jørn Startet 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2015 Hei folkens. Jeg fikk en With 10 i dag for en billig penge. Båten er rundt 69-75 mod. Den trenger litt omsorg. Det jeg tenker gjøre er: - skjære ut innvendig bunn da den virker vasstrukken, og legge inn ny. Tenkt å skjære den ut med Feinsag. Hva skal jeg benytte som ny plate, og hvordan plaster og støper jeg den fast? - Pusse ned skroget ute og inne, sparkle, grunne og lakke. - Pusse ned fenderlisten av tre, eller bytte den om det ikke er godt nok tre i den. - Skaffe motor. Lyst på gammel motor som står i stil med båten. Jeg står ute, har ikke noe garasje. Så i vinter blir det nok kun demontering og nedpusding av skroget. Kom gjerne med innspill på hva og hvordan jeg skal gjøre ting. Sitér dette innlegget Link to post
sebba2 Svart 16.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Dette høres bra ut. Men ville annbefalt deg og være inne Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
jørn Svart 16.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2015 Skulle gjerne hatt en låveflekk etc, men bor i leilighet så ikke så enkelt. Men om noen har en plass i Fredrikstad/Sarpsborg for en billig penge så hadde det vært topp :) Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 17.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2015 Noen som har detalje bilder av den fenderlista? Sitér dette innlegget Link to post
Vosso63 Svart 17.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2015 (redigert) Jeg pussa opp en slik en for fire år sida. Den er bitteliten og snus enkelt med mannemakt. Å bygge et telt rundt den med forskalingsmaterialer og noen billige, påskrudde presenninger, med lekter, er egentlig helt kurant. Du må ha varme når du skal jobbe med de ymse kjemiske midlene, og samtidig ha det helt støvfritt. Å vaske ned, vanne, flytte, ta av, spikerteltet er mye enklere enn om du skulle hatt et leid lokale, og en varmevifte på 2kW gir deg plenty varme. Jeg har telt om båten min (40-50 kvadratmeter) og nyter ensomheten i det. Og slipper å tenke på luftning eller om det spres lakk, olje, maling, spon, sagflis, pussemasse her eller der. Det var første gang jeg "tok" i en plastbåt, så det inneholder alle mulige undringer om temaet. Altså helt på novisenivå. https://baatplassen.no/i/topic/79577-oppussing-av-60-tall-with-tips-om-st%C3%B8ping-etc/ Redigert 17.Oktober.2015 av Erik AN (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 17.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2015 Takker og bukker for informativ link :) Jeg er usikker på hva jeg skal gjøre med fenderlista i tre, den er blit malt, og er litt flisete her og der. Hvordan er den bygget opp? Sitér dette innlegget Link to post
Nero II Svart 18.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2015 Jeg skifta ei slik fenderlist på en Askeladden for noen år siden. Siden jeg er fullstendig treneva måtte jeg gjøre det på min måte, og det ble å kjøpe de tynneste listene de hadde på trelasten, og så lime dem sammen. Brukte vannbestandig snekkerlim og tvinger. Jeg tror listen var to cm høye og 3 mm dype. Etter et par lag la jeg ei halvrund list på utsida, tvang og limte den mot båten og skrudde så med syrefaste skruer gjennom den, båtsida og lagene på innsida. Skruene ble litt for lange, men det fixa jeg med å lime på et lag til på innsida. Betød allverden for stivheten i båten. Idag hadde jeg nok brukt litt breiere lister, latt de gå opp over båtsida lagt ei listeflis på oppsida av båtens skrog, slik at du får en list som ser hel ut ovenfra. Det gjorde ikke jeg siden jeg skulle ha Askeladden til arbeidsbåt. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 18.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2015 Noe lignende slik Nero II? Rødt er skroget, brunt er lister. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 18.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2015 For ett koselig lite prosjekt ☺ husk bilder ☺ ville og prøvd og lage ett lite telt over båten. Når det gjelder plasting så er det fint og bruke ett par soler (arbeidslys) på rundt 300 w for herdeprossesen ☺ Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 18.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2015 El bare ta båten inn i stua ? Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 18.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2015 Skal ta masse bilder, det må til i en prosjekttråd :) Tror jeg kommer til å bruke vintern på demontering og slipe ned skroget, og vår/sommer til lakkering og støping. Så blir nok ikke noe lynprosjekt. Må bare få pakket inn de tre andre båtene for vinteren først, hehe. Har lenge ønsket meg et prosjekt, og da tenker jeg at denne er overkommelig å begynne med. Sitér dette innlegget Link to post
Vosso63 Svart 19.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2015 (redigert) Alt trevirke som var brukt på min With var edeltre. Ingen hadde mala på det, men hadde de så gjort, ville jeg vært forsiktig når jeg tok malinga av. Alt kan slipes av, men det er lurt å prøve ikkemaskinelt, med skrape, kniv, eller anna, først. Ikke bruk stålbørste eller noe som kan flise opp virket. Ikke bruk høytrykkspyler på treet. Prøv med en skarp skrape først, for å se om malinga er overflatisk, eller om treet var uttørka og sprukkent da den ble malt. I så fall må du regne med sliping. Er det derimot intakt trevirke, eller bedre; olja eller lakka, kan du vanligvis skrape av det meste. Om det er brukt alkydoljemaling, eller noe som inneholder linolje, kan du bruke grønnsåpe. Vanlig tjukk, slik en får i halvkilos plastbeger. Smør det på væta tre og la det stå, fuktig - kanskje med plast over - ett døgn. Mye av malinga er da blitt gørr. Jeg har brukt metoden på båtinteriør i gamlesnekka, på møbler, og på furuvegg innendørs. Grisete, men sparer mye tre. Deler av patineringa beholdes også (treet ser ikke