Krapyl Svart 16.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2005 tuppervarebåter brenner og tar fyr utrolig mye lettere og fortere enn trebåter !!?? <{POST_SNAPBACK}> En må få be om at man nyanserer seg. Det er ingenunde noe problem å bygge en glassfiberbåt med matrise som ikke brenner. Derfor godkjennes livbåter bygget i glassfiber, mens livbåter bygget av ved ikke oppnår slik godkjenning. Dessuten er det en utilgivelig miljøkriminalitet å felle et vakkert tre i skogen for å bygge båt, når man istedet kan resirkulere et som falt ned av seg selv for noen millioner år siden til å bli en vakker plastbåt. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Verrie Svart 16.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2005 Når jeg nå kommer med følgende kommentar, antar jeg at enkelte her på forumet har lyst til å sette en tamp i meg og bruke meg som fender en periode, eller kanskje noe verre enn som så, men nå felles ingen trær her i skogen for at jeg skal få ha hygge med trebåt, men derimot regn............... huff Sitér dette innlegget Link to post
Brannmann Svart 16.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2005 når man istedet kan resirkulere et som falt ned av seg selv for noen millioner år siden til å bli en vakker plastbåt. <{POST_SNAPBACK}> Det er vel heller snakk om resirkulerte bæreposer fra kjøpmannen på hjørnet. I den senere tid hentes vel byggematrialet fra tidligere embalasje for de såkalte "traktor-egg" . Jeg vil oppfordre dere på treffet til å la plasten ligge på svai,så ikke de lokale bøndene kommer i skade for å stikke et rundballespyd i dem for så og kjøre dem til Dagros. Uansett lykke til med treffet Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 16.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2005 Synd jeg bor så langt unna da jeg begynner å ane endel gode diskusjoner Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Ancas Svart 16.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2005 Hva skal jeg si da, glassfiber skrog, og tre overbygg , ser mest av tre når båten er i vannet heldigvis ! Jeg synes tre er flottest, finnes ikke finere båter som er lakket og stelt med ! Sitér dette innlegget CastelloMarine 533HT- 40/50HK Yamaha yeto 2Takt !! Link to post
Ternen32 Svart 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Ikke for å tråkke noen på tærne her, men... Er det noen sjarm i og ha F.eks en Scand Baltic (som veldig mange har) kontra F.Eks en flott Furuholmen eller skilsø osv. Må si at jeg syntes en god gammel treskute tiltrekker mye mer enn en tupperware sak. Selv om jeg selv sitter med plastikk nå da .. hehe Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Slagskibet Svart 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Synd jeg bor så langt unna da jeg begynner å ane endel gode diskusjoner <{POST_SNAPBACK}> Ikke vær redd Jonkare. Usaklighet er en av mine sterkeste sider Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Ja, men akkurat nå i disse St-Hans tider er det jo greit med mye ved flytende rundt omkring!! <{POST_SNAPBACK}> Der kan man se, tåler ingenting. Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Har du fått igang villdyret Marna i FIA? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Har du fått igang villdyret Marna i FIA? <{POST_SNAPBACK}> Er ikke bra for sjela den båten der, jeg skulle innom og sjekke før jeg dro på jobb. Den lå veeeldig lavt i vannet dørkene fløt, pumpa hadde tatt kvelden Bytta pumpe til morran, og den har holdt i dag. Har ikke sjekket intervaller enda i dag. Prøvde og starte i sted, den gikk noen sekunder. Problem = 0 bensin Så jeg får se hvor mye mere den tar inn når motor er startet. Om jeg tar sjansen og dra med Fia til Horten er noe usikkert. Mulig jeg tar en båttur på Søndag. Men jeg får bruke landeveien i mellom tia Sitér dette innlegget Link to post
Intruder Svart 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Jeg fatter ikke hvor du tar energien ifra!!!!! Med så mye kaving og så er det fremdeles som skipper worse så kjekt sier det kun et flytende (?) st. hans bål!!! Vet ikke om jeg hadde turd å sette meg opp i dette for å gå en strekke en gang!!! Nei Bastard mye bedre med et telt oppi en gummibåt fram til den riktige bastarden din er ferdig!! (Ikke frekt ment altså, men endel av tre prosjkta her virker rimelig håpløse!!) Intruder Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Skal ned og rydde litt nedi der nå, så blir det nok bra. Er ikke så langt til Horten da Det ordner seg Sitér dette innlegget Link to post
