Prosjekt: Oppbygging fiskebåt - Nordkapp 17
Cral
Begynner en prosjekttråd om båten jeg hentet på fredag.
Det skal være en Nordkapp 17 HT inni der, men det finnes visst to bredder på denne, 1,80 og 2,12?
https://baatplassen.no/i/topic/83139-prosjekt-nordkapp-17-ht-prince-total-renovering/viser vel samme type båt, og har gitt meg litt inspirasjon, men jeg vet at jeg ikke kommer til å havne i nærheten av den jobben.
For meg skal dette bli en bruks båt, for de to typene med fiske jeg bedriver, trolling og "havfiske".
Tidligere eiere har gjort mye med denne båten, ikke alt som har vært et skritt fremover....
Har blant annet en stygg mistanke om at det er brukt en del ikke syrefaste skruer, og litt dårlig jobb med noe av trearbeidet. Og en litt "enkel" løsning med hydraulisk styring som ikke passet inn der den skulle passer.
Bildene fortelle en hel del om båten
~Cral
Og det var slik båten var når jeg fikk hentet den.
Dagens båt ser slik ut:
bilde
Bildet lånt fra NKML Blogg, da jeg ikke er flink å gå ut av båten for å ta bilder. :)
Bilde hosting
Planen er, ikke nødvendigvis i korrekt rekkefølge
# Fikse en ordning på motorbrønnen og styringen. Enten lage en "kopp" som styringen bor i, eller kutte ned sidene og bygge opp ny motorbrønn.
# Bytte vegg mellom lagring under motorbrønn og akterdekk.
# Bytte vegg styrehus, løfte dør litt
# Bygge ny innredning med benker på her side inne. Montere Jula båtstoler på benken på svingbar dreieskive for fører og passasjer. Pute bak fører og passasjer sete for flere passasjer.
# Bygge nytt dashbord.
# Rydde opp i elektrisk anlegg (Det vil vel si å trekke alt på nytt)
# Flytte motor fra gammel båt til ny båt
# Flytte downriggere fra gammel båt til ny båt
# Flytte elmotor fra gammel båt til ny båt (GPS kontrollert el-motor, brukes til "alt" anker, redusert drifthastighet ved fiske over grunntopper, autopilot / styring (under fiske, kan gå etter waypoints men brukes mest for å holde kurs))
# Bygge om stangstativ fra gammel båt til ny båt
# Flytte ekkolodd fra gammel båt til ny båt
# Montere takluke (140 cm er litt lavt, og jeg vil gjerne ha muligheten for å stå å kjøre)
# Montere luke i stedet for babord frontvindu.  Gjør det letter å komme seg frem og få satt ut elmotoren.
# Montere solcelle vifte i taket.
# Fjerne rekkverk baug, det kommer i veien for elmotoren.
# Montere pullert baug og akter begge sider
Må vel legge til at de forrige eierene har gjort mye korrekt også, med å tømme akterdekket og bygge nytt styrehus.
Redigert av Cral (see edit history)
~Cral
Fint prosjekt,jeg gikk selv fra Omre  til Nordkapp 17 som fiskebåt.   Nordkappen er mye bedre når når det blir litt sjø utpå.
Men er du sikker på at dette egentlig er en Nordkapp?
Den har et helt annet skrog enn min båt,og ser ut til å være en del smalere.
Har sett disse flere ganger annnonsert som Nordkapp på Finn,mulig det er det stemmer men er usikker.
Redigert av Lars K (see edit history)
Må lære meg dette først som sist. Bruk SØKEFUNKSJONEN. :S
Den ga meg svarer i blant annet denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/39120-hvordan-er-lanterne-reglene-for-b%C3%A5t-ca-8meter/(som viser til denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/3828-lanterne-f%C3%B8ring/page-2)
Og da kan jeg ha rundtlysende topplanterne og sidelanterne, og det er godkjent. Hurra! Da har jeg jo ankerlanterne samtidig. :)
~Cral
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
bilde
Litt dårlig bilde, men mobilkamera og dårlig lys har aldri vært en vinner.
Har ikke fått båten inn enda, da det står noe greier i veien i garasjen... Hadde egentlig ikke tenkt å gjøre for mye før det var på plass, men etter en liten tur innom båten tidligere i uka, fant jeg ut at det var på tide å starte litt.
En av de tidligere eierene har hevet taket på hardtopen, og laget en bakvegg her. Dette er gjort ved å kappe av hardtoppen, sette inn en 2x4" og plastre på utsiden. PÅ innsiden er det skrudd opp finerplate, og trekt med noe lodden innredningsduk.
