Daumann
bliss X
  Lasse skrev:
Skal anskaffe en daumann til et 10 kg bruceanker.
1. Hvor tung bør den være ?
2 hvor (i Oslo) får jeg jeg kjøpt det ?
3.Hvordan fester jeg den best på ankerlina (smarte enkle triks) ?
<{POST_SNAPBACK}>
1. Jeg brukte en paraplydregg som daumann (7.5 Kg ? ), fordi det var det jeg hadde for hånden.
3. Jeg hadde bundet tau i dreggen. Den ene enden av tauet var det litt lengde på (3-4 m) og ble brukt opp til båten. Den andre enden (som var kort, bare 10 cm) hadde jeg en karabinkrok som jeg huket innpå dreggtauet.
Gerhard
Lagde daumann for noen år siden til en alicraft comtesse.
Tok da en blikkboks til erter (smal type) og hengte en rustfri øyekrok i et tau ca halveis ned i boksen.
Tok deretter et par gamle lodd til blybelte og smeltet disse i en gammel kjele med gassbrenner og helte smeltet bly i boksen.
Når det var stivnet og kaldt er det bare å fjerne boksen med en blikksaks eller avbiter.
Enkelt og billig.
Tror den veide ca 5 kg.
Mvh
  Lasse skrev:
Mange kreative ideer, men jeg ønsker å kjøpe dette ferdig. Noen som vet hvor man får kjøpt .... ?
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har sett det hos Skåne i Horten tidligere, men finner det ikke i katalogen deres nå.
En telefon er kanskje det raskeste.
Egentlig så skjønner jeg ikke helt hva Skåne er. Jeg trodde det var en lokal jernvare / båtbutikk i Horten, men ut i fra nettsidene så ser det ut som de er en inportør med flere leverandører. bl.a. favoritten din Lasse, Malfix.
Gerhard
  • 1 måned senere...
Tar fram denne igjen. Har ennå ikke fått kjøpt daumann, og nå begynner det å haste. Erfarte i fjor at 10 kg bruce på hekken uten daumann ble litt for dårlig.
Har funnet det i to butikker, men de var alt for lette. Noen som vet ?
Er det mulig å få kjøpt bly i løsvekt, eller er det slutt på det som handelsvare, blyhagl er jo forbudt å både bruke og selge.
Da kan du jo støpe fast en øyebolt i en passe stor blyklump, men da er det noe du lager selv og ikke kjøper ferdig i butikken.
Letteste/raskeste er vel å finne en dykkersjappe, og kjøpe 2 x 2.5 KG blylodd for dykkerbelte .. Tre dem sammen og du har et godt 5 Kg blylodd som er lett å legge vekk...
Hei Lasse.
Har du spurt hos Ivar på Padda?
Der kjøpte jeg min dauman på 4,5 kg for noen år siden.
Han driver jo å selger ut ting og tang så det kan være han ikke har lenger,
men ta en telefon og hør.
Hvis du ikke allerede har spurt da?
Trond
Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500
Vårt prosjekt:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046
Hjemmeside:
www.GudrunogTrond.com
