Treffbåten Fia :o))
M/S Bastard
Må oppdatere litt da jeg fikk et par småproblemer!
Ikke noe problem og snakke om egentlig, men jeg får løst dette mens den ligger på vannet.
Det er og bedre feste til reverseringen, bunnstokken er dårlig.
Og kalesjebølen må jeg lage en gang til :headbang: den ble for lav så jeg har bare skøtet med en trestump :rolleyes: skal fikse dette siden. kalesjen er så og si tett. Litt svinn må en regne med.
Men den ser bedre ut i dag.
Bilde
Har gjort klar lensepumpe som er montert med nivåbryter, samt 2 pumper til som ligger klare med kabelsko. Da er det bare og huke på hvis en feiler :smiley:
Kjøpte skikkelig nivåbryter. Selger kom med en vippebryter, og da sa jeg nei takk.
Dem stoler jeg ikke på i det hele tatt.
Kjøpte denne Rule Echo switch
Den flyttes over til Bastarden da Fia selges.
Måtte bytte litt elektrisk også, alt provisorisk lagt opp :rolleyes:
Setter ut i morra eller i Horten på Fredag :smiley:
Fikk nettopp en SMS fra bastard30000 med beskjed om at han nå sitter lensevakt ombord i treffbåten "FIA". Altså er "herligheten" sjøsatt!
Siste nytt: "Legger ut bilder hvis jeg kommer meg hjem. Bare en pumpe i drift nå. Begynte med tre (lensepumper) kl. 19:00"
Så da begynner vel ærverdige "FIA" å trutne så smått...... :smiley:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
:flag:
Hjemme en liten tur før jeg skal ned (times tid) og ta tiden på pumpe intervaller :smash:
Den tok inn faretruende vann fort :diving: en liten pumpe gikk men jeg måtte til med godpumpa.
Koblet enda en pumpe for og være sikker. Etter 45 min. var den tømt.
Ble litt irritert på sjåføren for han slapp stroppene før jeg fikk godpumpa til og fungere.
Det gikk bra, men jeg var meget stresset i 5 minutter.
Jeg låste også strømboksen i tillfelle....
Vel her er bilder :smiley:
Her pumpes det.
Bilde
Rimelig kaotisk når man i etthundreogørti må opp med dørker og alt står på hue :lol:
Bilde
Flyter nå pent i vannet.
Bilde
Er 10 amp. sikring for dårlig til lensepumpe :confused:
Har koblet til godpumpa i tilfelle det skulle gå galt selvfølhelig.
Siste intervall før jeg dro hjem var. 90 sek mellom lens, lens tar 15 sek.
Jeg begynte med, når skuta var tømt. 32 sek mellom lens, lens tok 10
Gratulerer med båt som ikke er på land!
Ja, det blir spennende. Temperaturen innbyr vel ikke til dykking ennå...
<{POST_SNAPBACK}>
Litt deilig med gyngende grund under føttene selv om den ikke ser ut :smiley:
Men, intervall mellom hver gang den lenser er nå hele 7 min. 12 sek. Den lenser like lenge nå dvs. ca.15 sek.
Den vil etter det jeg har funnet ut (logisk) lense like lenge uansett :rolleyes: det tar bare lenger tid og fylle opp. Ble jo veldig logisk dette da :lol:
PS. Og laderen har klart og lade opp batteriet samtidig, så da er det i orden også.
Var litt spent på det og
Redigert av bastard30000 (see edit history)
....PS. Og laderen har klart og lade opp batteriet samtidig, så da er det i orden også.
Flott. Du har garantert tenkt på det, men ladere kan slå ut, sikringer kan gå, osv. Så lenge du er avhengig av hyppig lensing, lønner det seg sikkert å ikke være unna altfor lenge. Alternativt at du fortøyer båten til ei brygge, slik det så ut som du hadde gjort, slik at båten ikke går rett ned hvis alt skulle slå feil. Det blir ankerdram aktiviteten utpå kvelden til helgen dette da - stå og titte på lensepumpa i samlet flokk og anslå neste gang pumpa vil starte... :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Ja. laderen har slått ut for meg en gang før, men da stod den tilkoblet ett startbatteri mens jeg kinnet på starter.
Jeg er 5 min. unna så det blir en tur hver annen time.
Jeg har godpumpa tilkoblet så den vil ikke gå ned uansett.
Håper bare jeg får tatt båten ut til treffet i helga, for det er en fordel med litt lengre tid mellom lense intervaller.
Blir det en time mellom hver gang er jeg på god vei.
Må prøve og få forhalet båten til ett annet sted, eller nærmere en strømpost
Kan kanskje bli plagsomt med søvn når pumpen starter ofte men ellers så går det nok bra, Har hatt båt som pumpa har gått på hver time gjenom hele sesongen og det uten at batweriene ble tapet. Da ble de kun ladet ved normalt bruk
Ja, at man våkner av at pumpa går er vel heller betryggende :smiley:
Er spent på dette med en tur til Horten, er jo ikke så langt da mendet er dette med trutningen som er mest spennende.
Men en tur blir det nok med båten, kanskje ikke Fredag men.
Jeg skulle egentlig kjørt den ut i morra tidlig men jeg må jobbe.
Bytte dagen i dag med Fredag på grunn av trutning
Skal ned en tur nå og flytte litt vekt bak i båten for den står litt på trynet.
Bryteren i batteridrillen tok kvelden etter kontakt med sjøvannet også :cryin:
Men motor og batteri er like bra :smiley:
<{POST_SNAPBACK}>
Noe jeg har gjort som du ikke skal gjøre :
For et par år siden på forrige båten, lå jeg i gjestehavna et par dager etter utsetting. Hadde da en båt som lakk ganske mye før den trutnet i løpet av 2-3 uker. Lensepumpa var av såkalt "turbo lenser". Utpå kvelden fikk vi besøk i svoger/svigerinne i 25 fots plastbåt. De la seg longside på båten vår. Hele kvelden sto stereoanlegget på så vi hørte ikke spesielle lyder. Lensepumpa slo seg på ca. hver time.
Tror dere jeg fikk kjeft om morgenen for at disse turtelduene hadde blitt våknet ca. hver time av megastråle rett i skrogsida deres ved sengene ??????? :lol::lol::lol:
Ergo B3k, ikke ha tuppervare ved siden av Fia på lense siden :wink: (uff, alle disse tupperfolka som ikke tåler godlyder :wink::wink: )
Tror dere jeg fikk kjeft om morgenen for at disse turtelduene hadde blitt våknet ca. hver time av megastråle rett i skrogsida deres ved sengene ??????? :lol:  :lol:  :lol:
Ergo B3k, ikke ha tuppervare ved siden av Fia på lense siden  :wink:  (uff, alle disse tupperfolka som ikke tåler godlyder  :wink:  :wink:  )
<{POST_SNAPBACK}>
Enig :yesnod:
