VP TAMD42 bruker lang tid på å oppnå ønsket turtall
sjøkriger
Jeg satt og lurte på hvor de delene av vingen var blitt av :-)
bilde
Dropp å finne årsak, skift turbo og luftfilter før noe mer går gæli.  Det er vel egentlig litt flaks at den metallbiten har gått ut og ikke inn. Nå går jo dette relativt fort rundt, men allikevel :-)
Redigert av Windy37GM (see edit history)
  • 2 uker senere...
Litt slark skal det være og uten olje så oppleves den slarken som stor.
Uansett så har du varslet leverandør som friskmelder.
Bytt turbo og ut og prøv!
P.S. Om du klarer å fylle litt olje inn i smørehullet/kanalene før du monterer så tror jeg det er en god ting....
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Tranen2 har helt rett.
"Lageret" i en turbo er olje under trykk.  Derfor er det også god kotyme (igjen riktig av Tranen2) å fylle olje der du kan for å minimere slitasjen iunder 1ste oppstart :-)
Den motoren din, den har stoppknapp?  Hvis den har det, kjør motoren på starteren med stoppknappen inntrykket til du ser du har oljetrykk.  Slippknappen og den starter så fint så med fint oljetrykk (turbolager) rundtturboaksel.
Liten oppdatering; måtte ta ut hele intercooleren for å få ut innsatsen. Fant igjen deler av filteret der ja. Lot den stå i utvannet saltsyre et døgn. Måtte bruke avfetting og trykkluft for fjerning av sot/olje og filterrester mellom kjøleribbene.
Har lakket turbo i volvogrønn, og jeg tror alt er klart for montering.
bilde
bilde
