Viljesterk Startet 7.April.2016 Link til dette innlegget Startet 7.April.2016 Hei... Har aldri brukt anker før, så har sett og lest veldig mye de siste dagene i et forsøk på å bli smartere.. Båten veier ca 500kg + en 50hk 2-takt + to voksne. Noen plasser anbefaler de 3kgs anker, andre over 5, og andre igjen sier ankeret skal være så stort som jeg og båten orker - så jeg kjøpte meg et 7.5kgs brucekopi på biltema for å være sikker.. Men det virket da veldig svært for min båt. Har jeg tatt for hardt i her? Jeg tenker å legge til ved land - ikke på svai om det har noen betydning. Bruker man kjetting i slike små båter, eller fønker det greit med synketau fra biltema / evnt 3-4 meter kjetting + synketau? Hadde vært greit å våkne samme plass som vi la oss... Sitér dette innlegget Oppfriskning av Hansvik 18 Cabin Link to post
Komodo Svart 7.April.2016 Link til dette innlegget Svart 7.April.2016 Jeg synes du har valgt en fornuftig størrelse. Noen synes sikkert du kunne klart deg med mindre, men er det noen vits i å ta tjanser for å slippe å løfte 2 kg ekstra? Hvis jeg var deg ville jeg satt på en fem meters lengde med kjetting i tillegg til synketau. Noe mindre enn det synes jeg er en vits. Et alternativ er selvsagt blytau isteden, da slipper du skranglingen fra kjettingen over rekka når du trekker Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Viljesterk Svart 7.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2016 Godt. Da prøver vi det slik. Den skranglingen har jeg alltid syntes var koselig, så den gjør meg ingenting. Og man legger seg på 5-15 meters dybde ca, og anker på 3xdybden - så 50 meter tau er lurt, eller klarer man seg med 30? Man har blitt mer omfangsrik med alderen, så all vektreduksjon er velkommen :) Sitér dette innlegget Oppfriskning av Hansvik 18 Cabin Link to post
Fiks Svart 7.April.2016 Link til dette innlegget Svart 7.April.2016 Anbefaler Poseidon flettet ankertau med bly, flettet tau løper lett ut av dreggboksen og du slipper styret med å håndtere 4-5 m kjetting. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.April.2016 Link til dette innlegget Svart 7.April.2016 30m dreggtau synes jeg er snaut. Forøvrig enig med Fiks i at 12mm blytau ville være førstevalget Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Viljesterk Svart 7.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2016 Takker. Skal innom maritim imorgen og se på dem. Nå har ikke denne båten dreggboks bak så jeg tenkte på ei bøtte elns. i første omgang. Muligens lage meg en boks baki der når jeg får lest meg opp på det. Sitér dette innlegget Oppfriskning av Hansvik 18 Cabin Link to post
Viljesterk Svart 14.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2016 (redigert) Hei igjen.. Har vært mye rundt og sett på båter, og ser at flere har slik ankerrulle bakpå - spesielt seilbåter. http://www.biltema.no/no/Bat/Anker/Anker/Ankerrulle-2000032744/ Hvordan virker dette i forhold til tau/kjetting? Viljen er ofte større enn evnen hos meg, og jeg glemmer at å dra opp 40 meter med blytau m/7kgs anker i enden kanskje ikke er så lurt for en skranglete skrott. Vekten er ikke stor, men repetisjon knekker meg - så da virket jo denne ankerrullen enklere. Er det et reellt alternativ? Synker dette båndet? Har jeg misforstått bruken? Det står veldig lite informasjon om det. Redigert 14.April.2016 av redusert (see edit history) Sitér dette innlegget Oppfriskning av Hansvik 18 Cabin Link to post
Viljesterk Svart 15.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 Hadde jeg søkt på merkenavnet hadde jeg funnet litt.. https://baatplassen.no/i/topic/22605-ankaroline-noen-som-bruker-det/ Fant også ett ankaroline i en butikk hvor det stod på esken at det ikke anbefaltes som primær ankrings-metode. Forstår det som om at det er like greit å bare gjøre som dere rådet meg til, ja Sitér dette innlegget Oppfriskning av Hansvik 18 Cabin Link to post
ivar Svart 15.April.2016 Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 (redigert) Båten veier ca 500kg + en 50hk 2-takt + to voksne. Noen plasser anbefaler de 3kgs anker, andre over 5, og andre igjen sier ankeret skal være så stort som jeg og båten orker - så jeg kjøpte meg et 7.5kgs brucekopi på biltema for å være sikker.. Men det virket da veldig svært for min båt. Har jeg tatt for hardt i her? jeg har båt på rundt tonnet, 7,5 kg brucekopi med 4 meter kjetting. iallefall på de bunnforholdene jeg har så sitter det som støpt. Med ca halve båtvekta så kan jeg ikke skjønne annet en at båten din blir liggende der du la den :) Redigert 15.April.2016 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Viljesterk Svart 15.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2016 Jeg aner jo ikke hvilke bunnforhold det er her, men det finner jeg jo fort ut.. Henger det ikke kan jeg jo alltids gå etter de kabelskilta - der sitter det alltid godt Sitér dette innlegget Oppfriskning av Hansvik 18 Cabin Link to post
