Utnytte varmen fra eksosrøret på dieselvarmer
svendmb
Jeg har dieselvarmer som brukes flittig på kalde dager. Jeg har også varmtvannsbereder som går på kjølevannet fra motoren, eller landstrøm. Så registrerer jeg at eksosen fra dieselvarmeren er svært varm, og eksosrøret er godt over en meter. Så tenker jeg at det burde være mulig å utnytte denne varmen, feks til å varme opp vann når motoren ikke går og vi ikke har tilgang til landstrøm. Er det noen som har sett et slikt opplegg? Burde være mulig å få et rør i spiral rundt eksosen?
Det er jo ikke umulig å få til det. Spørsmålet er om du får igjen for investeringen, det kommer jo til å dra med seg litt. Det spørs om ikke du må spesiallage en varmeveksler til dette formålet, deretter må du ha en pumpe som sirkulerer det oppvarmede vannet i tanken. Tenker du at du skal gå inn på glykolsløyfa? Du har vel ikke tenkt å kjøre selve vannet fra berederen inn på denne veksleren? En slik innretning er forresten vanlig på fyrkjeler og kalles for economizer :smiley:
På fyrkjeler forvarmer man jo fødevannet med røykgassen. Og på større anlegg forvarmes jo også forbrenningslufta med en roterende varmegjenvinner som henter ut det siste fra røykgassen. Nå tror jeg ikke det er mye å hente i eksosen fra en liten dieselvarmer men noe er det sikkert. De beste løsningene jeg har sett på å hente det ut, er opplegg med en slik dobbel eksosslange hvor røykgassen går i den innerste slangen og forbrenningslufta mellom den og ytterslangen. Har slikt opplegg på Alde fyren i bobilen min og da er det ikke rare temperaturen på eksosgassen når den forlater utløpet.
Det er forsvinnende lite å hente. En D5 luftvarmer er oppgitt til å avgi maks 5500 watt, med et forbruk på 0,66 l/time. Energiinnholdet i diesel er ca 10,1 kWh, altså er det 6,666 kWh innfyrt effekt og resterende går i eksosen, minus strøvarme til rommet varmeren står i. Maks 1 kWh altså, sett at varmeren kjører for fullt hele tiden noe den neppe gjør. I tillegg kommer virkningsgraden i en evt varmeveksler.
Kanskje ikke mye, men det burde allikevel være nok til å varme opp vannet i vv-berederen. Men hvordan ser dere for dere å gjøre dette i praksis? Det må jo bli å sette inn en varmeveksler på eksosen og kjøre vann inn på den. Men skal det være glykol som sirkuleres i samme varmesløyfa som for motoren? I tilfelle blir det vel noe leamikk med vendekraner osv.
Mulig, men hvis det er nok energi for å få varmt vann på tanken så er jo nytteverdien stor. Hvis ikke vil jeg si det er dødfødt. Vi har egentlig det samme behovet. Vi ligger aldri i havner med landstrøm, kun uthavn, og da er varmt vann det første vi går tom for. Jeg synes det er deilig med en dusj hver dag samt luksusen med varmt vann i springen til oppvask osv. Jeg har vel egentlig sett for meg at løsningen er å sette inn en dieselvarmer for vann til det formålet, men hvis restvarmen fra luftvarmeren er nok så er det jo en ide :smiley:
Jeg har samme problem, varmtvann ved motorgange eller landstrøm, men tar jeg litt tidlig kveld, legger meg for anker og i tillegg tar en dusj så er det ikke mye lunk på varmtvannet neste morgen. 500W er kanskje "nok" for visse definisjoner av "nok" - man kan jo godt spare litt på varmtvannet, og forskjellen på å ha "varmtvann" som holder 30C og å ha 6C på "varmtvannet" er meget stor.