Vinduene har ikke passet 100%, så her har man tilpasset små biter av mdf, og malt på utsiden. Så er det ytterlig en skjøt som er laget uten å legge duk i skjøten. Ikke helt sikker på hva dette er, eller om jeg har misforstått hvor mye størrelseforskjell det var på vinduene...
Uansett, flere av vinduene er da selvfølgelig ikke tett. Videre er finere platene på innsiden helt gått opp i limingen, og delvis råtnet. En del av 2x4" må også byttes ut.
Og så er jeg usikker på om dette har fått noen innvirkning på kutteflaten under, da jeg frykter at det ikke er gjort mye for å hindre vanntrengelse her, og jeg tror det har/er en lekte her for å styrke opp.
En mulig konsekvens blir å fjerne mye av det forrige eier har gjort, og bytte ut 2x4" med en 4" eller 6" konstruksjon i tre eller diviniy cell og glassfiber. Alterantivet blir vel å kutte vekk den skadete delen av 2x4" og erstatte den med ny bit.
Fordelene med å alternativ 1 er at jeg får sett om det er noe som må gjøres lengre nede, lærer en hel masse om "to do and not to do", og muligens får høyere kabin fordelen med alternativ 2 er at det er mye mindre jobbm, men må må kanskje gjøre det opp igjen om en stund
Akkuart nå går det meste i feil retning med dette prosjektet...  :nonod:
~Cral
Da har jeg brukt noen timer til på båten. Nesten alt inni er nå revet. Tom mobilbatteri i dag, så ingen bilder i dag, men siste bildet fra i går er tatt med. Har fjernet resten av dørken, (to lag ute, ene laget hadde glassfiber på oversiden... og litt som ahddew gått i oppløsning mellom lagene) revet alt under vinduene (og konstatert at  alt under det ekstra fordekket som er i tre er pill råttent, her er det ikke brukt vannfast lim... )
Samt revet veggen fra cabinen mot akterenden.
bilde
~Cral
  • 2 uker senere...
Da begynner jeg å nærme meg å være ferdig med å rive gamle synder. Desverre, så finner jeg jo hele tiden noe mer å rive når jeg først setter i gang.
Bak den grå veggen under vinduene fant jeg dette. Trefiner. Ikke plastret inn. (Egentlig forventet) Men ser ut som om de ikke har brukt vannfast lim engang.  :thumbsdown:  :lipseal:
De har visst forstått at noe måtte gjøres? Og laget dreningshull i det orginale fordekket.
Nærbilde av gledene jeg fant når jeg fjernet den gråveggen.
Denne finerplaten, derimot lager litt mer utfordringer for meg. Den er gått delvis i oppløsning lengre bak i båten. Men hvilken oppgave har den egentlig? I det rommet jeg har bilde av her, er den "løs" i bunn. Lengre bak har jeg ikke greid å bøye på den.
Når man skal lage hull til vinduene lager man de firkantet. Og så putter man en liten bit med mdf i hjørnet for å få hjørnet rundt. Og mdf biten er ikke festet med noe annet enn malingen og listen til vinduet. En av grunnene til at ting ikke er 100% tett...
Og så var det denne pelsen da. Den kommer av i små biter av gangen, men mye sitter igjen, både deler av pelsen og gammelt lim. Hvordan skal man bli kvitt det? Varmepistol og en form for skrape? Sparkel?
Bildehosting
~Cral
Vinkelsliper med stålbørste.. er brutalt effektivt...
  • 4 uker senere...
Etter å ha prøvd elektrisk skrape i form av multiverktøy utgaven, funket bare litt, så var det vinkelsliper sin tur, det sto en flapdisk på den, og den gjorde jobben....
Halvveis gjennom den jobben fant jeg ut at glassfiberen i taket bare "hang" helt løs. Det var tydligvis bare støpt et eller to lag med matte utenpå en finerplate inni der. Kort historie enda kortere:
Jeg flekket av glassfiber på ca halvetaket før det begynte å sitte fast. Litt mer jobb med flapdisken, og resten var borte. Bakerste 1/3 av platen satt relativt løst, så den forsvant, fort, men resten satt bedre fast. (er noen gjennomføringer lengre fremme med vått virke også, så jeg antar at det kommer lett løst, men nå er planen å bruke sirkelsag, og lage et rutemønser i platen, slik at jeg får hele platen vekk, og heller legge et par ekstra lag med glassfiber nedi der. Har mye mer trua på det enn finerplater for tiden. Har kjøpt finerplate til gulvet, men ble veldig usikker på om det er veien å gå, er blitt veldig skeptisk til tre og glassfiber.
