Andreasore Startet 10.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2015 Hei. Vi har fått en lekkasje på vår varme/rørveksler som sitter på en marinisert Nissan patrol. Er det noen her som vet om forhandlere som selger dette på Østlandet? Har saumfart maritim.no og lokale butikken Werners båtbu uten resultat. Andreas Sitér dette innlegget Link to post
H80 Svart 10.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2015 Har dere marinisert hele Nissan Patrolen, eller har dere tatt ut motoren fra en Nissan Patrol, marinisert den og satt den i en båt? Hva slags motor er det snakk om? Sitér dette innlegget Link to post
step Svart 10.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2015 Du kan prøve disse! http://www.marine-industrisalg.no/index.php?valg=gruppe&gruppe_nr=12 Sitér dette innlegget SeaShepherd. . . . . Båt er noe drit...... . . Motor til båten Link to post
Andreasore Svart 11.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 Det er motoren som er marinisert :) Beklager at jeg ikke presiserte det. Motoren er en (ca) 1986 årsmodell diesel med 160 hk. Og det er varme/rørveksleren for sjøvann/kjøleveske som har riket. Beklager eventuelle andre feil eller mangler I innlegget, er litt grønn på dette. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 11.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 http://www.bowman.no/index.php/produkter/varmevekslere/marine-varmevekslere Last ned kataloger her, så finner du både til motor og gear! Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
tb55 Svart 11.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 Men, står det noe navn på varmeveksleren ? Tviler på det er Bowman, da disse sjelden ryker. Er varmeveksler bygget inn i eksosmanifold, eller er den separat? . Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 11.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 Den kan være hjemmelaget også Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Muren Motorsport Svart 11.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 Nissan Patrol 160. Men 110 hester. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 11.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 Ikke utenkelig at Radiatorservice I Stavanger kan reparere varmeveksleren for langt mindre penger enn hva en ny koster. De reparerer også tæringsskader ved å TIG-sveise inn nytt gods. Du gjør lurt I å ta en telefon dit. Sitér dette innlegget Link to post
Andreasore Svart 11.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2015 Har til slutt fått den ut og lekkasjen er å se på bildet. typen er en Sen-Dure 4122-1-5. Ser ut som jeg får noen til å fikse det. Men flere forslag til eventuell erstatning mottas med stor takk Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 12.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 (redigert) Uten tvil er Radiatorservise i Stavanger et klart førstevalg, før en ev. kontakter forhandler etc. Redigert 12.Juli.2015 av tb55 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
