Jeg har eid min siste drevbåt
Kal-El
La oss nå for all del ikje gå sure. Eg la frem mitt synspunkt etter at du hadde lagt frem ditt "windy37gm"  Du kan jo diskutere fordeler og bakdeler på aksling og drev i åresvis uten å bli enige. Så egentlig er det bortkastet tid i det hele tatt å diskutere dette. Någen går for det dårligere alternativet og velger drev og någen e smartere og velger dermed aksling, sånn e det bare :-)
Redigert av Onkel Lars (see edit history)
Positive poeng med drev for min del er tilgang på flere uthavner og viker i den flotte skjærgården vår, tilte opp til 'beach' og sige helt inn, helt opp ved overnatting/innhal til svaberg
Du tar feil. Me som har aksling kan troligen kjøra lenger opp på land enn du kan med ein flatbunnet båt. Me har den fordelen at me har ein solid kjøl som beskytter oss når vi kjører opp på land. Din båt hadde troligen revnet i bunnen viss du skulle utført det samme stuntet som me kan. Derfor faller ditt eget utsagn på sin egen urimelighet. Dette e enda et godt argument for å velga aksling.
https://baatplassen.no/i/topic/117754-oppshiningrep-av-sandvik-25-ac/page-3
Då gjenstår det bare to argumenter for å velga drev:
1-fart
2- det sosiala du kan ha sammen når du skrur.
Har egentlig hørt mest drit om drev (av overnevnte opplistede grunner) og har kun erfaring med aksling selv (i tillegg til påhengs). Opplever aksling som en god og lite vedlikeholdskrevende måte å overføre kraften fra motor til propell, gjerne spesielt for deplasement- og halvplanende båter. Skulle jeg ha hatt en lett hurtiggående sak med innenbordsmotor hadde jeg nok sett fordelen med mer riktig propellvinkel og mulighetene for tilting. Bakking blir vel nærmest som å bakke med påhengs?
Men et moment som ikke har vært oppe i tråden så langt (etter hva jeg har sett) er groeproblemet drevene kan se ut for å ha. I havna der jeg ligger ser jeg jo daycruiserne som ligger med drevene sine godt eksponert for sollys på dagene. Uten unntak gror det godt på dem alle, selv om en god del av dem brukes hver helg. Mens båtene med aksling tas opp og slipper unna med litt rur og slim etter et år på sjøen. Må da være fryktelig irriterende å ha et framdriftssystem som gror igjen såpass fort? Hvordan blir det da med fart og ikke minst kjøling? I følge et par med båter med drev jeg kom i drøsen med på brygga hadde de prøvd flere typer stoffing på drevene sine (og propellene), uten at noen av dem kunne juble over effektiviteten til disse stoffene. Det skal jo så lite groe til på en propell før man mister turtall og fart, gjerne man burde pakke inn drevet med svart plast etter hver trur? Forsto det slik, spesielt på han ene, at nettopp groe på drev/propell var den største utfordringen med drev slik han så det.
Service på et drev kan da umulig koste så veldig mye mer enn service på en aksel og en girkasse, det dreier seg stort sett om to belger og et par liter olje.
Reparasjonskostnader kan gå begge veier, det kan fort bli dyrt med defekt girkasse også, men det er klart at 10-20 år gamle drev som står på utsiden av båten i saltvann har en tendens til å gå stykker oftere enn girkasser som inne i båten.
Alt i alt er strak aksel billigere å vedlikeholde, og som regel billigere å reparere, men det bruker mer drivstoff, stikker dypere enn et opptiltet drev, og tar opp betydelig mer plass innvendig i båten, og særlig i litt mindre båter er drev å foretrekke ettersom det frir opp mye plass, med mindre man går for utenbords, som også har sine fordeler og ulemper.
Til syvende og sist er det ofte båttypen, størrelsen og farten man vil oppnå som avgjør fremdriftsløsningen.
