Restaurering av Evinrude fastwin fra 1958
jadalber
Hei jadalber.Vet du hvor det er lettest/ best å få tak i tennspoler til en Lightwin 3 som jeg holder på med ?eller er det best å kjøpe allt oppi her?Motoren er fra 58 vistnok.
du får dem hos din lokale evinrude-forhandler, eller du kan kjøpe dem hos skruvat.no, eller på e-bay
http://www.ebay.com/itm/261984726500?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
https://www.skruvat.no/batdeler/Coil-P353143.aspx
Pleier å være nok å bytte coilene, samt pusse stiftene med en strimmel 400 våtslipepapr som du klipper i 5mm bredde og bretter dobbelt. Åpne stiften med en skrutrekker, putt papiret imellom, la stiften klype om papiret og dra det ut. Gjenta til flatene på stiften ser ok ut. Kondensatorene kan du ohm'e med et ohmeter. De skal ha stor motstand som øker. Juster gapet til 0,5mm på stiftene
Redigert av jadalber (see edit history)
Til min 1958 Johnson Seahorse 18Hk (samme motor som Evinrude Fastwin) kjøpte jeg deler på Marineengine.com. Kan anbefale disse, greie priser og de har "alt" av slitedeler til disse motorene. Til min kjøpte jeg coiler og et kit med stifter og kondensatorer. Kondensatorene tørker ut, så du bør bytte disse sammen med stiftene. En liten pris å betale for å få en motor som starter lett og går bra på alle turtall. Hadde det vært meg som skulle overhale motoren ville jeg også kjøpt pakningssett til forgasseren som et minimum.
