thomas73 Startet 13.Januar.2016 Del på Facebook Startet 13.Januar.2016 (redigert) Hei Båtfolk??? Var dessverre borti med propellen i høst?Fikk litt vibrasjoner etter dette, spes. rundt 8 knop.... Hvor får jeg fixet dette? Ca. pris? Mvh Thomas Redigert 13.Januar.2016 av thomas73 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 13.Januar.2016 Del på Facebook Svart 13.Januar.2016 (redigert) Windrace propeller Arendal. (Froland) Redigert 13.Januar.2016 av LM 605 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 13.Januar.2016 Del på Facebook Svart 13.Januar.2016 http://www.skjerdens.no/ Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 13.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Januar.2016 Flere? Noen som har fått utført det samme som vet pris? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 13.Januar.2016 Del på Facebook Svart 13.Januar.2016 Brukte Winrace, ikke windrace :), like før fellesferien for å fornye vulkingen på en propell til DPH drev. Utmerket jobb og de hadde den i to dager før den kom i retur. Hjemmefix løsningen er å kjøpe kjemisk metall på BT for 70 kr. Forme til så fint som mulig og slipe og pusse helt jevnt. Men vet ikke hvordan det er å gjøre det på TS sin skade og type propell. Fiksa aluproppellen på min 4hk slik. Det kjemiske metallet jeg snakker om, er typen " marsipanpølse med herder inni". Kutt av ønsket mengde, kna sammen og form til på stedet. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 13.Januar.2016 Del på Facebook Svart 13.Januar.2016 Send den til winrace så blir den avbalansert og bedre enn ny. Ikke noe og klore med selv Sitér dette innlegget Link to post
Ballard Svart 13.Januar.2016 Del på Facebook Svart 13.Januar.2016 Hei Thomas. Jeg hadde min prop inne til kontroll p g a vibrasjoner. Hos Propell Srvice på Strøno. sør for Bergen. Propellen ble som ny, flott arbeid. Du har nok fått skjevhet og ubalanse et par blader siden du har vibrasjoner. Men det fikser de på Strøno ( tlf 56308424) Husker ikke prisen, men ble ikke forskrekka. Ser du har en dyr propell. Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 13.Januar.2016 Del på Facebook Svart 13.Januar.2016 send den til Winrace Arendal der er de også proffe. jeg sendte begge mine dit i høst kostet 3600.- pr stk + litt til som jeg ikke husker Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
thomas73 Svart 14.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Januar.2016 Takk for råd? Da blir det å få av propellen når tempen blir litt hyggeligere! Er sikkert ikke bare bare det? Er propellmutteren lings? Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 14.Januar.2016 Del på Facebook Svart 14.Januar.2016 På min satt det 2 stk settskruer i mutter ! Om det er links kan sjekkes med de som har levert aksling. Sjekk også det vannsmurte lageret ved demontering. Min propell satt godt på konen. Varme kan være tingen ! Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 14.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Januar.2016 Får vel høre om det er noen fra båtforeningen til å hjelpe meg litt med dette. Søke litt på nettet også.? Aldri gjort dette før.... Sitér dette innlegget Link to post
Ballard Svart 14.Januar.2016 Del på Facebook Svart 14.Januar.2016 For å ta av propell kan du gjøre som følger : Løs mutteren ca en / to omdr, sett på en solid ters og trekk godt til. Bruk kraftig varme, og varm propellbosset kvikt opp, bosset vil da utvide seg og slippe på konen. Propellen vil da komme som et skudd. Og uten mutteren på, kan du få deg en overraskelse. Min mutter er ikke linksgjenget, nøkkelvidde 41, gjenger M24x2, aksel ø40. prop. mitchigan 4 blad. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 14.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Januar.2016 (redigert) Takk!!! Der har vi oppskriften? 40mm aksling, 35mm mutter. Tror jeg.... Hva type propell, vet jeg ikke? Redigert 14.Januar.2016 av thomas73 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ÅtteGlass Svart 14.Januar.2016 Del på Facebook Svart 14.Januar.2016 Du bør kontrollere propellakselen for kast, når du har av propellen. Det kan være ergelig å oppdage fortsatte vibrasjoner etter sjøsetting med en nyreparert propell.... Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
