Er det mulig å skifte olje uten gris og søl?
Vestafor
På Mercruiseren jeg hadde før sto oljefilteret på toppen, med bunnen i været. Når jeg skulle skifte olje varmkjørte jeg bestandig motoren, og så kakket jeg hull i filteret med en skrutrekker som første oppgave. Jeg brukte en slik kulerund manuell oljesuger fra Biltema, koster ikke allverden og har bestandig fungert fint.
Etter at oljen var drenert og det sikkert var gått en halv time, skrudde jeg løs filteret. Ble aldri noe spesielt søl av det, da filteret hadde god tid til å renne seg tomt.  Oljematter er også fint å bruke.
Æresord og kors på halsen Lars H ;<)
Photoshop, er det sånn program på EDB maskina som ungdommen liker mon tro?
Ikke bare ungdommen som driver med slikt!
bilde
Gjør også som flere har nevnt i denne tråden; Kjør motoren varm, åpne oljepåfyllingslokket, slå hull på oljefilteret slik at luft kommer inn og det dreneres (på min Yanmar290 6LPA sitter filteret montert med åpningen ned). Sett så slangen til vakuumpumpen ned i oljepeilerøret og tett det med f.eks vulketape, filler e.l. Minimalt med søl ved å bruke denne metoden.
