Oppfriskning av Hansvik 18 Cabin
Viljesterk
Hei, brodern og jeg henta oss en 79 hansvik 18 Cabin som trenger litt oppfriskning.
Jeg velger nøkkelordet Prosjekttråd med største respekt for de som virkelig legger sjela si ned i arbeidet.
Dette blir en oppfriskningstråd slik at jeg i det minste husker hva jeg gjorde i går.
bilde
På henger etter prøveturen. Salget er gudd.
Ser fin ut utvendig.
bilde
bilde
bilde
bilde
Platene ser fine ut på bildene, men her er det både grønt, svart og ting i oppløsning.
Veldig glatt dørk.
bilde
Ut med alt...
bilde
Brodern vasker siden jeg er mann.   ..eller ufør.. ..en av dem.
bilde
Vi blir alle eldre..
bilde
Førersete fjernet og ting er rengjort sånn ca.
bilde
Vask og passasjersete bottevækk.
Jeg ser ikke helt poenget med vask her, så den kommer sikkert ikke på plass igjen.
bilde
Motorfeste innside..
De nederste boltene er veldig rustne, og planken som vises her har ikke mye hold i seg.
Bytter dette ut med finèr og store skiver.
bilde
Slutten på første dag.
Det sorte som er igjen her er påstøypt ettellerannet.
I morgen røsker vi ut strøm og slikt.. Så kjøper jeg vel ny båt i neste uke.
Gårdagen gikk med til handling.
1000kr i gode, rustfrie skruer - fordoblet nesten verdien på båten - men de gamle motorskruene så ikke bra ut.
Brodern ribbet alt elektrisk ut - det var skikkelig lapp-i-lapp med blanding av alle slags farger og rare ting..
Heldigvis kommer vi begge fra elektro/elekronikk-bakgrunn (han mer enn meg), så dette må gå godt.
Etter jeg ble syk sliter jeg med å holde tunga rett i munnen når det gjelder slike ting - så godt å ha en stoleblol som hjelper til ja :thumbsup:
bilde
Det gamle panelet blir ribbet ut
bilde
..og avslører et veldig rot bak..
Det så verre ut, men jeg glemte å ta bilde før vi hadde ribbet bort endel.
Tipper det har vært 3-4 stykker og koblet her opp igjennom årene.. På tide med nytt.
bilde
Nytt panel fra Biltema satt løst i..
Ser bedre ut, men lurer fremdeles på om jeg skal bygge om alt..
Prøver å begrense meg.
bilde
Det begynte å regne voldsomt i dag, og plutselig så vi at det lakk mye vann inn ved førerplass.
Det viser seg at mer eller mindre alle skruer til kalesje og vinduer mangler tetning, så vannet samles i karmen og renner deretter rett inn.
Holder Tech-7 til dette tro?
bilde
Fulgte litt mer ledninger fremover, og fant vann på oversiden av lampen fremme..
Så ned med taket her også. Der var det veldig vått.
Så lærte vi hvordan båten er bygget opp også.. blir smartere for hver ting vi gjør.
bilde
Her var synderen.
Kabelen til GPSen var tettet med en seig masse som ikke holdt tett.
Blir å sette i en gjennomføringshylse her, og deretter lage til nytt innertak i en fin finèrtype elns.
bilde
Mens vi satt der kom jeg på at det hadde vært veldig greit med do fremme her.
Så om vi lager litt større hull så passer ihvertfall biltema sin porta-potti-type-ting nedi.
Usikker på om det blir vegg rundt, eller bare et enkelt forheng. 2-takteren kamuflerer forhåpentligvis sjenerende lyder :pray:
bilde
bilde
bilde
I morgen blir det å lappe isammen det elektriske igjen.
Gøy dette.
Takker :)
Kjenner forresten jeg er glad for å ha backup når det kobles, selv om dette egentlig ikke er problem for meg. Må være veldig skummelt/mystisk å ikke forstå det.
