FM L2 snekkemotor vil ikke starte, mistenker forgasser
ColinD
Synes ikke du skal glemme barnelærdommen din index. Og Svein, klarer du å åpne dysa med ståltråd e.l. så er det bra, jeg innrømmer å ha gjort det samme. Men jeg
blir litt forvirret når en tråd som handler om en motor som ikke vil gå utvikler seg til en krangel om trykkluft, rensemiddel, ståltråd, pinner og bæsj !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uansett, vi gjør alle feil, og sier feil.Og trådstarter, hvor er han og har han fått start på motoren ?
helt enig med deg -Treskolars - Barnelærdom er noe man skal ta vare på og absolutt ikke glemme. Jeg skjønner heller ikke hvor bæsjen kommer inn  dette bildet - men-men..... :lol:
Ja det hadde vært interessant å hørt noe fra trådstarteren. Han sitter vel enten å klør seg i huet og skjønner ikke helt hvor han skal begynne- eller slutte - eller så sitter han å ler seg ihjæl :giggle:
Denne tråden begynner å utvikle seg til det evigvarende tema - noen liker mora- andre dattera - Noen sverger til ståltråd mens andre holder seg til luft og kjemikalier - La det bli med det - Som jeg sa - la oss være enige om at vi er uenige så får trådstarter velge selv hvilken løsning han vil gå for å høste erfaringer av det. Ha en nydelig dag :smiley:
Har nå byttet forgasser (til en ny Zenith fra Økonomideler) og dette hjalp ikke i det hele tatt. Symptomene som før -- tenner et par ganger og stopper.
Se denne videoen på YouTube.
Dette har jeg nå sjekket:
Vedvarende bra gnist på tennplugger. Har sveivet motoren med pluggene ute for å sjekke dette.
Bra med bensintilførsel til forgasser.
Prøvde først med opprinnelig Solex forgasser, nå også med en ny Zenith forgasser.
Med og uten choke.
Med og uten gasspådrag.
Nå har jeg snart ikke flere ideer. Takknemlig for alle forslag!
Da fant du ut på den dyre måten hva det IKKE var... Men en ny forgasser er greit nok det da.
Noen innspill:
Har du sjekket at ventilene går lett? dvs at de ikke henger igjen når turtallet øker?
Gnist I friluft trenger ikke indikere god nok gnist under trykk. Kjøp deg en gnisttester f.eks på Biltema som du setter mellom plugg og ledning. Da ser du om gnisten forsvinner etter start.
Har du sjekket kompresjonen på motoren?
Og en siste ting: Det skulle vel ikke være noe som blokkerer eksosen?
På slike motorer, i alle fall Marna, er der en vannventil som du kan velge om kjølevannet skal gå i eksosen eller over bord i eget rør. Det er vanlig å stenge denne og ruse motoren litt før den stoppes for å blåse ut vannet i slangen. Dette for å lette neste start. En åpner først ventilen etter motoren har startet, VIKTIG å ikke glemme...
Du kan jo koble av eksosslangen bare for testen sin del, kan jo kjøre noen minutt på fri eksos.
  • 2 uker senere...