Men jeg driver fortsatt og jobber feil vei (og med det mener jeg at jeg river og ikke bygger opp.) har den finerplaten som går i hele lengden av kjølen som jeg har tenkt å få vekk siden den så å si er oppløst flere steder + et annet prosjekt, men det står det litt mer om under her.
Noen bilder siden sist:
bilde
Ups. Det viste seg at det også i fronten var det kun lakken (om det var gelcoat, topcoat eller noe annet, vet jeg faktisk ikke) som holdt det, bortsett fra våt finerplate og en metallplate for litt ekstra styrke der. (Men den var skrudd fast med gjennomgående bolter.) Og så var det noe reisverk i hvert hjørne. Vekk med alt, og litt forsiktg overtagelse og taket var løst. Hurra?
bilde
Dashbordetområdet. Uten dashbord. De hadde jo først bygget treverket (men ikke rustfrie skruer eller vannfast finer) så hadde de kledd med glassfiber.
Det er jo fortsatt våt, vasstrukket finerplaten innover i dette mellomromemt mellom gammel og nytt fordekk.
Siste riveprosjektet er en fæl plan om å skjære vekk hele den delen av det gamle fordekket som er under det nye, og lage noen spant og kle inn med glassfiber for å gi hele konstruksjonen litt ekstra styrke.
bilde
Her var det engang en 2 tom 4. Den var delvis råtten da den hadde stått og blitt våt.... Denne blir erstattet med små biter med tre eller divinycell med glassfiber rundt. 10mm divinycell eller trefiner og glassfiber rundt. Er jo glassfiberen som gjør jobben, distansemateriale er vel der bare for å bygges rundt.
bilde
taket. Oppned, uten pels, uten glassfiber på undersiden, og godt igang med å fjerne finerplaten...
Håper på å starte å bygge opp igjen over nyttår, i morgen er det ny økt, og da er planen å få vekk resten av treplaten, sjekke spantene om de må byttes ut, samt å bli kvitt den finerplaten som ligger inne i kjølen.
Ser jo at flere med hell har tatt vekk alt, og laget et ekstra lag med glassfiber i bunn, og så nye spant, men de har som regel hatt skum nedi der. Det var det jo ikke på denne når jeg kjøpte den. Får se hva status blir i morra kveld.
Carl
picture hosting
~Cral
bilde
jeg er ikke verdensmester i å tegne, men dette er da en av 4 tegninger som utgjør skissene til ny "targa/fiskebøyle". Alt blir 25mm rør med 2mm vegger. alle 90 graders bøyer er ferdig bøyd resten blir sveiset i hop.
Endte opp med 30mm skiver med mutter på innsiden for bena.
Er jo en fiskebåt ;)
~Cral
bilde
Hovedprosjektet i dag var å fjerne resten av finerplaten inni her.
bilde
Det gikk egentlig sabla sakte. Delvis for det at jeg brukte feil verktøy, og delvis for det at den delen av finerplaten jeg var kommet til egentlig var helt ok.
I ettertid burde jeg bare takket pent for at den ikke var våt, og heller bare lagt glassfiber over, samt bygget opp med glassfiber eller ny finerplate i nedkant.
Men tur på jula for å kjøpe nye stemjern, en runde med raspedisk på vinkelsliperen for å få vekk resten av glassfiberen og og en blanding av sirkelsag og elektrisk høvel så ble restualtet til slutt
bilde
Slik. Man ser skillet på hvor finerplaten overhode ikke var borti støpet og hvor det var litt heft.
bilde
Delprosjekt 2 i dag - sjekke spanter, så vidt startet, men jeg må sjekke dem bedre. , fjerne finerplate langs kjølen - påbegynt.
Som man ser så var det så å si ikke noe igjen av finerplaten....
Feiebrette var en gave fra en god? venn.
post images
~Cral
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
etter litt sliping og vasking med aceton, var det på tide å lage en forskaling for støpingen.
Foliert mdf plate, med slippmiddel (polyvinylalkohol) og da var det vel bare å sette i gang.
Alle hjørner fikk en ekstra trekant som i ettertid skal sages til med stikksag slik at det blir litt lettere å få gummilisten til vinduene til å sitte.
Og bakerst ble mdf platen byttet ut med glassfiber også.
Nå blir det nok en liten pause i byggingen da jeg trenger litt varme for å kunne støpe dette fast i båten. Har litt mer riving jeg kan gjøre, men ...
~Cral