Det har blitt mye handling i det siste, men i dag fikk vi begynt på koblingen.
bilde
Og det ble lys..
bilde
Fikk åpnet og sjekket alle lanterner - de fleste var helt ned-irret, og topp-lanternen må byttes.. Glemte å ta bilder, ja.
Kroppen taklet ikke mye idag, men regner med å ha koblet det ferdig i morgen.
Skjelven på hendene i dag, så bildene blir ikke så bra.
Og ja, trenger en ny blitz - dette er bare irriterende.
Prøvde å skifte offeranode på påhengerfestet...
Syntes det var noe rart med de boltene..
bilde
Ser ut som den gamle anoden er mer eller mindre ferdig..
Skruene også.
Toppen av hodet gikk rett av da jeg tok i dem - kjøper ikke de her nye på biltema.
Takket være bacho-pipene gikk de lett opp.
bilde
Prøvde å fjerne håndtaket bak for å montere badetrapp, men de boltene holdt ikke så mye mer..
bilde
bilde
bilde
Vel, de er tross alt fra 79 da, så kan vel ikke klage for mye heller.
Inn og tette flere lekkasjer heller.
Tettet alt jeg fant av skruer på innsiden - går ikke å skru dem ut uten å ryke dem også, så tar ikke sjansen. Får borre dem opp nesten år om det lekker igjennom dem.
Denne i hjørnet her regner jeg med holder vindusrammen på plass -  og lekker som en sil.
bilde
Tec-7 til redning (håper vi).
bilde
Lysmasten.. Ser ikke så gudd ut, men tar ikke dette før neste år. Får holde med at ledningstyret kommer i orden foreløpig. GPS-kabelen ble kortet ned til rett lengde (lå en lang snurr under her) - Skal sette en ankerlanterne i toppen, så trenger å bytte ut lanternekabelen med en ny 3-leder.
bilde
Vil ha tenningsnøkkel i. Alltid hatt en svakhet for nøkler, så få dem på plass..
Brodern sager han.
bilde
Er ikke vinkelrett, påpeker jeg - men brodern mener det ikke gjør noe så lenge det skal et panel foran.. Jeg gremmes men lærer å la ting gå.
bilde
bilde
Slik ble det tilslutt i dag.
Satt i en elektrisk vindusvisker - så ut til å passe perfekt, så får vi se hvor lurt det var.
Det går nok et par dager på dette, men det skal bli gudd tilslutt.
Så har brodern trukket og koblet opp lanterner og høyttalere + nye kabler til pumpe og mellom batteri og panel.
Høyttaleren sitter rett under/foran hvor porta pottien er tenkt stående - kan være lurt.
Vurderer også å lage lettvegger rundt doen, og en dør foran slik at det kan skjules når det ikke er i bruk. Muligens en ventil i veggen eller oppover.
bilde
Da han begynte på batterikabelen fant han ut at hele kabelen var sort og skjør, og holdt ikke loddinga.
Saltvannet som tærer?
Så kabelen ble kortere og kortere..
Nå blir det ny kabel istedetfor :)
bilde
Hengeren trenger også en shining, så her blir det nye hjul og ruller overalt.
Byttet ut med gummihjul uten luft siden planen er å ha båten på sjøen så og si konstant - og etter hva jeg har hørt tåler gummihjulene å stå lenger på denne måten enn lufthjulene.
Snakket med en i går som hadde hatt båten på sjøen i 20 år - kun opp for å spyles/skrapes en dag om året. Det var en kjempeflott seilbåt laget i finèrlag og fint tre utpå - deretter en eller annen type lakk eller epoksy som jeg har glemt. Sitter ikke i lenge.
Ikke mye is i rogaland visstnok.
bilde
Snute/nesehjulet ble også skiftet ut - dette her står nesten av seg selv jo..
