Kjøling salvannskrets groing, rensing
Øyvind Arntsen
Hei!
Gjør meg kjent med ny motor (Volvo Penta D6 310 gear/aksling). Har åpnet bakre endedeksel på ladeluftkjøleren og finne en del gro og tette kanaler. Verkstedet sier man bør demontere alle tre kjølerne (gear, olje og ladeluft) og syrevaske. Kommer på ca 22.000,-.
Når jeg sjekker detaljtegninger og skjematikk virker det logisk at det gror i ladeluftkjøleren (på grunn av mange rør og hull). Vet noen om de andre kjølerne er bygd opp på samme måte?
Jeg tenker å demontere ladeluftkjøleren og syrevaske den. Montere den på igjen og kjøre sirkulasjonsrens på saltvannskretsen.
Noen synspunkter?
Mvh
Øyvind
https://baatplassen.no/bildearkiv/61/61182/skjermbilde1.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/61/61182/skjermbilde2.jpg
Da har jeg hatt av alle slanger og dekklokk på de tre kjølerne. Det var kraftig gro og delvis tetting på to steder. Begge steder (naturlig nok) der vannet snur, og på de to stedene det er montert anoder (ladeluftkjøler og oljekjøler). Øvrige steder var det helt åpent og greit. Jeg tipper at dette er situasjonen på mange av disse motorene, og at det da egentlig finnes en quick-fix på det Volvo Penta og verkstedene rundt foreskriver en ganske omfattende prosedyre for å rense. Det er fort gjort å ta av dekklokkene (begge to på mindre enn en halv time), så det kan man gjøre hvert år.
Masse info om hvordan du gjør dette i andre tråder, bl.a. før/etter bilder fra mine motorer: Unødvendig å demontere noe som helst for å gjøre jobben skikkelig. Du kan godt ta av lokket på ladeluftkjøleren før/etter. Unngå all form for mekanisk skraping/rengjøring.
https://baatplassen.no/i/topic/32015-tr%C3%B8bbel-med-volvo-penta-d-serie/page-197
https://baatplassen.no/i/topic/97642-rengj%C3%B8ring-av-varmeveksler/page-2
