Tilbud på totalmedlemskap i RS
Lady B
Sporer litt av her nå. Men her har du ett utdrag fra egenandels vilkårene til forsikring hos Storebrand. Siden vi har Super såntolker jeg det dithen at dette gjelder oss.
Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:
Ansvarskade: Ingen egenandel
Båtredning: Ingen egenandel
Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
Hvis skade oppstår mens båten er utleid, fordobles avtalt egenandel. Fører og passasjerulykkes dekningen gjelder når båten er utleid
Hvis FG-godkjent alarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres egenandelen med 4 000 kroner
Ved tyveri av utenbordsmotor reduseres egenandelen med 4 000 kroner dersom motoren var låst/boltet fast med godkjent boltlås
Hvis det er gitt rabatt for og avtalt at båten ikke skal brukes av fører under 24 år, og fører i skadeøyeblikket er under denne alderen, økes egenandelen med 10 000 kroner
Redigert av Medås`n (see edit history)
Eg mistenker RS for å sende krav til våre forsikringsselskap uten at vi som kunde veit dette. Det var ein anna tråd her på BP for ei tid sidan der ein BP'er fann ei utbetaling til RS i sin forsikringsbunke.
Dette bør nokon komme til bunns i. Har du fått 5 timer slepeassistanse så må du betale mange tusen sjølv til RS i tilleg til at de krever forsikringa. Skal tru om RS "slår av" meirkostnaden utover 3t assistanse på faktura til forsikringa, sidan medlemmet betaler dette sjølv ?
Men eg har også hørt at meirkostnader utover 3t fri assistanse blir refundert av forsikringsselskap ..
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Jeg har benyttet RS to ganger til slep. Den ene gangen lenger enn max avstand/tid. Jeg viste kun medlemskort og oppgav forsikringsselskap. Hvem som betalte, RS eller Gjensidige, aner jeg ikke og har heller ikke brydd meg om. Jeg fikk i hvert fall ingen regning, ikke noe snakk om egenandel heller.
Det kan bety som Lars sier at det overlapper hverandre når du viser fram gyldig forsikrings bevis. Har du forsikring så dekker berging uten egenandel vil det da dekke det RS skal ha utover 3 timer.
Men det blir og gjette på hva som er riktig iom det ikke står spesifisert noen plass.
Og som jeg leser ut i fra vilkår så gir RS medlemskap deg noe rabatt på forsikring. Men virker ikke inn på egenandels fri berging fra forsikringsselskap.
Så hva er "riktig" og lønner seg best ? Kvaliteten forblir jo den samme iom RS har monopol på berging av fritids båter her til lands ?
Guest Avmønstret#
Ja, en totaloverskyggende leverandør med all markedsmakt som endatil drifter småbåtregisteret som mange forsikringsselskap krever at man er registrert i.
Pluss RS sitt nett og kanaler til offentlige midler. Pluss RS sin fenomenale frivillighetsbasis, bygd opp gjennom mange tiår.
Man må være noe nær både blind og døv om en ikke ser konkurransehindringer innen sjøassistanse for fritidsbåter.
All fornuft vil være et godt nok hinder i å utfordre RS.
Småbåtregisteret burde vært solgt ut av RS, som et minimum. Og kanskje burde sjøredning, livreddende nød, blitt offentlig finansiert 100% og anbudsutsatt?
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
