svenn-m Startet 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2015 Har en lowrance hds 5 gen1 som har tatt kveld for godt. Ønsker tips til hva jeg skal bytte ut denne med, har en airmar b258 giver som jeg ønsker og bruke videre. Hva er det som gir mest for pengene her? Ønsker ikke noe dårligere ekkolodd en det som jeg hadde. En fordel om jeg kan benytte samme kartbrikke. Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 En HDS Gen 3 i 7" er siste skrik av den du hadde. Hakket mer kjedelig, om enn ikke for lommeboken, er Elite-serien. Ellers kan Simrad GO være verd en kikk. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
svenn-m Svart 13.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Hvordan er simrad og elite på ekkolodd delen? Er ekkoloddet som er viktig for min del. Samt at den nye ploteren/ekkoloddet må kunne benytte giveren jeg har. Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Ja takk på begge punkter. :) Eliten vil være plugg & play, strømkontakt og eksisterende plugg på giverkabelen din kan brukes. Simraden krever skifte av strømkontakt/ pigtail men giverkontakten er lik. Jeg har skrevet en test av Elite CHIRP før, den finner du her: http://www.hooked.no/artikler/test-lowrance-elite-5-cirp Selve ekkoloddet i HDSen du har i dag, Eliten og Simraden er likt. Det er kun små forskjeller i softwaren der så lenge vi snakker om bruk med din B258. Men hastigheten på kartplotteren blir bedre enn den du har i dag. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
abbor Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Simrad GO7 er min anbefaling. Sitér dette innlegget Link to post
svenn-m Svart 14.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 abbor skrev On 14.10.2015 at 16.07: Simrad GO7 er min anbefaling. Har sett på denne, men dette er vel en ren touch plotter? Liker best de med knapper Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Lowrance HDS-7Gen 3 har både knapper og touch. Og Chirp, brdbånd , structure scan. http://www.seatronic.no/kartplotter-kombi-ekkolodd-c-235_269/lowrance-hds-7-gen3-p-5020 Sitér dette innlegget Link to post
svenn-m Svart 14.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Vurderer simrad nss7 evo2 eller lowrance elite chirp. Hva tror dere om dette? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Jeg har NSS Evo2 i 7, 9 og og 12" utgaver og HDS-7 Gen3. NSS Evo2 og HDS Gen3 er tilnærmet identiske de har også samme menysystem, men jeg foretrekker Simrad utgaven pga av vriknotten. Synes også NSS Evo2 ser bedre ut enn HDS Gen3. Det er en forskjell som kan ha betydning, HDS Gen3 støtter 2D CHIRP og StructureScan samtidig, på NSS Evo2 må vanlig ekkolodd brukes på fast frekvens (50,83 eller 200 kHz) når StructureScan benyttes. HDS Gen3 og NSS Evo2 er selvsagt bedre enn GO7. GO7 kan sies å være en NSS7 Evo2 uten Ethernet og knapper. Sitér dette innlegget Link to post
svenn-m Svart 15.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 abbor skrev On 14.10.2015 at 23.02: Jeg har NSS Evo2 i 7, 9 og og 12" utgaver og HDS-7 Gen3. NSS Evo2 og HDS Gen3 er tilnærmet identiske de har også samme menysystem, men jeg foretrekker Simrad utgaven pga av vriknotten. Synes også NSS Evo2 ser bedre ut enn HDS Gen3. Det er en forskjell som kan ha betydning, HDS Gen3 støtter 2D CHIRP og StructureScan samtidig, på NSS Evo2 må vanlig ekkolodd brukes på fast frekvens (50,83 eller 200 kHz) når StructureScan benyttes. HDS Gen3 og NSS Evo2 er selvsagt bedre enn GO7. GO7 kan sies å være en NSS7 Evo2 uten Ethernet og knapper. Men NSS Evo2 vil fungere sammen med B258 giveren min? Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Ja, det vil den. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
svenn-m Svart 15.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Team Colibri skrev On 15.10.2015 at 20.26: Ja, det vil den. Flott. Da har jeg bestilt Simrad NSS Evo2 7" Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 svenn-m skrev On 15.10.2015 at 20.41: Flott. Da har jeg bestilt Simrad NSS Evo2 7" Fin den, her er 9" på mitt eget dashbord: Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
