Dykkerforbundet samler gamle hummerteiner mm
mons
Da er Søgne Dykkerklubb kommet til 193 teiner og satser på å runde 200 før helga!
I morra (torsdag) er det ryddedugnad i Høllen hvor vi har båtplass.
Velforeningen stiller opp sammen med dykkerklubben slik at det blir ryddet både på land og i sjøen.
Retura stiller med container, TM Hansen med kranbil, Tago med lomper og butikken i Høllen holder pølser.
Sjøspeiderene holder 3 gummibåter med elmotor til følgebåter.
Kommunen har tillatt nødvendig stenging av havna, og rutebåten flytter lenger ut.
Redigert av mons (see edit history)
Mons
  • 8 måneder senere...
Vi har en som har tjent oss trofast i 4000 timer, og vi har Søgne Motorservice som har gitt oss ypperlig service disse årene. Nå har de gitt oss en trivelig pris på ny motor med drev. Motoren står på lageret deres og venter på at vi skal sette den inn...
For øvrig så passer den godt inn i den gamle installasjonen - tar bare litt mindre plass. Vi har egentlig ikke gjort noen seriøs vurdering av å bytte motortype. Kommer vel litt av at vi vet hvordan den nye passer inn og vil ikke ha for mye arbeid med installasjonen ettersom vi er noen få som kommer til å gjøre det på dugnad.
"Gammelmotoren"  AQAD41P med nytt drev ligger til salgs på marked og finn. Avventer bytte litt slik at evt kjøper kan prøve den om bord.
I morgen begynner vi å lage nye syrefaste rekker på båten. Det er ofte trangt om bord med mye dykkerutstyr på dørken.
Nå flytter vi rekka ut 7-8 cm, og lager den dobbel. Ett rør på 20 cm og øverste rør på 40 cm over glassfiberen - syrefaste hydraulikkrør som Tig-sveises på stedet.
Da kan vi sette flaskesettene/rebreatherene langs rekka og surre de der når vi går inn og ut. Ryddigere og snillere med både utstyr og rygger.
Blir litt høyt å skreve over når vi laster utstyr, så på babord side blir litt av rekka utfellbar slik at vi får 40 cm lang landgang. Ikke mye, men det blir adskillig lettere å komme over røret på kaia, fenderne og rekka med tungt utstyr.
Mons
  • 4 uker senere...
Nesten. Han har adresse i Kristiansand men lever (les : dykker) i Søgne.
Vi har et relativt stort miljø for dykkere om dykker med rebeathere og han er en av de.
For uinvidde betyr det at de vasker den brukte lufta og tilsetter litt oksygen etterhvert. De kan også tilsette litt helium ol. Da kan de dykke svært lenge med en 3-4 liter oksygenflaske, og de kan justere gassblandinger etter dybden.
I praksis betyr det at de kan gå dobbelt så dypt som med vanlig dykkerutstyr og dykk på 50-70 meter er nokså vanlige. På feks 25 meter kan de være i flere timer hvis de greier å holde varmen. Lufta de puster er resirkulert og varmes opp av kalken som renser lufta, og det hjelper godt til for å holde varmen.
Slikt utstyr slipper ikke ut bobler, og det er en utfordring for følgebåter og tilfeldig forbipasserendé.
Mons
Tror potten fra Dnb er oppbrukt, men Returplast har spyttet inn endel midler for å ta utgiftene en stund framover.
Aksjonen fortsetter for fullt inntil videre. Trivelig å ha slike aktører som engasjerer seg i forsøplingen rundt oss.
Havneryddingen var et toårig prosjekt og de som meldte seg på skal ha to ryddeaksjoner nærmiljøet i 2017.
Se mer om ordningen hos dykkerforbundet.
http://www.ndf.no/index.php?menuid=252&expand=252
På ledermøte i april skal klubblederene bla evaluere aksjonene.
http://www.ndf.no/index.php?articleid=1250
Mons
  • 1 måned senere...
