BØstrøm Svart 24.November.2015 Link til dette innlegget Svart 24.November.2015 Har en Glembring pottebrenner på 4KW. Den har vannsløyfe, er isolert, og varmer hele båten på 46fot via radiatorer. Problemet mitt var egentlig at det ble for mye varme fra røykrøret, så jeg laget en vannkappe på ca 70 cm av dette. Monterte på 2 nipler (8mm), og tenkte det fikk holde. Da kokte vannet med en gang, så jeg måtte gå over til å ha full gjennomstrømning fra varmekretsen, for å unngå at vannet koker. Det gir sikkert en kilowatt ekstra, og mye mer enn jeg hadde trodd. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 13.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2018 tobixen skrev On 22.11.2015 at 21.26: Jeg har samme problem, varmtvann ved motorgange eller landstrøm, men tar jeg litt tidlig kveld, legger meg for anker og i tillegg tar en dusj så er det ikke mye lunk på varmtvannet neste morgen. 500W er kanskje "nok" for visse definisjoner av "nok" - man kan jo godt spare litt på varmtvannet, og forskjellen på å ha "varmtvann" som holder 30C og å ha 6C på "varmtvannet" er meget stor. På forrige båt hadde jeg ikke varmtvann, men vannledningen lå parallellt med varmluftrøret fra webastoen, med det resultat at når webastoen gikk, var den første desiliteren med vann lunket. Så lite, og allikevel var det "luksus" (for visse definisjoner av "luksus") når man f.eks. skulle vaske fingre. Jeg vurderte å lage til en ordning med forlenging av vannslangen og legge den mange ganger i spiral rundt varmluftsledningene. Du kan jo legge et rent kobberrør inni varmluftsslangen, det burde funke enda bedre hvis det er noen meter. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Komodo Svart 13.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2018 Du kan jo ettermontere en economizer. Utbredt på dampkjeler og store forbrenningsanlegg, men jeg tviler vel på at det er å få kjøpt til små dieselbrennere, så det må nok custum tilpasses. Men teknologien er kjent og gammel Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Kjellg Svart 14.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2018 Komodo skrev On 22.11.2015 at 18.37: Jeg har vel egentlig sett for meg at løsningen er å sette inn en dieselvarmer for vann til det formålet, men hvis restvarmen fra luftvarmeren er nok så er det jo en ide Tror vi tenker veldig likt der. Jeg har også vært inne på tanken å montere en vannvarmer bare for å få den luksusen varmtvann er. Litt luksus må man kunne unne seg. Men, jeg bor i nord og det er lite andre båter så jeg tenkte å kjøre aggregatet for å varme opp vannet med 220v. Noen som har erfaring med hvor lang tid den går å varme opp en noen og tyve liters standard Isotherm med det innebygde 900w's elementet? Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 14.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2018 Kan ikke svare eksakt på det, men med vannsløfe fra motorens kjølevann, ved varm motor, har du nesten ubegrenset med varmt vann. Varmes opp iløpet av minutter. Sitér dette innlegget Link to post
Kyrholmen Svart 14.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2018 Hvis utløpstemperaturen blir for lav på eksosen vil det dannes kondens og eksosrøret vil tæres opp. Eksoslekkasje fra en slik brenner er jo livsfarlig. Ville ikke satset på dette, heller kjøpt en vannvarmer eller større tank hvis det var så om å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 14.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2018 Mener jeg så i en nyere hobby campingvogn at de hadde en liten bereder som var laget rundt varmluftsslangen. Kanskje er løsningen en slik bereder nummer to, og en treveis ventil på varmtvannet ut av original bereder slik at man kan bytte til «camping» bereder når man trenger varmtvann og dieselvarmer går. Tror ikke den camping berederen var så stor, 5-10 liter kanskje. Mange har nok plass til en slik. Selv har jeg i 10 år benyttet inverteren til å varme vann ved behov for en dusj. Det tar ca. en halvtimes tid / 40Ah å lage varmt nok vann til at 2 pers. kan ta en kort dusj. Fordelen med denne løsningen er at investeringer i strømsystemet kan brukes også til andre ting når man ikke dusjer. Dessuten er ikke løsningen avhengig av å varme opp båten. Litt større batteribank og en inverter er alt man trenger. Sitér dette innlegget Link to post
blueline Svart 14.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2018 Det er en utfordring i tillegg til kondens og tæring på eksosrøret. Det vil også bli koksing i og med at temperaturen vil bli lav. Jeg har selv lagt inn en ekstra eberspacher vannvarmer for å få varmtvann i uthavn. Fungerer fint, men literprisen blir rimelig stiv. (ikke noe jeg tenker på når jeg tar en varm dusj, eller vasker opp.) Inverter og et ekstra batteri er nok en rimelig løsning uten de store utfordringene. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 14.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2018 Må si meg enig med dem over som er skeptiske med tanke på å kjøle ned eksosen for å få varmt vann. En gassvannvarmer for hyttebruk hadde vært ideelt til slike kjappe dusjer i uthavner, men sikkerhetsmessig sett er det ikke greit å ha dette inni båten. Hadde man bare hatt gassvarmeren i et utendørs ventilert skap med godt opplegg for eksos og drenering kunne det kanskje vært en grei løsning? Instant varmt vann, uten behov for bereder hadde jo ikke vært feil. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 14.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2018 (redigert) BØstrøm skrev for 3 timer siden: Kan ikke svare eksakt på det, men med vannsløfe fra motorens kjølevann, ved varm motor, har du nesten ubegrenset med varmt vann. Varmes opp iløpet av minutter. Om du mener mitt innlegg så synes jeg det går så uhorvelig lang tid å varme opp både motor og VV. Har en Yanmar 4LHA som i utgangspunktet har en veldig lav erbeidstemperatur. Fra kald motor til litt lunk i vannet går det sikkert 1 time... Redigert 14.Januar.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sailorboy Svart 14.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2018 8 hours ago, Kjellg said: Tror vi tenker veldig likt der. Jeg har også vært inne på tanken å montere en vannvarmer bare for å få den luksusen varmtvann er. Litt luksus må man kunne unne seg. Men, jeg bor i nord og det er lite andre båter så jeg tenkte å kjøre aggregatet for å varme opp vannet med 220v. Noen som har erfaring med hvor lang tid den går å varme opp en noen og tyve liters standard Isotherm med det innebygde 900w's elementet? For å vame opp 20 liter vann fra 20 grader til 70 grader med 900 watt, uten å ta hensyn til tap, så vil det ta 1 time 9 minutter 45 sekunder. SailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 14.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2018 Lavtemperaturkorrosjon i eksossystemet som følge av svovelsyretæringer er lite relevant på dieseldrift med så lavt svovleinnehold som denne har. Det er er problem man har på tungoljefyrte anlegg det det benyttes drivstoff med langt høyere svovelinnehold enn den fritidsbåtdieselen man tanker langs norskeysten inneholder. Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 14.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2018 Nå finnes det da ferdige gassvannvarmere i handelen da. Truma boatboiler heter den og har lukket forbrenningskammer med dobbel slange for eksos og forbrenningsluft. Har hatt denne en 10 års tid og er veldig fornøyd. Alltid varmt vann og helt lydløs. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 14.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2018 Ja, det er mykje som går til spille, både her og der. Men når ein tenkjer seg litt om, finn ein fort ut det kostar for mykje å gjenvinne det som går tapt. Om du ikkje brukar båten spesielt mykje, ville eg ha gløymt det. Sitér dette innlegget Link to post