Det er da ikke bare bakdeler med drev heller da. Like så vel som å kontrolere belg er de viktig å sjekke klemmene har oplevd at dem rusta av før belgen hadde interval. Har Konrad520 drev robust som bare det.Det er nå ikke billig å skift et gear heller på en motor på 350-400 hk. Har nylig skiftet et sånn gear i en båt,å bare gearet kosta knapt 100000,- + arb,blei det ikke gratis det heller.
Jeg bruker Hempel sin svarte drevspray på drevet å Nano prop&drev på stålpropelleren å de holder 1 år.Så drevet mitt ser ikke verre ut en akselbåtene som ligger ved siden av. Vil ikke tru jernet som er under på propellen på akselbåtene tar av noe særli, når roret er trykt gjennom skutebunnen å jernet under er gått i propellen. Har sett noen av disse også, om dem har greid å komma seg på land før dem har fylt båten av vann,så blei det fortsatt ikke billig.
Som sagt fordeler å bakdeler med alt. Det har aldri vert billig å ha båt.
Redigert av Sayana (see edit history)
1-fart
3. Drivstofforbruket. Det blir lavere pr. nautisk mil med drev på tilsvarende båtstørrelse.
4. Manøvreringsevne. De fleste båter med drev har idag duoprop som gir meget gode manøvreringsegenskaper, også akterover. Selv med singel motor uten baugthruster kan man stort sett klare seg fint (har prøvd det selv ja).
5. Plassutnyttelse i båten. Motor og aksling midt i båten stjeler en del plass (for båter uten V-gir løsning).
Vedr. groe på drev og propell så finnes det noe som heter Drevhetten som man hekter på over drevet når man skal la båten ligge noen dager/uker. Den har vel eksistert i ca 15 år iallefall.
Andre løsninger kan jo også funke, f,eks. et slags presenningarrangement hvis hekken vender mot brygga.
Spenner man opp en presenning under hele båten så slipper man vel bunnstoff også  :saint:
1-fart
Jeg skulle da ikke kjøre meg opp på feil jorde? :)
Av båttyper der man kan VELGE mellom drev eller aksling er saken en ganske annen, disse har oftest hverken 'kjølstokk' eller rorflyndre, kun akseltunell(er) og løse ror.
Har forøvrig mest erfaringer med VP drev, og kondolerer med opplevelsen din på Bravo3. Har kun (gode) erfaringer med Bravo1x fra Merc.
Det finnes vel også 2 type akselbåter?
De med sånn lang kjøljern (Viknes?) og de med strake aksler "på sånn V-stativ" (proncess?). Kjøljern båtene har god beskyttelse og kan "skvette" over et skjær, men sliter i høyere hastigheter pga planing på kjølen. V-stativ gutta synker på 10 sekunder og bør ha forsikringsselskapet på hurtigtast 2  :-)  Vi drevherrer skrur såpass mye at vi aldri bruker båten utpå sjøen og er derved sikret :-)
mvh
Windy37GM
Redigert av Windy37GM (see edit history)
Påhengsmotor for små og mellomstore raske båter
Drev for mellomstore og store raske båter
Aksling for halvplanere og langsomme båter
Min erfaring er at selve drevet holder men innretninger rundt selve drevet som slanger, trim indikator, belg osv kan være utsatt. På min tidligere båt med Merc 1,7 diesel og Alpha 1 Series 2 så var drevet uten synlig slitasje etter 13 år. Derimot slet jeg med trim indikatoren som aldri ble bra samt at eksosbelgen spratt av. På dagens DPH drev så måtte jeg gjennom hydraulikkslange og gir vaier bytte. Dette kostet, men det er nok lenge til neste gang.
Ellers vil jeg hevde at det går veldig stille og vibrasjonsfritt.
Fordelen med å kunne heve drevet 30 grader og muligheten til å svinge båten helt rundt i trange farvann er nevnt og oppleves som viktig i mange tilfeller.
Angående drevhette: denne prøvde jeg i noen år. Den tiltrakk seg rur og blåskjell og ble til slutt så tung at den knapt lot seg løfte. Vanskelig å få ren var den også. I dag ligger jeg med hekken mot nord og slik vil jeg ligge.
Sushi
