Hentetråd Stavaanger-Moss
enter4u
Beklager at oppdatering ikke kom underveis. Her er litt info om turen. Fløy opp fredag med to kompiser og så gjennom båten. Det var mørkt ute og må innrømme at motorrommet kun fikk visuell inspeksjon. Men selger forsikret om at det ikke var noe problem med motorer på en sånn tur. Lørdag 0700 bunkret vi opp og satte turen ut mot havet. Lå ca 2-3 Nm fra land og det gikk fint. Det var en del groe under båten, så vi marsjet på rundt 18-20 knop. Sjekket motorrom etter ca 4 timer og oppdaget en vannlekkasje. Det så ut som skjøten i et rør før impeller var gått opp. Skulle fikse det i Kr.Sand. Jo nærmere sørlandet vi kom, desto større ble dønningene. Fart 8-17 knop. Anslår de til ca 4 meter etterhvert. Men det var lang avstand mellom dem, så det var ikke noe problem. Vi kjørte innaskjærs ved Lindesnes. Fantastisk natur der. Litt humpete nærmere Kristiansand da vi ankom der ca 1900. 157 Nm den dagen. Stupte i køya og sovna alle mann. Lørdag startet vi 0600. Kjørte blinsleia. Pent der ja :-) Før vi kjørte ut på åpent hav kom jeg på at jeg sovna fra den reparasjonen av lekkasjen jeg skulle se på. Reiv opp motorromslukene og så masse vann. Faen, tenkte jeg og lensa motorrommet. Var kanskje 300 liter der. Hoppa ned og så hva feilen var. Motorene er Aqad31a. I forkant nederst er det en tappenippel på sjøvannssiden. Der skulle det vært en blindplugg. Så en del av kjølevannet gikk i motorrommet. Nippelen sitter nesten rett under den flensen jeg trodde lakk. Vi fikk en rutine på å lense i 30 sek ca hvert 15. minutt. Funka bra det, da jeg ikke hadde noe å tette hullet med. I etterkant kom jeg på masse løsninger som sammenrullet pappbil, tøystykke, e.l. Ved Arendal i høye krappe bølger fra syd så kutta babord dynamo ut. I tillegg mista jeg servoen. Reima hadde hoppa av. Så senere at den var altfor slakk.Da diskuterte vi hva vi skulle gjøre. Og etter en væroppdatering i tillegg fant vi ut at Kragerø skulle bli målet vårt. Var meldt kuling og 15 ms ved Færder. Vi ville ikke ta noen sjanser. Men da måtte vi legge om kursen til nord-vest. Og da kom de høye krappe bølgene veldig vrient på. Det var et slit uten servo. Men fram kom vi. Båten ligger på gjerstebrygga der til vi henter den i helga. Liker ikke at den ligger der uten tilsyn, men er heldigvis alarm på den :-) Så før vi kjører hjem så har jeg kjøpt blindplugg og fullt reimsett i tillegg til ny dynamo. Så da blir det fart på Dolphinen igjen :-) Har vi lært noe? Ja.....masse.
