loddeskjøt vanntett
petterb
Kjøpte slike billige fra ebay. Ikkje en eneste skjøt blir vellykket. Typisk så lukker endene seg og gjør vanntett før loddetinnet smelter, og då blir det overtrykk i loddeområdet, tinnet smelter til slitt, så smeller det hull i området ved tinnet, og tinn spruter ut.
Kjøp würth eller snurr ledningene og tape.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Petterb viser en type som ligner veldig på de på bildet fra ali x. Så med 4,50 pr stk får du en bra fortjeneste og dine egne gratis ?
Om man prøver seg frem på et par med varmluft eller kanskje en gasspenn fra litt avstand pleier det å bli bra.
Kjører du på med en varmepistol på 2000w blir det for mye varme og plast/krympe/strømpen smelter før tinnet. Ved å konsentrere varmen til loddepastaen i midten blir det som regel bra. Spiller ingen rolle om de kommer china eller norge om man bruker feil fremgangsmåte ved
montering.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
På jobb ifob med anleggsmaskiner og lastebiler har jeg erstattet eirete skjøter med tvinnet ledning og loddet . Etterpå har jeg sprayet litt kontaktlim på, før vanlig krympeslange tres på. Har funket fint som snus for oss. Er ofte saltere vann som spruter på hengerne våre enn sjøvann.....så lenge skjøten er tett, og god kontakt er vel mye gjordt.
Redigert av tb55 (see edit history)
Min erfaring med slike loddestrømper er 3 ting, baserer seg på flykvalitet av disse (Raychem), og brukt på fly.
- stor fordel om ledningene er fortinnet og rengjort før sammenføyning
- er plasten gammel går den i stykker/blir brent før loddetinnet smelter. Da blir det vanskelig å inspisere loddingen etterpå.
- en må ha varmluftpistol som gir konsentrert varme, slik at ikke de lukkes i endene før tinnet er smeltet, og luften har kommet ut.
Liker bedre samme konseptet, men med klemhylser i stedet for tinn. Da har en full kontroll og klemmer hylsen, før en kan forsegle med strømpen med lim i begge ender etterpå. Ikke er det like utsatt for vibrasjon og herding av metallene, og en slipper tinn som potensielt trekker inn under isolasjonen og gjør ledningen stivere enn optimalt.
TA
Hva bruker folk I båten I dag? Min mening er at I de aller fleste båter blir det brukt skjøter som klemmes sammen. Ved riktig bruk mener jeg at loddeskjøt er mange ganger bedre.
Og der er mi meining motsatt. Krympeskjøter som er presset med riktig verktøy er etter mitt syn bedre enn lodding. Og so den tingen at koparen skal vera VELDIG rein, for å få loddetinnet til å bita skikkelig, noko som uten flussmiddel blir so godt som umulig. No er det eindel år siden eg slutta som elektrikar, men då eg var i arbeid, hadde vi totalforbud mot å lodda ledningar i båt, på grunn av at loddetinnet trekker innover i ledningen, som blir so hard at den knekker.
Det er mange som snakker om at kabelen blir stiv pga. tinn som kryper utover fra loddepunktet og inn under isolasjonen. Er det noen i det hele tatt som selv har opplevet at det er blitt brudd pga. dette? Selv har jeg aldri brukt slike loddeskjøter, men lodder sammen med loddebolt og har krympestrømpe over skjøten. Ingen av mine slike skjøter har noen gang sviktet, hverken for tynn eller temmelig tykk kabel.
Kun presskoblinger her. I vanskelige miljø - presskobling med krympestrømpe med lim.  Ev. surre  med vulkaniseringstape som tåler miljøet den blir utsatt for. Det finnes litt ymse kvaliter av vulktape, har jeg funnet ut. I nødsfall tvinne og lodde - men da må man passe på å avlaste skjøten mekanisk, slikt at man ikke opplever det som  Lars J. skildrer i forrige innlegg. Verst er det når "tinngrensen" går akkurat der isolasjonen ender. Da får man et veldig utsatt svakt punkt, som er garantert å skape problemer hvis utsatt for bøying eller vibrasjoner.
Redigert av fjordgrynt (see edit history)
Jeg holder med Lars. Faren for brudd i en loddeskjøt må være meget overvurdert. Krymper man på en strømpe over blir det jo ekstra bra. Hvis den ryker pga. mekanisk påvirkning må den virkelig få juling! Det går jo an å bruke litt sunn fornuft med hvor man legger en slik skjøt også :smiley:
Har brukt loddeskjøter mye i bilbransjen. Har ikke opplevd mye problemer rundt disse så sant de er krympet riktig. Selv har jeg en gassloddebolt med god justering av varme. Lodder først å krymper endene etterpå. Men som nevnt tidligere. Er kvalitet på skjøten viktig
Varmer du da opp loddepunktet med gassflammen (fy!), eller varmer gassen opp loddespissen? Hvordan en kan få en korrekt temperatur på denne måten, kan jeg ikke forstå. Med en god elektrisk loddebolt stiller en inn temperaturen på feks 375oC og velger spiss på loddebolten alt etter hva en skal lodde.