Med 400 teiner over dekk ble det et bra tilskudd til innkjøp av ny motor. Prøvekjørte i dag, og alt var etter forventningene.
Verdal og Trysnes har holdt oss med oppvarmet vaskehall til arbeidet, og Søgne Motorservice har svart på alle rare spørsmål underveis.
Klubbens medlemmer - spesielt Karl og Oddvar - har renovert hele motorrommet, byttet motor og drev, polert og ryddet båten, laget nytt instrumentpanel og montert ny rekke.
Litt artig når representanten fra Volvo som skulle gjøre sluttkontroll skrøt veldig av jobben og montasjen :-)
Båten gjør nå 29 knop godt lastet med dykkere på akterdekket. Tidligere var det vanskelig å komme i plan med mer enn 5 dykkere om bord.
Lørdag er vi i gang igjen på jakt etter flere teiner!
http://n247.no/?nyhet=5329&tittel=Teinedykk_ga_ny_motor
Mons
Prosjektet til Dykkerforbundet, DNB og Plastretur gjør en forskjell.
I Søgne har vi nettopp passert 400 teiner og garn som er tatt opp. Tipper 70-80 % fisker aktivt, og i snitt er det nok 5 krabber i hver teine. En del hummer er det også, men de finner vi ikke på hver tur.
Det betyr at vi har sluppet ut etpar tusen krabber, en god del hummer og litt fisk. Det skremmende er at de vi ser er bare et "øyeblikksbilde" - de som sitter i fella akkurat når vi finner den. Hvor mange som sulter i hjel i løpet av et år kan vi bare fantasere om.
Her er litt om dagens dykk da vi passerte 400.
http://n247.no/?nyhet=5347&tittel=Oddvar_fisket_teine_nummer_400
Mons
  • 3 måneder senere...
Etter siste post har vi rundet 600 spøkelsesredskaper i Søgne Dykkerklubb, og vi har hatt en aksjon for å rydde gamle plastbåter fra havbunnen. 40 m3 knust glassfiber, etpar tonn motorer og batterier samt masse småpell ble resultatet.
For å finne redskaper lenger ned, lete i større områder og kartlegge plastvrak samler vi nå penger til en avansert Videoray rov med posisjoneringsutstyr og klo.
Vi har inngått en avtale med seks andre lag og foreninger om rydding i skjærgården i år.
Rov med alt utstyret kommer på nærmere 800 000 kr, og vi har ute en  rekke søknader om støtte som vi venter svar på.
Vi har satt av opptil 300 000 fra egen kasse og fått godt tilskudd fra Grønt punkt.
Lokalbefolkningen begynner også å samle penger til formålet nå, så jeg regner med at vi er i boks med finansieringen i April.
Rov vil også bli tilgjengelig for Røde kors som vil utdanne piloter og bruke den i søk etter savnede på sjøen, elver og vann. Ettersom den vil få 3D kart ( kystverket ordner kart til formålet som oppdateres min hver måned) med slepestrek som viser både track og dybde vil den være utmerket for å søke over områder etter både teiner og omkomne.
Vi har etpar andre bruksområder i frivillig tjeneste også, men det kommer jeg tilbake til hvis det fungerer.
Legger ved link til lokalavisen vår.
http://www.n247.no/?nyhet=7087&tittel=Flere_vil_stotte_initiativet_til_Sogne_Dykkerklubb
Mons
Flott innsats.
Mengden tapt redskap må være enorm når man kan dregge opp flere teiner bare i løpet av en time eller to. Teinene som kommer opp ser ofte helt nye ut. Kanskje vi burde bli flinkere til å ta noen timer med soknedreggen over kjente teineplasser når været er bra på vinter og vår. Det kan være et alternativ til å kjøpe nye teiner. Blir litt klin i båten da. Selv om teinene er rene, er ofte taua helt nedgrodd av ymse vekster.
