Montering av trådløs dødmannsknapp på Nordkapp Enduro
jotto
jotto skrev for 6 timer siden:
Hva slags motor har du? På min Evinrude E-Tec der mekanismen for dødmannsknappen er integrert med tenningen, må den gamle dødmannsknapp-kretsen fortsatt være koblet i parallell med den nye. Ellers får du ikke skrudd av motoren med tenningsnøkkelen.
Må innrømme at eg hadde tenkt den skulle stått i serie med den gamle. For å få brudd uansett hvilken av de som blir utløst?
Joltus skrev for 13 timer siden:
Det kommer an på hvilken motor du har :)
På Evinrude er dødmannsknappen "close to stop", dvs at dødmannsknapp-kretsen må være lukket for å stoppe motoren. Det vil si at man må koble i parallell for å stoppe motoren ENTEN med trådløs dødmannsknapp ELLER med tenningsbryteren. På Evinrude er det dødmannsknapp-kretsen som lukkes når man stenger motoren med tenningsnøkkelen (ikke bare med dødmannsknapp-stroppen), så der MÅ den kobles i parallell med den trådløse.
Hvis man har en motor der dødmannsknappen er "open to stop", så må de selvsagt kobles i serie.
Jeg tror de fleste motorer er "close to stop", men dette er jo forklart i monteringsanvisningen for de ulike motorene: https://www.fellmarine.com/support/
Jau. Eg har ikke vært og kikket enda, men takk for informasjonen!
Er litt for vant med fail-safe gjennom jobben. Slik at sikkerhetsutstyr vil gjøre jobben hvis strøm forsvinner. Men på en slik sak som dette vil jo motoren stoppe av seg selv om strømmen forsvinner..
Mercury motor eg har, så da er det samme som på din Evinrude :)
Tenker eg kommer til å velge det som gir lettest installasjon. Mtp å fortsatt ha den gamle i loopen. Den brukes ikke i dag, så det betyr jo at den heller ikke kommer til å bli brukt om wimea skulle feile en periode.
  • 4 måneder senere...
Begynte så smått å rote med dette i dag.
Tok utgangspunkt i denne:
https://www.fellmarine.com/wp-content/uploads/2017/01/Mercury_QuickGuide_17.pdf
Og fant den svarte og svart/gule ledningen der den gikk inn i tenningen. Den gikk via en plugg der bak. Koblet fra pluggen og ohmet at, joda, når dødmannsknappen var i off, var den kortsluttet og når den var i on var det brudd.
Klippet ledningene og for å være sikker på at eg holdt på på riktig plass startet eg motoren, det funket. Men når eg slo dødmannsknappen i off, nå med ledningene klippet, så stoppet fortsatt motoren. Brukte da bryteren som er på throttelen, oppe i høgre hjørne i pdf'en.
Skal den det? Hadde kanskje sett for meg at den skulle vært bortkoblet nå. Turte ikke styre mer uten å sjekke skikkelig, så eg skjøtet ledningene igjen....
Må nok google litt hvordan mercury sitt tenninssystem er bygget opp....
Jeg har kun trådløs dødmannsbryter, og ingen original/vanlig.
"On a Mercury outboard, the switch has a black and a black with a yellow stripe wire connected to it.
The black is ground and the wire with the yellow stripe grounds the ignition."
Redigert av Teerex (see edit history)
Ja eg fant disse som nevnt. Men dødmannsknappen virket jo selv når disse var klippet.......
Så da stoppet eg opp for å sjekke noe mer!
Ohmet ledningene som tilsynelatende skulle gå ut til bryteren. Og når de er stod i off så var det 0ohm så det stemte bra. Med tenning av og dødmannsknapp on var det noen megaohm. Men når eg slo på tenningen ble det rundt 1 kilo og var litt mer varierende.....
Finnes det en tegning over hvordan throttelen er koblet? Merkelig at den bryteren fortsatt stoppet motoren når ledningene var klippet.
Joltus: Jeg har også montert denne på en Mercury, og skjønner ikke at motor fortsatt stopper etter at du har kuttet ledningene. Hos meg var det så enkelt som å flytte originalledningene rett over på den trådløse. Trengte ikke klippe, da de var skjøtet med plugger fra forhandler.
Så enkelt som plug & pray...
Du må gjerne kontakte meg, så kan jeg evt bistå deg over FaceTime feks. Dette er enkle saker, strøm, jord og de to nevnte ledningene.
Tlfnr deles evt på PM.
TB22: Legger ved bilde av målene på enheten som skal monteres i båten.
Redigert av Racetiger (see edit history)
Jepp. Regner små bowridere i går så orket ikke ta testen. Skal gjøre det med begge deler i dag.
Men en ting eg har tenkt på. Eg har verado med dts. Hvordan oppfører den seg om motoren stopper i 30 knop. Er det bare å dra den til neutral og ingen skjede skadd?
Kan ikke være helt bra for motoren heller?
Har ikke tenkt å drive å teste i fart, men greit å ha en formening om hva evt. unger og kone skal gjøre om eg skulle somle meg på sjøen....
Redigert av Joltus (see edit history)
Joltus skrev for 9 timer siden:
Da var den montert. Kun testet med disconnect da været var så dårlig.
Må chippen langt under vann for å aktiveres? Fikk det ikke til i vann i vasken....
10 cm sier manualen.... Hmmm... Får teste skikkelig i morgen!
Hvordan blir dette når motoren stopper i gir? Null stress?
Når jeg har testet, har motoren stoppet når dødmannsknappen er 5-10 cm under vann.
De gangene motoren har stoppet for meg (f.eks. når kona har på dødmannsknappen og går i land, mens jeg skal kjøre videre), så har det bare vært å skru tenninga av og på. Baseenheten går i nødmodus, lyser gult og piper med jevne mellomrom.
Joltus skrev 1 time siden:
Tenk det marerittet hvis eg falt uti mens de to andre var alene oppi :diving:
For ikke å snakke om hvis du faller uti uten noen andre i båten, og motoren er i gear! Kan bli langt å svømme til land i oktober/november...
Trådløs dødmannsknapp står på handlelista!
Komodo skrev for 5 timer siden:
Løp og kjøp. Hadde eg åpnet 2 skruer den kvelden eg gjorde første forsøk hadde den vært montert på under 5 minutt inkl boring.
Var utrolig enkelt og greit selv på min motor, der det er en hel del ledninger for motorstyring.
Joltus skrev 4 minutter siden:
Hvis man glemmer arbåndet.....
Da kan man overstyre den? Men må man bak og sette på den hetta eller kan man trykke den bort? Sånn eg leser bruksanvisningen vil den da pipe hvert 30 sekund?
Du kan trykke på den store knappen. Da går den i nødmodus, blinker gult og piper hvert 30. sekund.
Litt avhengig av hvilken type motor du har, kan du skru ut kabelen på baksiden og bruke den gammeldagse dødmannsknappen istedet. Jeg har gjort det et par ganger. Jeg kommer ganske litt til på baksiden gjennom en luke.
Ja eg har grei tilkomst så eg kan jo sette på den hetta som fulgte med.
Den gamle dødmannsknappen er ikke i drift lengre. Har aldri brukt den heller, så de gangene eg evt er uten brikka så får det bli som i gamledager.
Men tanken er at det får ligge brikke i båten hele tiden. Og en reserverbrikke. De trengs jo aldri hjemme.
