skum som tåler polyester?
groolaav
Hei alle båtfolk! Jeg driver å pusser opp å styrer i ett seilbåtskall, skal bygge inn ett lite "bad" i båten og lurer derfor på om det er noen der ute som har tips til hva jeg kan gjøre. Skal legge glassfiber på hele badet, og lakkere for en glatt finish. Men å få til runde hjørner og glatte kanter vet jeg lite om. Så da er spørsmålet: Finnes det noe lignende byggskum jeg kan spraye på og skjære til den formen som er ønsket for så å legge glassfiber uten at skummet smelter av polyesteren?
Hei Groolaa!
Jeg vet ikke om polyesteren reagerer med byggskummet, men det bør jo være lett å teste ut. En løsning kan i tilfelle være å legge på et tynt strøk med epoxy før du støper videre.
Usikkerheten blir i tilfelle hvor god binding du får mellom epoxylaget og polyester, men til det formålet du skisserer bør det ikke spille noen rolle.
Temaet med binding blir diskutert her:
https://baatplassen.no/i/topic/124052-støype-gassflask-beholder/#entry1790034
og her
https://baatplassen.no/i/topic/122661-draco-20-fra-daycruiser-til-jolle/page-5
Denne fungerer iallefall
http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Ovrig/Polyuretanskive-2000020414/
Jeg har formet denne, og brukt den som kjernemateriale for ei plate jeg lagde, med runde kanter og det hele. Fungerer på samme måte som divyncell, men billigere, og sikkert langt fra like trykkfast.
Du kan jo kutte ut biter og lime sammen med kontaktlim eller noe, og så forme, og støpe.
Ellers brukes det noe fleece-stoff i bilmiljøer for å holde på polyester, lage paneler og slikt. Det kan spennes opp og vætes, og når det tørker kan en fortsette med glassfiber for å få ønsket styrke.
TA
Hei ! Når man bygger plugger så brukes både divinycell og armert sparkel for å få avrundede , eller andre spektakulære fasonger. Divinycellen kan bøyes ved å varme med varme pistol - limes ammen med sparkel i mange lag og formes med en rasp.  Elles så kan man støpe et par lag csm på utsiden av et rør og av-forme dette for ferdige radier utvendig og innvendig.
Byggeskum-isopor- og de andre i samme familie tåler dessverre ikke styren å vil delvis smelte.
Har et par divinycell plater som er helt oppruta og har en eller annen fiberduk på baksiden som gjør at plata kan både rulles og brettes... Funker sikkert veldig bra på slike typer arbeid.
( fikk de hos et verft som bygger passasjerkatamaraner i carbon med vacuumstøping. Sikkert et must når de skal lage avrunda detaljer, som styrhusinnredning. )
Har hørt byggskum er ikke det beste å bruke siden det suger til seg vann, å kan derfor bli fryktelig tungt.
Men hadde vært greit med skum som herder som bare kan skjæres og pusses til den formen, uten masse lagvis bygging. Latskap er ett emne også. Tror jeg prøver meg på ett lag med epoxy hvis jeg finner noe marin skum som ikke suger til seg. Hvis ikke får jeg vel bare bygge lagvis.