Litt overkill kanskje.
bilde
Trakk også ny kabel til topplanternen og ankerlyset - men her ble det mer banning enn bilder, så får ta noen neste gang.
  • 2 uker senere...
Da var vi innom båten igjen.
Tok hunden med oppi, og han fant seg til rette med en gang på utkikken..
bilde
Brodern koser seg med lodding og tegning...
For en gangs skyld har jeg bedt ham om hjelp til noe han faktisk synes er kjekt..
Nå er det bare å koble på enhetene, så skal ting være gudd.
bilde
Viskerne fra biltema ville ikke henge skikkelig fast, så jeg trodde først det var dårlig produkt.
Viser seg at skruen er satt i fra feil side, slik at klemma aldri strammer seg (er kun gjenget i det ene hullet).
bilde
Der var klemma snudd, og da henger alt så mye bedre..
bilde
Da er viskerne montert og koblet til.
Har koblet dem til en to trinns vender blir det vel.. en ut er begge på - to ut er førerpos..
Lurest slikt tenkte jeg - blir det vakkel, så kan en alltids røske til så virker førerviskeren ihvertfall.
Begge får fødning fra sikring og bryter i panelet...
Har også lagt opp 12v tenner-uttak, og dobbel usb for lading av tlf og slikt.
bilde
Da jeg skulle senke motoren for å komme til for å skifte strømkabel fant jeg ut at den ikke ville noen vei.
Trodde først det var den hendelen her som hang, men den er allerede i oppe-stillingen.
bilde
Fikk hjelp av ivar her til å finne frem til manualen med sprengskisser og slikt:
https://baatplassen.no/i/topic/125871-hjelp-til-feils%C3%B8king-av-powertrim-p%C3%A5-eldre-yamaha-50/
https://baatplassen.no/i/topic/119845-yamaha-4050hk-2-t-service-manual/
Da blir det vel tilten som blir neste prosjekt - pussig at det skjedde akkurat nå.
Men vi kjøper ny hydraulikkolje og ser om det hjelper i første omgang - selv om jeg finner det logisk at motoren skal synke ned om det er tomt for olje. Tenkte muligens også på den overgangen mellom motor og pumpe - en liten akslingdings der.. For motoren går rundt og rundt...
Vel, da lærer vi vel hvordan den virker også. Blir smartere for hver dag.
  • 1 måned senere...
Fikk gang i tilten og fylt på mye olje - så slutta den plutselig å reagere i det hele tatt.
Ingen klikking fra releet så sannsynligvis et elektrisk problem. Etter litt leting fant vi denne sikringsholderen, og der var problemet. Ny sikring, og motoren var gudd igjen.
bilde
Ser også at pakningene på tiltsylindrene ser veldig slitte ut (om dette ikke bare er en støvhette da), så kan jo være de lekker fremover også.
bilde
Vi fikk også skiftet strømkablene. Rimelig trangt nedi der, men nå er vi sikre på at alt er slik det skal være før vi legger for langt utpå.
bilde
Tester den nye gulvplata.
bilde
Så var det å begynne på setekassene.
Planen er å ha batteriet i lukket boks under førersetet.
Setene er hengslet, så vi drar alt opp fra toppen av kassen.
Tenkte også å lage en liten hylle elns for verktøy eller noe slikt over batteriet - som man kan løfte rett opp og få tak i det man trenger.
Kassene står på rustfrie firkantrør og blir skrudd med franske treskruer og m8+låsemutter der jeg kommer til under.
bilde
Liming av setekassen for førerpos.
Kjøpte noen bessey-tvinger på tilbud hos Verktøy AS (har hatt lyst på dem leeenge) - de var verdt hver krone. De holder kjeftene helt parallelt med hverandre, og man får også en stativ-ordning man kan sette dem i for å få løftet dem opp fra underlaget som også holder dem mer eller mindre vinkelrett på hverandre.
Suverent!
