Teak 25mm tykkelse. Noen som vet hvor jeg kan få tak i?
Torsen67
Kan anbefale Rune Anviks Finer og Treimport på Sola, han har inne teak av grei kvalitet til en OK pris. Har handlet av ham flere ganger selv og vært fornøyd med kvaliteten, han har bakgrunn som trebåtbygger og har med det litt erfaring i kvaliteter som trengs når han importerer tre. Så vidt jeg vet kan han også sende hvis du befinner deg langt unna (ser ikke i mobilskinnet hvor du holder til i landet).
Hva er Kebony og hvem selger det?
Treverket som brukes til båt er vel impregnert lønn. Også andre tresorter blir brukt til andre formål. Mange store leverandører er gått over til dette, etter at teak ble "forbudt" vare til båt. Ser akkurat ut som teak, og er minst like holdbart, og dessuten vedlikeholdsfritt. Gå inn på www.kebony.no, så får du mer informasjon.
De har dessverre kuttet produksjonen av behandlet lønn. Men de produserer og selger fremdeles Kebony Radiata som uhøvlet er sånn ca 28x150mm. Disse emnene blir brukt til blant annet terrassebord med riller og not og fjær, men kan bestilles uhøvlet. Bør være godt alternativ til teak, ser ut og oppfører seg likt. Du kjøper det gjennom en byggevarehandler. Sjekk prosjekttråden min så ser du endel bilder av de aktuelle produktene.
I innlegg #17 skriver bambus at de har på Seasea Båtrekvisita buttikk på Ruud utenfor Sandvika.
Det er jo akkurat det du trenger, om bredden stemmer.
Ellers så er det vel ikke noe problem å høvle med en el høvel. Den kjøper du på Biltema i samme slengen som du er hos Seasea.
Har selv høvlet en teak plattform ned 0,25mm og det gikk bra.
Om du klarer å bytte teaken klarer du helt sikkert å bruke en el høvel også med litt trening.
Den kan ta f.eks 0,5 mm av gangen til du har 25 mm. eller sette høvelen fast i en jigg med 25 mm høyde opp fra (høvel) benken, så du kan dra teak planken igjennom ferdig høvlet.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
95 mm bredde hørtes da voldsomt ut? Med mindre det er ramma rundt? mente "vanlig" bredde på teak til badeplattformer etc var ca 45?. Uansett... Hvis du ikke har utstyr / kompetanse til å høvle / slisse / pusse ned til riktig dimensjon, kan du helt sikkert ringe Hatelhol snekkerverksted (90696823), han holder til innerst i Stokkerveien, i åsen på andre siden av Billingstad trelast. Han er (seil)båtmann selv....Hils fra Trygve, så fikser han det sikkert :)
Trygve
Chris284: Joda, men jeg fant ikke 25mm på Seasea sin side. Har sendt de en forespørsel.
Min plattform har vifteform på teakstavene. Dette er en ettermontert plattform. Ikke av den typen hvor det skal nates men med fri sikt mellom bordene. På det bredeste så er sikkert staven/bordet 80mm. Fant en nesten identisk plattform på en annen båt nede i havna, men der var bordene 22mm. Hadde sikkert holdt det, men ser ingen grunn til å bytte ut dette da plattformen er i god stand. Forrige eier har klart å kjøre av de ytterste borene. Derfor jeg trenger nye.
