Zinkanode på drev og transom. Sandblåse eller kjøpe ny?
Grufolf
Så lenge det er godt over 50% igjen av sinken så funker den jo fint en stund til. Iallefall om den er ren.
Om du skal sanblåse, ikke bruk noe som inneholder silikater eller karbider (sand etc.) Bedre å spyle med en høytrykkspyler og bruke stiv børste. Eller et eller annet slipegreier, merk setning 1. Skal ikke legge altfor mye i det. Men det er ikke bra om anodene passiviseres og tæringen henvender seg til deler som koster mye mer enn anoder.
Ja det var det jeg skulle mene. Sinken er hel og fin med noen groper på og god kontaktflate mot gods på drev og transom. Så da blåser jeg vekk urenheter og annet rart og monterer igjen med god samvittighet. Bruker glass og ikke sand forresten, det er det vi har på jobben. Blåser rent med godt med luft etterpå.
Redigert av Grufolf (see edit history)
Jeg bruker stålbørste, evt. på drill.
Ja har hørt det, men vet ikke helt om jeg tror på at det er slik i praksis.
Har ikke hatt noen problemer i så måte.
Problemet er at anoden er fri for C, Fe og liknende. Disse stoffene ligger over Zn, Al etc. i spenningsrekken. Altså vil sistnevnte ofre seg mot førstnevnte. Anoden vil bruke elektronavgangen og ionestrømmen til å beskytte forurensingen. Etter hvert vil ionemassen, sammen med ioner tiltrukket fra sjøvannet, danne et beskyttende sjikt. Altså vil ikke ionene forlate overflaten. Noen ganger vil den beskyttende effekten reduseres eller opphøre (passivering).
Da har du forklaringen i kortform.