Kjøpte meg 4 til etter jeg brukte dem til dette her.
bilde
Brodern plasserer støttelister nedi kassen, men lurer nesten på om det var litt overkill..
Den ble mildt sagt meget stabil...
bilde
..ihvertfall etter alle skruene vi skulle ha i.
Så tøft ut da.
Den dagen jeg selger båten river jeg ut setene igjen.. Er jo mer peng i skruer enn jeg kan forvente å få for båten. Blir så fint med rustfritt.
Jeg fikk en flens av brodern en gang.. Halvmeter lang og 20-30cm i diameter. Da hadde han hatt den stående lenge, men fant ut at han kunne ikke ha den lenger - men man kan jo ikke hive slikt fint rustfritt heller, så da spurte han om jeg ville ha den. Den ble hos meg i flere år - midt i inngangspartiet.
Jeg feller jevnlig en tåre fordi jeg ikke vet hvor den er lenger.
Lurer på om det er litt skjæreblod i meg.
bilde
bilde
Redigert av redusert (see edit history)
Laget meg kjapt en brakett for å feste lensepumpa med det samme jeg var under gulvplata.
Denne pumpa har ingen nivåbryter, så setter i en ny m/nivåbryter øyestraks.
Tenkte å bare ha begge to i, og la den med nivå stå på et eget, mindre batteri som er koblet til solcellepanel elns. Vi får se.
Var nedom kaien en dag, og der lå det en tresnekke med vann opptill rekka, solcellepanel koblet til pumpa, men ingenting sveiv.. Hele motoren under vann.. Så kjedelig ut.
Hadde tenkt å plassere dette batteriet under fothvileren til passasjeren, men kan kanskje være en idè å plassere det høyere opp slik at pumpa får surret lenger før vannet når det.
bilde
Jeg byttet ut treverket under gulvet (har forstått at dørken bare er gulvet innabords?), og brukte ubehandlet tre ref. flere poster her på plassen. Vi får se hvor lenge ting ligger i ro.
Er litt usikker på hvorfor de har saget hullet under førerplassen - tenkte nå egentlig at det var best om de var tette de boksene.. Regner med det er lurest å tette firkanthullet for godt, og sette en plugg i det lille, runde. Det er også et rundt hull som er forsøkt tapet under setekassen.
bilde
Tester med gulvplata på..
Hadde egentlig lyst å behandle gulvplata og setekassene slik at de gikk mer i ett med båten, men jeg tåler ingenting av slikt løsemiddelgreier så da hadde jeg ikke kunne brukt båten på flere måneder - om ikke lenger.
bilde
Da var lokkene hengslet i topp av kassene, og setene festet godt fast.
Jeg valgte å ha så smale kasser som mulig, og heller forskyve setene ut mot midtgangen for å ha så bred midtgang som mulig. Bonusen, kjenner jeg, er at når jeg går forbi så skraper jeg meg ikke opp på skarpe kanter - seteputene tar av og fører meg bort fra det harde.
Så får det heller bare se skjevt ut.
bilde
Og slik ble det sett innenifra.
...i alle dager... Det ble snudd og det er ikke min feil.
Jeg har alltid trodd at det var folk med pads som gjorde slikt pga de ikke fulgte med hvilken vei de holdt paden.. Men er visst automagisk..
bilde
Så var det å rigge til fendere og slikt..
De har fått sydd ny kalesje på denne båten, og har da valgt å la duken gå så langt ned som mulig.
Jeg kan se de gamle festene nesten helt øverst på rekka.. Var kanskje en grunn for det - nå har jeg ingen plass å feste fenderne så lenge kalesjen er på. Det vil antakeligvis bli revet i stykker ganske kjapt.
Så da får vi prøve oss med fenderfester helt nede ved lista.. Vet heller ikke hvor lurt dette er, men ser ikke at jeg har så mange andre valg.
Tenkte på å lage utsparringer i kalesjen med plass til fenderfestene, men da får man ikke det strekket nederst imellom festeknottene. Kalesjen vil vel bli blafrende i vinden da, tenker jeg.
Men borer jeg feil så tetter jeg med tec7 - dette er en båt å lære på nytt på.
Blir ikke noe god plass å lage knute på når festet er så langt nede, så vurdere å feste en 3-4 fester bortover og heller lage knuten imellom dem - eller tilpasse lina slik at det henger en fender i hver ende, og lina går innom to kroker.
bilde
Skiftet også girolje.
Kjøpte dyr olje, men endte opp med å bruke biltemas olje og pumpesystem.. Til en brøkdel av prisen.
Litt vinglete, men fønka fint.
Var enklere enn jeg hadde trodd, men nå ligger nå bildet her slik at jeg slipper å lure på hvilke skruer jeg åpnet om jeg har blitt dummere til neste gang.
bilde
Da fikk jeg tak i en 4hk yamaha 2-takt som blir dorge/nød/avslappings-motor.
Fikk bare tak i motor med kort stamme, så vi prøver.
Kjøpte motorfeste fra maritim først, men foretrakk biltemafestet - så nå har jeg to.
Er jo veldig usikker på hvor lavt motoren må stå - aner jo ikke hvordan den ligger i vannet etter alt som er gjort, men vi finner nå utav det etterhvert.
Vi prøver først å ha storebror som ror, og dermed styre med rattet inne.
Prøvde et slikt forlengerstag til gassen fra Biltema, men ting satt ikke godt nok på 4hesteren til at jeg tør å ta i der - redd jeg brekker hele armen på motoren.
Har gått til innkjøp av kuleledd og m10 gjenget rustfri stang, så det blir vel å koble de to motorene sammen med et stag bakerst om ikke dette virker.
Blir nok gudd.
Styringa til 50hken var ikke sentrert, så den gikk mye lenger til babord enn styrbord - fikk sentrert dette sånn ca. Får se under sjøsettingen om det var en god grunn til at de hadde gjort det slik eller ikke :)
Da er det bare litt batterigreier, vhfen og skifte pluggene til tiltbryteren som gjenstår.
Satser på å ha den på sjøen i morgen da.
Har forresten et par smart tabs liggende, men skal prøve først slik den er nå... Var litt segen på ræva sist vi prøvde, men det kan være vi som ikke fikk til trimmen skikkelig også.
Åja.. Skimter så vidt ankerlanterne på toppen også.
Ble gudd det også.
bilde
bilde
Skiftet også ut platen på innsiden av motorboltene.
Det var brukt vanlige forzinka spikerplater/hullplater, så det var jo ikke så mye hold igjen her.
Hullene var også boret i alle vinkler, så det får bli slik det blir. Skal ikke klage; er fort gjort at ting blir skjevt når man ikke har en fast, rett side å gå etter.
Merket det var litt pes når jeg skulle ha på stigen og dorgemotoren også - alt virket jo feil uansett hvordan jeg gjorde det. Jeg brukte flere timer på å få på den stigen - gikk totalt i surr i knollen.
Men blir jo bra om man tar seg tid.
Skal lage en plate og benk bakerst her etterpå slik at nevøer og nieser kan sitte ute med oss.
Det vil også skjule bensintanker og motorfester.
Tenker å lage type vinhylle på hver side av motoren med plass til å stikke fenderne inn.
Blir type under ræva til de som sitter på benken.
bilde
Da ble brodern endelig ferdig med det elektriske.
Han har et liv utenom og jeg går som en halvautomat så ting tar tid.
Her er batteriet plassert under førersetet. Batteriet står i en lukket boks - og man fikk med seg en sikring på innsiden her også. Veldig spent på hvor mye vi har bommet med vektfordelingen med ting vi har endret på.
Setekassene er ikke tette i bunn, så alt vann vil renne rett ut igjen.
I følge Hansvik er det ikke flytekasse under førersete, så hullet der vil fønke som drenering også.
bilde
bilde
20 år siden sist jeg jobbet med coax, men det gikk seg til.