Intruder Svart 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Fint det, kos dere alle sammen på treffet da folkens, synd det er så langt!!!! Intruder Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Et godt tips: gjør rein forgasseren og sørg for at det er en det er litt trykk med bensin inn til forgasseren. Bruk choken. Det tar 15 min. og gjøre rein en slik forgasser. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 17.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Et godt tips: gjør rein forgasseren og sørg for at det er en det er litt trykk med bensin inn til forgasseren. Bruk choken. Det tar 15 min. og gjøre rein en slik forgasser. <{POST_SNAPBACK}> Jeg svetter som en gris etter sveivinga ja, gasser må gjøres ren. Spørs om jeg ikke fikk litt vann i den når jeg satt ut. Innsuget ligger nesten på dørken (ca.10 Cm) Mulig jeg lar dette være og tar knallerten på treff i morgen i steden. Kan ikke skru bort dette treffet. Jeg har båt til ferien og da er jeg fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Jeg har båt til ferien og da er jeg fornøyd. <{POST_SNAPBACK}> Var det ikke TREFFBÅTEN Fia den het da? En sånn benevnelse forplikter vet du . Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
M/S Bastard Svart 17.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Var det ikke TREFFBÅTEN Fia den het da? En sånn benevnelse forplikter vet du . <{POST_SNAPBACK}> Joa, sant det. Hadde jeg hatt ork kunne jeg fått slep, men gidder ikke og sitte der ute og skru serr´u. Booker et rom i morra Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Neida, skjønner godt det. Du risikerer vel å ankomme først når de andre begynner å pakke sammen hvis du skal få motoren til å virke først. Bedre med treff uten båt enn ikke noe treff i det hele tatt! Synd det er så langt herfra, kunne faktisk tenkt meg en tur dit selv... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
M/S Bastard Svart 17.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Neida, skjønner godt det. Du risikerer vel å ankomme først når de andre begynner å pakke sammen hvis du skal få motoren til å virke først. Bedre med treff uten båt enn ikke noe treff i det hele tatt! Synd det er så langt herfra, kunne faktisk tenkt meg en tur dit selv... <{POST_SNAPBACK}> Ja, synd det er så langt unna. Jeg mener Astor telt 24 båter da jeg var innom etter jobben. Syns det e bra oppmøte så langt. Da var ikke klokka mere enn 16,30 eller så. Skru motor gjør jeg til uka. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 18.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2005 Var en tur nedom og spylte båten i går og på VHF hørte jeg trafikk mellom båter med baatplassen navn så det var muligens fler enn 24 i går kveld? Sjøreisen starter ca kl 1300 i dag Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 18.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2005 (redigert) flyttet til "hortentreffet"... Redigert 18.Juni.2005 av majali (see edit history) Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
M/S Bastard Svart 19.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2005 flyttet til "hortentreffet"... <{POST_SNAPBACK}> Nei, desverre. Skal se om jeg rekker og skru noe i morra. Men skal ut til treffet i 11 tia. Takker for en hygglelig prat Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 19.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2005 Flyter fortsatt Gasser er pelt ut og skal tittes på, men det skjer ikke i kveld da jeg tar ett par ankerdrammer nå Ned i båten i morra skal jeg Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 19.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2005 hrrmmmmffff, her sitter jeg på skauerøya i Lillesand hele helgen og lurer på hvordan det gikk med vår alles kjære Fia, også har du ikke tatt ho med deg til treffet en gang hrrrrmmmmfffffff !! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 19.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2005 hrrmmmmffff, her sitter jeg på skauerøya i Lillesand hele helgen og lurer på hvordan det gikk med vår alles kjære Fia, også har du ikke tatt ho med deg til treffet en gang hrrrrmmmmfffffff !! <{POST_SNAPBACK}> Føler med deg, jeg skal kjøre Fia ut i båsen på Eiken og knipse bilde når motor er i orden. Så har hun vært der i allefall Promise Sitér dette innlegget Link to post
