Treffbåten Fia :o))
M/S Bastard
tuppervarebåter brenner og tar fyr utrolig mye lettere og fortere enn trebåter !!??
<{POST_SNAPBACK}>
En må få be om at man nyanserer seg.
Det er ingenunde noe problem å bygge en glassfiberbåt med matrise som ikke brenner.
Derfor godkjennes livbåter bygget i glassfiber, mens livbåter bygget av ved ikke oppnår slik godkjenning.
Dessuten er det en utilgivelig miljøkriminalitet å felle et vakkert tre i skogen for å bygge båt, når man istedet kan resirkulere et som falt ned av seg selv for noen millioner år siden til å bli en vakker plastbåt.
Store Norske Kullseilingskompani.
<{POST_SNAPBACK}>
:lol: Det er vel heller snakk om resirkulerte bæreposer fra kjøpmannen på hjørnet.
I den senere tid hentes vel byggematrialet fra tidligere embalasje for de såkalte "traktor-egg" .
Jeg vil oppfordre dere på treffet til å la plasten ligge på svai,så ikke de lokale bøndene kommer i
skade for å stikke et rundballespyd i dem for så og kjøre dem til Dagros. :wink:
Uansett lykke til med treffet :flag:
Synd jeg bor så langt unna da jeg begynner å ane endel gode diskusjoner
Ikke for å tråkke noen på tærne her, men... :discuss: Er det noen sjarm i og ha F.eks en Scand Baltic (som veldig mange har) kontra F.Eks en flott Furuholmen eller skilsø osv. Må si at jeg syntes en god gammel treskute tiltrekker mye mer enn en tupperware sak.
:smiley:
Selv om jeg selv sitter med plastikk nå da .. hehe
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Har du fått igang villdyret Marna i FIA?
<{POST_SNAPBACK}>
Er ikke bra for sjela den båten der, jeg skulle innom og sjekke før jeg dro på jobb.
Den lå veeeldig lavt i vannet :eek: dørkene fløt, pumpa hadde tatt kvelden :rolleyes:
Bytta pumpe til morran, og den har holdt i dag.
Har ikke sjekket intervaller enda i dag.
Prøvde og starte i sted, den gikk noen sekunder.
Problem = 0 bensin :wink:
Så jeg får se hvor mye mere den tar inn når motor er startet.
Om jeg tar sjansen og dra med Fia til Horten er noe usikkert.
Mulig jeg tar en båttur på Søndag.
Men jeg får bruke landeveien i mellom tia
Jeg fatter ikke hvor du tar energien ifra!!!!! :headbang:
Med så mye kaving :smash: og så er det fremdeles som skipper worse så kjekt sier det kun et flytende (?) st. hans bål!!! Vet ikke om jeg hadde turd å sette meg opp i dette for å gå en strekke en gang!!!
Nei Bastard mye bedre med et telt oppi en gummibåt fram til den riktige bastarden din er ferdig!! :eek:
(Ikke frekt ment altså, men endel av tre prosjkta her virker rimelig håpløse!!)
:fishing:
Intruder
Et godt tips: gjør rein forgasseren og sørg for at det er en det er litt trykk med bensin inn til forgasseren. Bruk choken. Det tar 15 min. og gjøre rein en slik forgasser.
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg svetter som en gris etter sveivinga :lol: ja, gasser må gjøres ren.
Spørs om jeg ikke fikk litt vann i den når jeg satt ut. Innsuget ligger nesten på dørken (ca.10 Cm)
Mulig jeg lar dette være og tar knallerten på treff i morgen i steden.
Kan ikke skru bort dette treffet.
Jeg har båt til ferien og da er jeg fornøyd.
Neida, skjønner godt det. Du risikerer vel å ankomme først når de andre begynner å pakke sammen hvis du skal få motoren til å virke først. Bedre med treff uten båt enn ikke noe treff i det hele tatt!
Synd det er så langt herfra, kunne faktisk tenkt meg en tur dit selv...
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, synd det er så langt unna.
Jeg mener Astor telt 24 båter da jeg var innom etter jobben. Syns det e bra oppmøte så langt.
Da var ikke klokka mere enn 16,30 eller så.
Skru motor gjør jeg til uka.