svenn-m Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Litt av en samling du har Team Colibri. Er det mulig og koble sammen min gamle HDS Gen1 med Simrad NSS Evo2? Klarte jaggu og fikse den i dag Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 17.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2015 (redigert) Det kan du. Bare pass på at du har oppdatert software i begge to, og så trenger du en ethernetkabel. (Grå med gule kontakter) mellom de. De vil synkronisere waypoints og dele ekkoloddgiveren din. På bildet har NSSen selskap av en HDS Gen 2 og en HDS Gen 1, alle i nettverk med hverandre. NSS og HDS i nettverk har så vidt jeg kan se bare en "bugg" og det er waypointsymboler. Simrad og Lowrance har mange like symboler, men også mange ulike. Du kan altså ende opp med at du setter et waypoint på den ene skjermen med fiskesymbol, og så blir waypointsymboler synkronisert til den andre men med et annet symbol. Redigert 17.Oktober.2015 av Team Colibri (see edit history) Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
svenn-m Svart 17.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2015 Fantastisk, da får hdsen flytte til konsollen ute Deler de kart hvis jeg kun har brikke i NSS inne? Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 18.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2015 Nope. Gen 1 kan ikke dele kartbrikke, det kom fra Gen 2. Så selv om NSSen kan det, kommer du ikke langt her er jeg redd. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
svenn-m Svart 21.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 Har nå fått montert NSS7 EVO2 i båten. Ser jeg kan benytte CHIRP når jeg velger frekvens, men har det noe for seg med min Airmar B258 giver? Må man ikke ha en CHIRP giver? Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 Nej, du har behov for en ny transducer. http://faq.airmar.com/index.php?action=artikel&cat=1&id=517&artlang=en Sitér dette innlegget Link to post
svenn-m Svart 21.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 Men jeg kan fortsatt bruke 200hz og 50hz? Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 (redigert) MajorAndy skrev On 21.10.2015 at 21.00: Nej, du har behov for en ny transducer. http://faq.airmar.com/index.php?action=artikel&cat=1&id=517&artlang=en Det er en sannhet med modifikasjoner. Rent teknisk kan du kjøre nær sagt en hvilken som helst ekkoloddgiver i CHIRP, siden det er ekkoloddet som avgjør det og ikke ekkoloddgiveren. Men hvordan resultatet blir praktisk er en annen sak. :) B258 har en Q ved 50 kHz på 9 og tilsvarende ved 200 kHz på 15. Dette er ganske langt unna B75/B175 etc og resultatene med CHIRP vil bli deretter. Men det er bare å prøve Low (basert rundt 50 kHz) og High (basert rundt 200 kHz). Ja, du kan fortsatt bruke 50/200 kHz. Husk å angi riktig ekkoloddgiver i menyen på NSSen din. Og mens vi er i gang, husk å oppdatere softwaren også: http://www.simrad-yachting.com/en-US/Support/Downloads/NSS-evo-2/ Har du ikke gjort det på HDSen din, så gjør det: http://www.lowrance.com/en-US/Software-Updates/HDS-Gen1-Software-Update/ Redigert 22.Oktober.2015 av Team Colibri (see edit history) Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
abbor Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Sørg for å ha siste software (v3.0) Velg B258 i ekkolodd installasjonsmenyen, hvis ikke CHIRP støttes når B258 er valgt så skal du ikke velge en annen svingermodell for å få CHIRP tilgjengelig som valg. Det å bruke en svinger i CHIRP modus som ikke har denne muligheten lagt inn av Simrad kan medføre en risiko for å ødelegge utgangstrinnet pga feil impendans. Sitér dette innlegget Link to post
svenn-m Svart 22.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Valgte Airmar B258 10K, får da frekvens alternativene CHIRP low, high, 50 og 200 hz Har ikke sjekket hvilken software jeg har. Er det da muligheter for at jeg kan skade giveren hvis jeg velger CHIRP? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 22.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 Hvis du har nyeste software er det helt greit med CHIRP med B258 hvis det er tilgjengelig som opsjon når riktig svinger er valgt. Vet at det har vært noen få tilfeller av feil med B260 med eldre software. Sannsynligvis gamle ikke Broadband utgaver av B260 (veldig lik B258),derfor stresser jeg dette med siste software versjon. Sitér dette innlegget Link to post
svenn-m Svart 22.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2015 (redigert) Er dette siste versjon software? Redigert 22.Oktober.2015 av svenn-m (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