På forrige båt hadde jeg ikke varmtvann, men vannledningen lå parallellt med varmluftrøret fra webastoen, med det resultat at når webastoen gikk, var den første desiliteren med vann lunket. Så lite, og allikevel var det "luksus" (for visse definisjoner av "luksus") når man f.eks. skulle vaske fingre. Jeg vurderte å lage til en ordning med forlenging av vannslangen og legge den mange ganger i spiral rundt varmluftsledningene.
Spennende om noen finner en lur løsning her. Har faktisk to dieselvarmere (Webasto og Eberspächer). Synes også det går fryktelig mye varme ut når jeg fyrer opp. Men så var det jo det med vinning og spinning da... Ser for meg at man uansett må lage en egen sirkulasjon for varmtvannet som kun er åpen når brenneren går. Må bli noen relestyrte ventiler, pumper, veksler osv. Mulig at beste løsning er forslaget over med vv-tank med to sirkulasjonssystemer. Venter på gode ideer.:)  :wink:
Korrekt. Så det er "bare" å borre et gjennomgående hull på bunnen av varmtvannstanken og tre eksosslangen igjennom, gjerne la den gå noen runder rundt inni tanken.
Jeg tenker at bårdp kanskje er inne på noe, det kan hende det er en dårlig idé å kjøle ned eksosen før den er ute av båten.
Det er vel også grenser for hvor lang slangen kan være uten at det medfører driftsproblemer.
Sirkulasjonspumpe skal ikke være nødvendig dersom eksosen blir ledet rett gjennom varmtvannsberederen - men det er nok en fordel å lede eksosen gjennom en varmeveksler (en kunstruksjon med litt større overflate enn en vanlig eksosslange).
Jeg målte aldri, men anslår at eksosen på gamlebåten min lå på et par hundre grader, om ikke mer.
Har ikke sjekket eksosen noe særlig på nåværende båt, men at det er mye varme som kommer ut er det ikke tvil om - husker at vi la oss ved en kai som var kanskje fem meter bred i juleferien i fjor, hele kaia var dekt av et tykt lag med rim, bortsett fra at det gikk en gangtrasé fra båten vår og til døra på uthuset på morgenkvisten :-) Så har man kanskje litt nytte av eksosen, den gjør at brygga ikke er fullt like glatt akkurat der man hopper inn/ut av båten :p
Jeg mener å erindre at Volvo Flygmotor AB, som i sin tid produserte Ardic varmere, hadde som tilbehør (tidlig på 80-tallet), en varmtvannbereder med innmontert varmeveksler for eksosgjennomgang. Denne "forsvant" temmelig fort uten at jeg vet årsaken, muligens for dyr å produsere i forhold til effektiviteten. Eller kanskje det var en prototype jeg så, som ikke ble satt i produksjon?   Jeg ser jo også at det blir problemer med temp. regulering dersom vannet nærmer seg kokepunktet.
Joda, det er klart at det er lettere å hente ut potensiell energi om delta T er høy, men om overskuddsenergien er for liten er det jo uansett dødfødt.
Hvor høy effekt trenger du for at den ikke skal være "for liten"?
Den er litt skummel, ja :-) Ikke bra å basere seg på sikkerhetsventiler eller manuell uttapping av varmtvann for å unngå slike problemer.
Mythbusters hadde en fin episode som demonstrerte hva som skjer dersom man stenger igjen sikkerhetsventilen og kobler ut termostaten på en elektrisk VV-bereder.
Hva med å bruke varmluften fra varmeren til å varme opp varmtvannet. Dette blir en mye tryggere løsning med tanke på at det kan oppstå eksos lekkasje. Vil tro at man kan benytte en defroster for å varme opp kjølevannet i sløyfen til VV berederen.
Ikke noe jeg har prøvd ut selv, men burde virke. Om ikke hele poenget var å benytte eksos varmen da....
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
 Stemmer nesten, men var det ikkje varmlufta som vart brukt? Trur det. Den var og i produksjon ei tid om eg ikkje hugsar feil. (Berre å leite på Volvo Flygmotor AB so vil ein finne oppsetet.) Var vel berre ein tank med eit røyr gjennom og soleis svært enkelt.