trehvitt ut). På furuveggen (liggende 2tom8) økte jeg pH med salmiakk for å få mer lutingseffekt. Det høres litt kjerringrådaktig ut, men grønnsåpe og Zalo er to av mine favorittkjemikalier. De rensker godt opp! Nå er det jo en viss mulighet for at hele båten er malt i ett eller anna veldig bestandig, som limer godt på glassfiber, og da er det nok bare sliping som holder mål. Nå mangler sjølve fenderlista på båten din. Om du ser på bildene av min, var det originalt slik svart gummilist med hvitt plastbånd over skruene. Slikt har de i salg rundt omkring, trur jeg. Om du skulle lage ny fenderlist, eller ei ytre trelist uttapå den ripa som er der, bør du tenke furu eller eik. De er absolutt lettest å bøye på plass i våt eller dampa tilstand. De behøver ikke være så tjukke. Jeg smalna og tynna fenderlista mot baugen for å understreke den ganske unike båtforma disse små jollene har. Jeg brukte furu. I dag ville jeg brukt gått på et byggevarelager og funni den peneste eikelista, gjerne med tegninger som matcha linjene i båten. Du kan muligens bruke teak. Biltema har billige lister som kanskje er lange nok. Redigert 19.Oktober.2015 av Erik AN (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 19.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2015 Ser nå at den er 8 fot, ikke 10 fot. Til den prisen er det helt ok, hehe. Den er rimelig tung, jeg klarte ikke snu den rundt selv. Til helgen tenker jeg å skjære ut dørken, da den er vasstrukken og tung. Noen flere bilder av "Styggen": Sitér dette innlegget Link to post
Vosso63 Svart 19.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2015 8 fot var ikke mye. Det er artig med et slikt overkommelig prosjekt. På "Nasjonalbiblioteket" (nb.no) kan du lese "Bror With : et sant eventyr : fra rottefella til dromedillen" av Stein Kagge. Der er det oppgitt for den opprinnelige plast-withjolla på 10fot en vekt på 80kg. Din er en sterkt modifisert utgave, med mange detaljer jeg ikke kan se på de mange bilder som ligger på nettet. Den ser ikke lekker ut i dag, og ræling/esing/ripe er ikke i god forfatning. Klossene på toftene undrer meg også litt. Jeg ville vurdert å strippa den og brukt skroget til en minipassbåt med framdekk i finer/epoksy. Det er en del prosjektbeskrivelser av dem rundtomkring. Her også, trur jeg. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 19.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2015 Er langt fra lekker, så får jeg se om jeg klarer få den til å bli det en gang. Selve skroget virker ikke ille, ingen dype hakk og delaminering som jeg kan se. Det jeg må gjøre er å bytte ut hele fenderlisten, toftene ( støpe inn vinkler for feste av disse), bytte dørken, pusse ned og sparkle og lakke skroget. Kan jeg bruke dyvcell (er det rett navn) til dørk? Ikke dumt det å lage dekk heller, det vil jo stive opp en del vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
sebba2 Svart 21.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2015 Jeg har en Siddis 11 fot under oppussing ak nå. Har suntop på den. Helt konge, da den ser mye bedre ut, og at den planer myee raskere. Så annbefaler og lage den i lett materiale og ha glassfiber åppå og så pusse ned. Fenderlista kjøpte jeg i plast for å gjøre det lett og fint. Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
jørn Svart 26.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2015 Da er dørken skjært ut. Helt vått og råtent. Fjernet alle avstivere. I morgen sksl det steames. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Da har jeg steama med varmt vann og godt trykk. Har skjært ut resten av dørk og avstivere. Gjenstår å pusse ned før støpinging, som blir gjort når jeg får et varmt sted å stå. Har tenkt å forsterge hele bunnen med noen lag glassfiber før spant/avstivere monteres. Har aldri støpt før, så det går nok bra :) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Se der ja :) trenger du ekstra lag støp i bunnen før avstivningen.. ?Blir fort noen kilo ekstra vekt og med nye avstivninger blir den nok solid:) selve plastingen går sikkert fint såfremst du har litt temp :) er det polyester du skal bruke? Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Synes den er veldig tynn, så vil gjerne ha litt mer der. Jeg kan nada om støping, eneste jeg veit at det benyttes glassfibermatter. Jeg tenkte bruke devyncell som avstivning, da jeg antagelig kan få det billig. Kom gjerne med guide for støping, hva jeg trenger av materialer, utstyr og hvordan jeg gjør det. Sitér dette innlegget Link to post
jadalber Svart 29.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Artige bilder. husk å pusse godt rent og vaske med aceton før du støper. Rengjøring er viktig for å få et holdbart resultat Her er et bilde av en with som ble solgt på finn i år Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Flott båt jadalbar. Legg gjerne ut noen detaljbilder om du har :) Ja, inneforstått at grunnarbeid er viktig for å få et bra resultat. Nå blir dette litt prøving og feiling, i og med at jeg aldri har gjort dette før. Sitér dette innlegget Link to post
jadalber Svart 30.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2015 Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 30.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2015 Takker og bukker :) Da har jeg noe å strekke meg til :) Sitér dette innlegget Link to post
jadalber Svart 30.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2015 Ja det er litt jobb med slike. Jeg fikset opp en skibsplast 13 fot for noen år siden med rekke i tre. Måtte lage en "jigg" etter båtsiden som jeg kunne dampe og bøye listene rundt. Du slipper list ytterst på denne da. Det skal bare en fenderlist i gummi som dekker skruene som holder treverket. Denne finnes fremdeles hos båtrekvisitaforhandlere https://baatplassen.no/i/topic/91987-gammel-plastbt-pen-ca-13ft-hvilken-fabrikat/ Sitér dette innlegget Link to post