Mons. Vil du fortelle hvilken ROV som ikke fungerte som den skulle, og hvem som nå er under vurdering?
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Fantastisk tiltak og innsats! Men hva sier Arbeidstilsynet om denne type aktivitet under vann, går ikke dette under regelverket for yrkesdykking? Har dykkerklubber underlagt NDF egne fritak fra regelverket, eller er det fritt frem for alle dykkere som ønsker å gjøre en innsats med opprydding av havbunn?
(Vi er en vennegjeng med flere dykkere som vurderer å rydde en bukt for søppel)
Håper på svar fra noen med kompetanse på området!
Både Søgne og Kristiansand dykkerklubb hadde lange besøk av arbeidstilsynet etter at noen anmeldte oss etter fjorårets aksjoner.
De gikk igjennom både vanlig søppelplukking og det litt vanskeligere arbeidet med å fjerne plastvrak.
Etter gjennomgang av hvordan vi utførte ryddingen fant de ingenting å sette fingeren på hos noen av klubbene.
Vi leverte dykkerjournaler, faktura, arbeidsbeskrivelser og sikker jobbanalyser for arbeidet med å ta opp plastvrakene som ble utført av arbeidsdykkere.
De kunne ikke gi oss en klar forklaring på hvorfor frivillig arbeid skulle gå inn under arbeidsmiljøloven, men hvis "arbeidet " ble tilstrekkelig vanskelig eller farlig ville det omfattes av loven. Nærmere definisjon må evt avgjøres i en rettsak.
Man kan imidlertid tenke at arbeidsmiljøloven vil virke som en rettesnor for å avgjøre om det er brudd på (- tror det er produktkontrolloven -) lovverket som tilsier at arrangør av et arrangement for andre er ansvarlig for at det gjennomføres trygt.
Det framkom iallefall at å plukke noen kg søppel i fangstnett er ok, men kan være på kanten hvis det er så tungt at det vanskeliggjør oppdrift eller inneholder farlige vesker som feks batterisyre.
Sette ut tomme 1000 l sekker for å plukke søppel i er ok, men de bør stroppes på forhånd. Stroppe fulle sekker er antakelig utafor.
Sportsdykkere kan feste en markeringsline i et vrak, men ikke et tykkere tau for å dra det opp.
Ryddeaksjoner kommer inn under reglene om organisert virksomhet og da må en planlegge dykket og gjøre risikoanalyse - omtrent som for et ordinært planlagt klubbdykk.
Ingen må få betalt for dykkingen, men man kan dekke luft ol.
Det betyr ingenting om du er med i klubb eller dykkerforbundet. Vi har ingen fritak, og det kan neppe arbeidstilsynet gi uten i helt spesielle tilfeller.
Forskjellen ligger evt i at dykkerklubbene har et ferdig internkontrollsystem som beskriver hvordan sikkerheten på dykk skal ivaretas, mens vennegjenger normalt ikke har slikt klart.  Kanskje du tilfeldigvis kan finne et ferdig system på sognedk.no som du kopierer og følger for den aktuelle ryddingen? Ville ikke forundre meg ;-)
Mener jeg la en av tilsynsrapportene i tråden om plastvrakene vi plukket i fjor.
Hvis jeg var deg ville jeg satt opp noen ord på et ark om sikkerhet (båttrafikk, tunge løft, under kai, dype dykk osv) og ført vanlig dykkerlogg, så ville jeg ryddet bukta.
Var nettopp på et søppelseminar i Grimstad. Med en gang du har løfter opp søpla er den din og ditt ansvar å fjerne den. Det kan by på problemer (utgifter)hvis du ringer etter aksjonen, men mange renovasjonsselskaper og skjærgårdstjenester stiller med gratis henting/container hvis du kontakter de først. Renovasjonsselskapene får dekket utgiftene for å ta imot strandryddingsavfall fra Miljøverndep.
Registrer gjerne ryddingen som ryddeprosjekt i Hold Norge rent.
Mons