Ballard Svart 14.Januar.2016 Del på Facebook Svart 14.Januar.2016 Ut fra bildene dine, kan det se ut for at du har en Radice Skewback propell. Skal være gode propeller sies det. Sitér dette innlegget Link to post
Ballard Svart 14.Januar.2016 Del på Facebook Svart 14.Januar.2016 Tror det skal mer til for å slå kast i en ø 40 aksel. men du kan jo "klokke"den når prop. først er av- Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 15.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Januar.2016 Skal sjekke akslingen samtidig! Forslag til hvor jeg får tak i avdrager som er bra nok? Sitér dette innlegget Link to post
sailorboy Svart 15.Januar.2016 Del på Facebook Svart 15.Januar.2016 Jeg "forsket" lenge på å finne en god avdrager etter å ha lest skrekkhistorier her på BP om hvor vanskelig det kan være å få av propellen. Kjøpte den største avdrageren på Biltema og en billig gassbrenner. Spente opp så mye jeg trodde at avdrageren tålte før jeg startet oppvarming med gassbrenner. Etter noen minutter sa det pang og propellen var løs. NB! Mutteren må ikke tas helt av for å unngå at den kommer av som et prosjektil. Treklossen mot propellen er mothold for å få løs mutteren. SailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 15.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Januar.2016 Takk takk for bilde og råd? Detta har jeg trua på at jeg får til? Største. Den her? 300/250mm kr. 1299,- Sitér dette innlegget Link to post
sailorboy Svart 15.Januar.2016 Del på Facebook Svart 15.Januar.2016 Jeg kjøpte ikke den største, men den som passet med lengde på "klørne" til min propell. For å få plass til skruen som presser avtrekkeren utover så måtte jeg kutte av en god del av lengden på skruen. Problemet her var at roret står i veien dersom skruen er for lang. Jeg har en Radice propell S8 20 x 23 ®. Da passet Biltema art.nr. 20341 (150 x 150 mm) til jobben. Dette til den nette sum av 299 kr. SailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 15.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Januar.2016 Hør der? Får vel ta en måling før jeg handler! Så kanskje prisen blir pen her også? Takk??? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.Januar.2016 Del på Facebook Svart 16.Januar.2016 Er du forresten sikker på at det der er en bronsepropell (som du skriver i emnetittel)? Jeg tror det er mange som kjører rundt med messingpropeller i den tro at det er bronse. Hvis du tar en nærmere titt på bildet i det første innlegget ser du at tæringsprosessen er i gang. Poenget mitt er at det muligens ikke er verd å koste på 3600 flis pluss frakt fram og tilbake i rep... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
thomas73 Svart 16.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Januar.2016 Nå ble jeg usikker! Mente det, men det får jeg svar på når jeg får den av..... Hvis!!! det er som du sier! Så må jo dette være en god handel!!! http://marineoutlet.no/products/propell-f-innenbords-strak-aksel-19x22-hoeyre-40mm-borring-mikado Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 16.Januar.2016 Del på Facebook Svart 16.Januar.2016 Mikado er fine propeller. Ble anbefalt denne av Yanmar (Universal diesel) på beg. av åtti-tallet på en snekke jeg hadde da. Hadde en 17x15 firebladet som var utrolig stillegående og vibrasjonsfri. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.Januar.2016 Del på Facebook Svart 16.Januar.2016 Jøss, ja det var en pen pris vil jeg tro! Jeg trodde forøvrig også at jeg hadde bronsepropell. Du kan lese om det i innlegg nr. 10 i denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/97660-materialkvalitet-i-skroggjennomf%C3%B8ringer-og-annet-av-metall-i-b%C3%A5ten/ Som du vil se der er dette med "manganbronse" et høyst diskutabelt begrep. Mer om definisjon på messing og brose finner du lenger ut i tråden. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