Å huske å tre på ting på ledningen før man terminerte derimot... det glemmer man like mye idag som man gjorde da man var 20.
Vi trakk den ledningen inn og ut over 6 ganger før vi hadde alt i riktig rekkefølge - dritlei, så brodern måtte ta bilde her...
Antennefestet ble plassert litt feil slik at man akkurat ikke kom til den ene skruen på innsiden for å hive på mutter. Vi stod i over 2 timer med den ene j.... skruen. Irriterende å være så sta - sliter meg helt ut.
bilde
Vhf og kartplotter på plass.
Vet ikke om det er lureste plassen å ha micen - skal bli spennende å teste det utpå.
Kompass må plasseres en meter ifra står det i bruksanvisningen - blir jo helt over på andre siden i denne båten det.. Har ikke festet det ennå.
Nå spørs det bare om jeg virkelig skal henge opp de store klistermerkene fra telenor ang vhf bruk på døren slik jeg tenkte.. Blir jo forferdelig stygt da.
Feiret med en pizza.. nr 15 er gudd.
Når jeg ser på bildene her, så ser jeg at vi har glemt å lage fothvilere.. Setene er litt for høye i forhold til gulvet - men man har fantastisk overblikk nå.
Skal samle opp ledningene under panelet en gang - nå må vi på vannet.
bilde
Går alt etter planen er det opp tidlig i morgen og få seg en skikkelig kjøretur.
Utpå med båten tidlig, tidlig i morges.
Vi hadde glemt sveiva til vinsjen, så jeg heiv ei lastestropp i båten, over visjen og ned under drageren på hengeren. Slapp litt og litt ut til den plutselig gikk av seg selv.. Oj.. for fort. Jeg bremset den med knokene mine under drageren på hengeren - fikk godt tak i mellom den og bremsevaierne.
Vondt.
Ja.
Banna endel.
Da var vi på havet...
Brodern storkoser seg bak rattet.
Motoren var litt vanskelig å starte, men etter en stund gikk den som en klokke.
Var litt urolig for om vi skulle få gang i den i hele tatt.
Mener vi var i et par og tyve knop uten problem (ifølge gpsen), men da rant bensinen godt igjennom ja.
Turtelleren viser 2000 sånn cirkus så den er vel ikke gudd.
bilde
...men hunden liker seg ikke.
Han sutra og klaget hele tiden.
Han må ha på seg den skjermen et par dager til - kan bare tenke meg at lydene blir endel høyere for ham når alt blir fanget opp av trakten.
Det gikk bedre på neste tur - da la han seg ned å sove ganske kjapt, så vi satser på det blir en skipshund av ham også til slutt.
bilde
Deilig sol, og rolig på havet - merkelig at solen aldri kommer godt frem på bildene med mindre du tar bilde mot solen. Men varmt var det. Vurderte bart underliv, men vil jo ikke lage kvalm første dagen utpå heller.
Her har vi nettopp testa 4hken.
Den dro oss opp i 5-6-7-8 knop (husker ikke nøyaktig), og vi styrte den ved å bruke hovedmotoren som ror. Fungerte utmerket.
Nå er det jo helt stille utpå, men alikevel var jeg overrasket over hvor godt det virket og at vi slapp å lage stag eller gjøre noe større utav det.
Heiv på et slik forlengerstag fra biltema for å ha kontroll med gassen.
Skal rigge noe her slik at den står helt fast i midtstilling.
bilde
Fant ut at det er ganske pes å se igjennom frontruta - er akkurat som om det er fullt av miniskraper i den, slik at sikten blir uklar.
Vi heiv et par fendere under ræva og fant ut at det var jo mye bedre å sitte slik - med hodet over vinduet.
