ødelagte gjenger undervannshus tappeplugg
Geir Morten
Ikke peiling egentlig men tror du må gjenge opp en dimensjon og få en "plugg" som passer de nye gjengene
Jeg har Evinrude på jolla, og når jeg tenker meg om mener jeg det er ganske grov stigning på tappepluggen. Tipper det er UNC 3/8". Hvis du har dratt over gjengene må du regne med at hullet er ca 9,5mm.
Dersom det er gods nok kan du bore opp med et 11,75mm bor og gjenge med 1/4" BSP rørgjenger, da er det kurant å få tappeplugg. Du kan også bore med 10,2 og gjenge med M12, men da er det ikke så kurant å få tak i blindplugg. Du kan imidlertid bruke en vanlig maskinskrue og legge pakning under. Min blindplugg har bare en flat nylonpakning, og det har kanskje din også?
Helicoil til dette hadde jeg droppet. Den er i prinsippet en spiral, og jeg ville ikke satset på at det ble tett. Hvis jeg skulle satt inn innsatsgjenger ville jeg heller brukt en type som er en hel foring med utvendig og innvendige gjenger.
Jeg ville ikke vert bekymra for å bruke Heli Coil.
Det er pakningen mot godset som sikrer tetting. Heli Coil brukes jevning på bunnplugger på biler og andre motorer, uten at jeg har sett problem med lekasje. Jeg vil heller si det motsatte. En får et sterkere gjenge parti, og med det kan en trekke godt til.
Men kan jo høre hva verkstedene sier.
Redigert av Sørlandet2 (see edit history)
