Scand29bal Startet 24.November.2015 Link til dette innlegget Startet 24.November.2015 Hej jag har några frågor ang tamd61 jag kommer fylla på här med frågor allt eftersom jag kommer på dom. Vad är det för dimention på vattenintaget sjövattenkylning? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.November.2015 Link til dette innlegget Svart 24.November.2015 Du skal nok ha R 2". Fordyp deg her: https://baatplassen.no/i/topic/123104-hvor-kjøpe-gjennomføring-2-12-kompositt/ Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Scand29bal Svart 25.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2015 Ja 2" verkar rimligt varför jag undrade va för att på sugsidan av pumpen är det 2" och på trycksidan 1.1/2" så därför tänkte jag om 1.1/2" skulle räcka men det gör det kanske inte då? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.November.2015 Link til dette innlegget Svart 25.November.2015 Nei, det gjør det nok ikke. Du skal alltid ha større dimensjon på sugesiden enn trykksiden i et hydraulisk anlegg. Det er fordi at det relative trykktapet er mye større på sugesiden. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Rallypetter Svart 26.November.2015 Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 Merkelig, jeg byttet motor i vinter som var. Yanmar 52 hk. Slangestuss inn på pumpa 25 mm , og ut 25 mm Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 26.November.2015 Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 Beklager, jeg ordla meg nok litt feilaktig. Man kan ha tynnere diameter ut enn inn. Poenget er altså å unngå trykkfall på sugesiden. Vi har også lik dimensjon inn og ut på sjøvannsfilter og vannpumpe, så dette er nok mest av praktiske årsaker. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
navid Svart 26.November.2015 Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 (redigert) I "Kathleen", med tamd61a motorer, måler jeg 65,7 mm Ø over gjengene på selve skrog-gjennomføringen. Det er da etter det jeg skjønner 2 1/4" gjennomføring. På toppen av gjennomføringen sitter ventilen. Fra ventilen går det slange inn på sjø-filteret som måler 2" på stussen inn. På stussen ut av sjøfilteret måler jeg også 2". Litt variasjon på de forskjellige installasjoner må en vel kanskje regne med. Redigert 26.November.2015 av navid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 26.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2015 I "Kathleen", med tamd61a motorer, måler jeg 65,7 mm Ø over gjengene på selve skrog-gjennomføringen. Det er da etter det jeg skjønner 2 1/4" gjennomføring. På toppen av gjennomføringen sitter ventilen. Fra ventilen går det slange inn på sjø-filteret som måler 2" på stussen inn. På stussen ut av sjøfilteret måler jeg også 2". Litt variasjon på de forskjellige installasjoner må en vel kanskje regne med. Hej tack så mycket för informationen. klockren information. jag kör på 2 tum hela vägen tror det blir bäst så :) Ingen som råkar veta kapaciteten på sjövattenpumpen? Liter/min? Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 27.November.2015 Link til dette innlegget Svart 27.November.2015 61 A og 71B motorene ser ut til å ha samme sjøvannspumpen (reservedelsnr. 3829310) og TAMD 71 B (som jeg har noen data på), er oppgitt til 4,0 m3/h ved 1000 rpm og opp til 11,7 m3/h ved 2600 rpm. (motorturtall) Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 28.November.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2015 61 A og 71B motorene ser ut til å ha samme sjøvannspumpen (reservedelsnr. 3829310) og TAMD 71 B (som jeg har noen data på), er oppgitt til 4,0 m3/h ved 1000 rpm og opp til 11,7 m3/h ved 2600 rpm. (motorturtall) Så ca 200l/min tack för hjälpen Sitér dette innlegget Link to post