Så siden stolene kan vippes bak skal jeg kjøpe meg to billigstoler til som er litt høyere og kan settes oppå etter at den andre stolen er vippet bak - når de ikke er i bruk der kan man kanskje ha dem som sete bakerst i båten.. Eller fjerne hengslene og heller ha et løst mellomlegg man kan legge under setet om man vil høyere.. Må fintenke litt til.
Prøve å gjøre det enklest mulig.
bilde
Siden vi ikke har fått i porta potti (ser ikke ut som om jeg får pøs til å fønke for meg), så måtte det legges til for en dreie-pause.
Brukte endel tid på fortøyinga, men bannet ikke en eneste gang.. Blodtrykket var lavt etter turen utpå.
Er på god vei til å nå målet da.
Vurderte en stund om jeg skulle kjøpe flere fendere¸ men ser jeg har nok :)
Har 3 kulefendere liggende inne i båten også.
bilde
Så langt liker vi båten veldig godt begge to.
Og med endringene vi har gjort til nå får jeg en mye tryggere tur.
Med unntak av en pluggledning på 4hken så er vel det meste gått over eller skiftet slik at vi skal unngå overraskelser.
Blir litt tryggere da siden jeg er ufør, og er egentlig ganske ferdig bare av å gå brygga bort og kaste loss.
Sol og sjelero hjelper på - glemmer meg av og til og tror nesten jeg er frisk igjen.
Nå skal det bli godt å bare legge seg utpå fjorden og prøve å ikke få fisk.
  • 3 uker senere...
Regnet slår inn om takluka står på gløtt, så da måtte jeg få meg en ventil inn heller.
Etter mye lesing (og spørring) valgte jeg å gå for Biltemas variant til 159 kroner.
Det vugga litt mye oppe på taket, og med tec7 overalt så valgte jeg å ikke røre kameraet så mye - ble derfor ikke så mange bildene av selve arbeidet.
100mm hullsag - og pent hull ble det.
Vi la godt med tec7 i underkant av ventilhetta før vi monterte den.
bilde
Ventilen fra innsiden. Den slipper ikke inn en dråpe vann - og den har fått god test de siste dagene da det har høljet ned.
Det nye innertaket står fremdeles i kjelleren min - tar ikke det før båten må på land igjen.
bilde
Ventilen fra utsiden. Var usikker på hvor jeg skulle ha den, men er så langt fornøyd med den plasseringen jeg valgte. Akkurat passe utav veien.. Foreløpig.
Fikk testa den godt i går - masse frisk luft strømmet igjennom den.. Akkurat slik vi vil ha det.
Og, ja, jeg har klips til fenderne - det var så mye jeg måtte lære på nytt, og å huske hvordan man fester fenderne i rett høyde når man legger til kunne fort få det til å koke over. Jeg har problemer med å huske å legge ut fenderne når jeg legger til nå, så det får gå sin gang.
Må nok få laget et skilt til å minne meg på dette - utrolig nok.
bilde
Det kraftige regnværet avslørte at vi ikke hadde fått tettet alle de gamle lekkasjene rundt vinduet.
Skruen jeg tettet i post #10 lekker fremdeles like mye. Og jeg som pøste på med tec7 der...
Jeg ser ingen slik skrue på styrbord side, men der lekker det inn til styrepos istedetfor.
Det mangler også en del skruer i vindusramma, så jeg må bare ta det fra scratch.
Siden vinduet er så krakellert at vi nesten ikke ser ut i sollys så blir det byttet ut snart - da skal vi rive opp alt av pakninger og bruke en tube eller to med tec7. Tett skal det bli.
Bare bland deg, du :)
Du mener å ta den helt bort?
Regner og blåser litt for mye for meg til at det skal være noe alternativ - da kunne jeg like godt kjøpt åpen båt.
Har snakket med glassmester om ny rute, og han tar så lite for å skjære det for meg at jeg lar han gjøre det.
Kjempefornøyd med båten, men kjenner at jeg kunne tenkt meg 10 fot til :)
