Irr på vannpumpe - skrue røk av under stramming
thomassv
Hei.
Da jeg skulle skifte impelleren i dag så jeg at det var mye irr på lokket / pumpen og den ene skruen røk når jeg skulle sette på lokket igjen. Pumpen står på en Perkins 4.108 fra 1980 tallet, men pakninger mot motor ble byttet for 2 år siden.
Noen som vet grunnen til at det irrer og hvordan jeg blir kvitt dette? Jeg lurer også på om noen har noen tips til hvordan jeg får ut resten av skruen + hvor jeg får tak i ny skrue.
Thomas
bilde
bilde
Irret kommer nok av lekkasje. Det skal være vann i pumpa ikke utenfor :giggle:  At skruen røk er nok like gjerne for at den er trekt for hardt til og kommer over i flytegrensa som at den er irret i stykker. I tillegg får du spenningskorrosjon når den er trekt for hardt til og er utsatt for saltvann.
Demonter pumpa, rengjør for korrosjon, sjekk at alle pakningsflater er plane, bytt alle skruene, og monter på nytt. Kapp gjerne slangene litt også og monter nye slangeklemmer av god kvalitet. Sørg for at slangene er trange på niplene. Hvis noen av niplene er skrudd, pakk om med ny gjengetape eller hamp.
Når du tar av lokket er det en mulighet for at du får tak i skruen med en tang. Sprøyt på godt med rustløser før du prøver å løsne skruen. Du kan også prøve å varme med en liten propanflamme rundt skruen, men her må du ta brannfaren i betraktning. Ikke gjør det hvis du ikke er 100% sikker på at det er trygt. Ikke varm for mye, 30 - 50 grader bør være nok.
Redigert av Lady B (see edit history)
Kanskje en tanke å bytte ut skruene med syrefaste ? Evt. et Speed Seal kit med fingerskruer.
bilde
bilde
bilde
Selges de ikke flere steder da ?
Hvis man ikke skal ha Speedseal Life så trenger man vel egentlig bare de fingerskruene.
De fingerskruene likte jeg dårlig. De får ekstra ugunstig spenning i hulkilen mot hodet. Pinneskruer og vingemuttere (med låseskiver) burde være bedre og koster nesten ingen ting.
Jeg har byttet ut skruene med syrefaste pinneskruer som jeg lagde ved ganske enkelt å kappe hodet av vanlige skruer og med låsemuttere. Med pinneskruer blir det mye enklere å tre på flatpakningen og lokket etter bytte av impeller.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Så lenge det bare er den tresifrede CVV koden på kredittkort så er det ikke så farlig.
