HKH Startet 24.August.2015 Del på Facebook Startet 24.August.2015 Hei, Jeg skal skaffe en vannpumpe som tar inn ferskvann for kjøling av motoren. Inntaket skal installeres i bunnen av båten hvor vannet skal passere gjennom en form for filter. Dette skal kjøle ned en Chevy V8 small blokk. Spørsmålene mine er: 1. Hvor mange liter vann pr. minutt vann er tilstrekkelig for å kjøle ned en slik motor? På Biltema finner jeg to pumper som gir 28L/min eller 35L/min. Linken viser produktene. http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Vannpumpe/Impellerpumpe-2000020512/ 2. Passer noen av disse mitt behov? Hvis ja, hvilken? 3. Noen forslag hvor jeg kan skaffe en slik filter? https://baatplassen.no/bildearkiv/60/60696/pic1131-24.jpg Viktigst av alt: 4. Skal vann fra denne pumpen gå til både motorens vannpumpe og eksosanlegg? Eller skal de ha forskjellige vanntilførsel? (to pumper?) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 24.August.2015 Del på Facebook Svart 24.August.2015 Tror nok det går en god del mer liter vann i minuttet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 24.August.2015 Del på Facebook Svart 24.August.2015 Hvorfor ikke bruke enJohnson eller Jabsco impellerpumpe drevet av veivakslingen på motoren? Disse er rimelige, pålitelige og har garantert god nok kapasitet. Og skrues rett på reimskiva. Jeg ville ikke følt meg helt trygg med en elektrisk Biltemapumpe her... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
step Svart 24.August.2015 Del på Facebook Svart 24.August.2015 (redigert) Hvorfor finne opp kruttet engang til? Det enkleste er å gjøre som index skriver. Da har man pumpe som pumper når motor går og pumper ikke når motor ikke går! Og gir riktig mengde vann. Hvis du leser tekste på pumpa fra Biltema så skjønner du at du ikke kan bruke den! Her er det noen sjøvansfilter! Redigert 24.August.2015 av step (see edit history) Sitér dette innlegget SeaShepherd. . . . . Båt er noe drit...... . . Motor til båten Link to post Share on other sites More sharing options...
step Svart 24.August.2015 Del på Facebook Svart 24.August.2015 Monter en sånn som denne foran på veiva! Sitér dette innlegget SeaShepherd. . . . . Båt er noe drit...... . . Motor til båten Link to post Share on other sites More sharing options...
HKH Svart 25.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.August.2015 Tusen takk :) Som dere leser spørsmålene mine ser at jeg kan ikke dette. Derfor søker jeg tips og råd. Deres tilbakemeldinger gir meg mye bedre utgangspunkt ift startpunktet mitt. Nå vet jeg nøyaktig hva jeg trenger når det gjelder pumpen og vet hvor jeg finner filter. Er en slik pumpe, som foreslått ovenfor, nok for både vann forkynning til motor og eksos? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
step Svart 25.August.2015 Del på Facebook Svart 25.August.2015 (redigert) Du burde kjøpe et varmeveksler kit. Så dumper du vannet fra varmeveksler i manifodene! Den pumpen leverer nok vann. Til å kjøle varmeveksler og manifolder(eksos) ! Sånn bilr blir motor med marine utstyr på Redigert 25.August.2015 av step (see edit history) Sitér dette innlegget SeaShepherd. . . . . Båt er noe drit...... . . Motor til båten Link to post Share on other sites More sharing options...
