Frågor rörande VP Tamd 61
Scand29bal
I "Kathleen", med tamd61a motorer, måler jeg 65,7 mm Ø over gjengene på selve skrog-gjennomføringen. Det er da etter det jeg skjønner  2 1/4" gjennomføring. På toppen av gjennomføringen sitter ventilen. Fra ventilen går det slange inn på sjø-filteret som måler 2" på stussen inn. På stussen ut av sjøfilteret måler jeg også 2".
Litt variasjon på de forskjellige installasjoner må en vel kanskje regne med.   :wink:
Redigert av navid (see edit history)
Hej tack så mycket för informationen. klockren information. jag kör på 2 tum hela vägen tror det blir bäst så :) Ingen som råkar veta kapaciteten på sjövattenpumpen? Liter/min?
