Øyholm Startet 26.Mars.2016 Del på Facebook Startet 26.Mars.2016 Hei! Min onkel har pussett opp en gammel båt med en Sabb 16 20. Nå er dagen kommet at starter og tenningslås skal kobles sammen og da er selvfølgelig koblingsskjema borte. Kan noen hjelpe oss med dette? Se bildene :) Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 26.Mars.2016 Del på Facebook Svart 26.Mars.2016 (redigert) Kan no prøva. Eg ser to ledninger til 17 på tenningen, og reknar med at den eine går i u-sving til 19. Denne skal til glødepluggane. Der er ein ledning på 50a, dette skam vera den tynne som går til starterinnslaget. Der er ledning til 15, dette er strømforsyning til instrumenter. Der er ikkje ledning på 30, den skal ha ledning frå samme skruen som den tjukke ledningen frå batteri til starter. Der er løyst ein mutter på starterinnslaget, der ledningen som går inn i starteren ligg, på denne plassen skal ingenting tilkoblast. Håper dette er forståelig Magne Edit: Bruksanvisning for Sabb 2G fins her: http://nettbutikk.sabb.no/dokumenter/viewfile.aspx?id=517 Den er på ca 90 sider med elskjema på side 31 og 32 Delebok til Sabb 2G: http://nettbutikk.sabb.no/dokumenter/viewfile.aspx?id=518 Redigert 26.Mars.2016 av Dinamo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 26.Mars.2016 Del på Facebook Svart 26.Mars.2016 Ellers finner du div vedr, instruksjonsbøker til Sabb med tegninger etc. på denne siden: http://nettbutikk.sabb.no/Kundestotte/Fremdriftsmotorer/SABB/default.aspx Sitér dette innlegget Link to post
