Forslag 12V Vannpumpe for kjøling av Chevy V8 small blokk?
HKH
Hei,
Jeg skal skaffe en vannpumpe som tar inn ferskvann for kjøling av motoren.
Inntaket skal installeres i bunnen av båten hvor vannet skal passere gjennom en form for filter.
Dette skal kjøle ned en Chevy V8 small blokk.
Spørsmålene mine er:
1. Hvor mange liter vann pr. minutt vann er tilstrekkelig for å kjøle ned en slik motor?
På Biltema finner jeg to pumper som gir 28L/min eller 35L/min. Linken viser produktene. http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Vannpumpe/Impellerpumpe-2000020512/
2. Passer  noen av disse mitt behov? Hvis ja, hvilken?
3. Noen forslag hvor jeg kan skaffe en slik filter?
https://baatplassen.no/bildearkiv/60/60696/pic1131-24.jpg
Viktigst av alt:
4. Skal vann fra denne pumpen gå til både motorens vannpumpe og eksosanlegg?
    Eller skal de ha forskjellige vanntilførsel? (to pumper?)
Hvorfor ikke bruke enJohnson eller Jabsco impellerpumpe drevet av veivakslingen på motoren? Disse er rimelige, pålitelige og har garantert god nok kapasitet. Og skrues rett på reimskiva. Jeg ville ikke følt meg helt trygg med en elektrisk Biltemapumpe her...
Hvorfor finne opp kruttet engang til? Det enkleste er å gjøre som index skriver. Da har man pumpe som pumper når motor går og pumper ikke når motor ikke går! Og gir riktig mengde vann. Hvis du leser tekste på pumpa fra Biltema så skjønner du at du ikke kan bruke den! Her er det noen sjøvansfilter!
bilde
Redigert av step (see edit history)
Tusen takk :)
Som dere leser spørsmålene mine ser at jeg kan ikke dette. Derfor søker jeg tips og råd.
Deres tilbakemeldinger gir meg mye bedre utgangspunkt ift startpunktet mitt.
Nå vet jeg nøyaktig hva jeg trenger når det gjelder pumpen og vet hvor jeg finner filter.
Er en slik pumpe, som foreslått ovenfor, nok for både vann forkynning til motor og eksos?
