Hvor kjøpe bred rettsportrekker/flat-trekker
kjetillunde
Er det bare jeg som for lengst har gitt opp slike flatsporskruer og byttet tappeskruene på undervannshuset til umbrakoskruer?
  • 3 måneder senere...
Brigg skrev On 12.5.2026 at 17.06:
Hvor får du tak i passende skruer med umbrako eller torx?
Når det gjelder flatjern til mine lett slitte skruespor endte jeg med å ofre et gammelt 12 mm huggjern som jeg flatslipte i enden og deretter trimmet til passelig tykkelse så den passet skikkelig i sporet. Fungerte helt utmerket. Var litt sløv med kjøling underveis så stålet ble litt farget.
Man skal ellers dra ganske så godt til med håndmakt før man får 9Nm på et skrujern. Tankeøvelse: Sveis den ene enden av en 1 meter lang metallstav vinkelrett på enden av et skrujern og fest deretter et 1 kg lodd i den andre enden av staven, og ha det hele liggende på et bord. Ta tak i skrujernet og vri som om du skrur en skrue, men med formål å løfte loddet i enden av kosteskaftet opp fra bordflata. Det skal litt kraft til for å løfte det loddet (9,81 Nm for å være nokså nøyaktig, gitt at staven ikke veier noe...).
subwoofer skrev 2 minutter siden:
At jeg ikke har kommet på at et sløvt stemjern er et ypperlig utgangspunkt for en bred skrutrekker for løsning av de fordømt giroljepluggene...
Jeg har heldigvis et par skikkelig store skrujern til formålet, det ene med firkantklinge. Så da får heller de sløve hoggjernene være et utgangspunkt for skikkelig hvasse hoggjern;-)
Anarhichas lupus skrev for 2 timer siden:
Maskinforretninger med godt utvalg. Litt enklere om det er metrisk enn tommer. Og finner du ikke i nærområdet kan det meste finnes på Ebay eller Aliexpress.
Biltema-settet er utgått. Bra jeg sikret meg et i tide :smiler: Disse har 8 mm (5/16") sekskant for slagtrekker osv.
Den bredeste er 12 mm (12,6 mm i ARES-settet). Usikker på hvorfor jeg har begge settene...
Denne skrutrekkeren / malingsboksåpneren / stekespaden / burgerflipperen / tappjernet her bestilte jeg fra Ashley Iles i England.
Men om du kommer i MITT verksted og bruker tappjerna mine til noe annet enn å hugge treflis - da blir du lempa rett ut. Om døra er åpen anses som rein opsjon.
2'', eller 5cm. Fordi jeg kan. :kul:
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Vidar F.H. skrev for 7 timer siden:
Det var en snobbete malingsboksåpner! Jeg har for det meste Biltema sine, de blir skarpe de også når de får seg en god runde på Tormeken. Men jeg har også enkelte gamle med treskaft av ukjent opprinnelse, og de har et sinnsykt godt stål! Får kanskje kjøpe meg noen slike som deg jeg også, skikkelig verktøy er jo en nytelse å jobbe med..
@index kjøp deg et sett med Narex Richter eller Two Cherries. Ashley Iles er også veldig bra, men de har slutta å sende til Norge. Etter Brexit og VOEC har det blitt veldig mye kluss for å få sendt varer til Norge fra England.
Jeg fikk kjøpt før alt rotet og har nå et ganske komplett sett med bench chisels MKII og butt chisels, fra 3 til 50mm. Det er veldig godt stål i de, og de holder eggen veldig godt.
De er helt fantastiske å jobbe med - og jeg måtte jo lage litt fancy oppbevaring til de:
Butt chisels er geniale til detaljarbeid - du kan holde de helt nede ved eggen og samtidig ha toppen av skaftet i synsfeltet, eller du kan holde skaftet inni handa og ha stålkontroll(!!!) hvis du skal "støte" bort treverk (pairing).
Disse har veldig tynne sider slik at du når helt inn i f.eks. sinkeskjøter eller på trange steder.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 1 time siden:
Fristende, men jeg er ikke sånn møbelsnekker som deg og @Hakkannen. Jeg liker bare å jobbe med godt verktøy, selv om trearbeidene mine oftest er av grovere art. Derfor kjøpte jeg meg en Tormek T4 slipemaskin, og jeg må si at både høvler (har vel rundt 35-40 stk), kniver og huggjern har blitt en nytelse å jobbe med etterpå. Det er viktig å ikke ødelegge arbeidsgleden ved å bruke sløvt verktøy. Men ja, et sett gode hoggjern med treskaft ligger og murrer i bakhodet, og blir nok kjøpt inn etter hvert...
@index her er 2 alternativer du garantert blir meget fornøyd med:
https://rubank.se/sv/narex-richter-stamjarn/3123-richter-stamjarns-set-8590137536005.html
https://www.csmegastore.no/i/5028332/kirschen-stegjernsett-1101-hk-6-deler-i-trekasse
Jeg heller til Narex. Rubanks er også greie å handle hos.
NB 800 på tokt 2026
Det ser bra ut ja! Jeg ser på nett at enkelte synes Narex håndtakene er ubehagelige å jobbe med, men det er vel en subjektiv sak.
De Kirshen jernene ligner svært på et par gamle slengere jeg har etter min far. De ble svært skarpe når jeg fikk slipt dem opp. Får se om jeg finner noen merking på dem.
Mitt problem er at jeg jobber med gamle hus på fritida, og da er jeg redd for at jeg plutselig står der med de flotteste jernene i en bjelke full av spiker. Om du skjønner tegningen...
@index det finnes metallsøkere for sånt noe - gutta i "minisagverkets strevere" på fjesboka kjenner til sånt. :)
Men nå får vi vel overlate tråden til trådstarter igjen. :) Det finnes nemlig flat-skrujern med veldig breit "hode" for handhøvler. Vil man ha extra fancy verktøy, fås sånne dippedutter her:
https://no-10.no/butikk/49-skrujern
SD4 er så vidt jeg vet den breieste.
NB 800 på tokt 2026
i kategorien verktøy som kan funke som kraftig flattjern med litt tilpasning så har man maskinspett.
De fleste man finner ser ut til å ha bøy i enden, men fins også helt rette. Ofte firkantklinge
Snap-On - Shop - Tool Swapper
