv TV-antenne. Argh argh. Masse penger og styr med antenne og coax-kabel strukket ned til datarommet. Men nå er det oppe og kjører, jeg syns faktisk dette er så gøy at jeg regner med at jeg kjøper en HackRF når det blir varmere i været og jeg gidder montere enda ei antenne på taket. Av en eller annen uforklarlig grunn synes kona dette er helt greit. Jeg sender data til AisHub og marinetraffic. AisHub: http://www.aishub.net/aisgraph.php?rrdname=2562&sname=Brostadbotn MarineTraffic: http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/stations/461/_:3664f36492fa794a671e159693732fb5 Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Har nå endelig fått testet min SDR for AIS-mottak. Har en RTL2832U+R820T2 SDR Stick: https://www.aliexpress.com/item/USB-2-0-Software-Radio-DVB-T-RTL2832U-R820T2-SDR-Digital-TV-Receiver-Stick/32743939814.html og en liten antenne: https://www.aliexpress.com/item/2016-New-Original-Dual-Band-Antenna-SMA-Female-Antenne-VHF-UHF-136-174-for-Baofeng/32674738821.html Testet på loftstuen med AISdeco2 og OpenCPN, og fikk inn noen skip, men ingen lenger unna enn 4 nm. Har bestilt overgang til VHF-antennen på båten for å teste med den, og tenkte også å lage meg en enkel antenne av type Slim Jim eller J Pole. Måtte lage et jordplan til den lille antennen jeg kjøpte før jeg klarte å få inn noe som helst. Hvor stor rekkevidde har andre fått? octant.no er forresten nede... Sitér dette innlegget Link to post
Octant Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 En god antenne er desidert den største suksessfaktoren for optimal mottak. Du vil nok få inn fartøy på vesentlig lengre avstand med en tilpasset antenne. Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 Her er min stasjon på marinetraffick og aishub. Ser ut som om jeg får ca. 7-8 nautiske mil. Ups, sa jeg nautiske mil, opp til 15km mente jeg. At jeg får nedetid er ikke fordi stasjonen er nede, men av og til er det rett og slett ikke båter innen rekkevidde. http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/stations/461/_:3664f36492fa794a671e159693732fb5 http://www.aishub.net/source-statistics.php?source=2562&sname=Brostadbotn Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 3.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2017 (redigert) Takk for raske svar. Da venter jeg i spenning på kabel med SO-239 kontakt som passer til min Metz Manta antenne før jeg prøver igjen :-) Redigert 3.Januar.2017 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 15.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2017 (redigert) Har nå fått testet litt mer. Testene er gjordt på loftstuen min på Hommersåk. Fant ut at den ene SDR mottakeren var bedre enn den andre, og med litt justering så fikk jeg bedre resultater enn sist med den lille Kina-antennen: Hadde bestilt feil overgangskabel for VHF-antennen fra båten, men med litt lodding så fikk jeg laget meg en kabel med rett kontakt i begge ender. Ble en god del bedre signal med skikkelig antenne: Ganske fornøyd med rekkevidden nå, ca 7.5 nm :-) Redigert 15.Januar.2017 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guru Svart 30.September.2017 Link til dette innlegget Svart 30.September.2017 Hei. Kan du beskrive hva du har gjort? Har gått til innkjøp av denne mottakren å forsøker å sette opp. uten hell. Får opp signaler. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 30.September.2017 Link til dette innlegget Svart 30.September.2017 Hva har du koblet den til? PC med Windows, Linux eller raspberry pi? Hvilke programmer og hva slags antenne bruker du? Sitér dette innlegget Link to post
Klstad Svart 2.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2017 Noen som har Octant sin ais raspberry pi oppskrift? Ser at nettsiden er nede. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 2.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2017 Jeg bruker OpenPlotter på Raspberry Pi. Der er det veldig enkelt å sette opp AIS: http://sailoog.com/en/openplotter Ser at det finnes en AIS-plugin til OpenCPN, men har aldri prøvd den: https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:toolbar_buttons:plugins:radar_overlay_ais:rtlsdr_usb Sitér dette innlegget Link to post
